Ajonesto ei lähde pois,kiire!!!
Mulla on 190:nen -93 meisseli ja siinä on semmonen vika että ajonesto jäi päälle
. Ajoneston pitäisi lähtee keskuslukituksen kanssa pois avaimesta, mutta nyt ei lähde kumpikaan. Vaihdoin avaimeen patterin, mutta ei pelitä vieläkään.Ledi vilkkuu sekä autossa että avaimessakin.Oliskohan jollakin jotain hyvää neuvoa, että missä voisi olla vika??
Olis vähän kiire saada kuntoon...Vai saako ajoneston kytkettyä jotenkin pois päältä?
Re: Ajonesto ei lähde pois,kiire!!!
Aukeaako ovet kuitenkin normaalisti? Mites toinen avain? Jos sekin toimii yhtä huonosti, niin auton puolessa se vika sitten on, ei avaimessa.tommi85 kirjoitti:Mulla on 190:nen -93 meisseli ja siinä on semmonen vika että ajonesto jäi päälle. Ajoneston pitäisi lähtee keskuslukituksen kanssa pois avaimesta, mutta nyt ei lähde kumpikaan. Vaihdoin avaimeen patterin, mutta ei pelitä vieläkään.Ledi vilkkuu sekä autossa että avaimessakin.Oliskohan jollakin jotain hyvää neuvoa, että missä voisi olla vika??
Onko tuossa 190:ssä jo sähköinen vai ihan tavallinen avain? Sähköavaimella voisi kokeilla puhdistaa lukon ja avaimen läpinäkyvän muoviosan, että signaali menee kunnolla.
Jos näistä ei ole apua, niin yksi mahdollisuus huono kontakti jossain lukon ja ajoneston välillä. Jos tuotakaan ei ole, niin avaimen/lukon uudelleenohjelmointi voi auttaa --> mersuhuolto kutsuu.
Todennäköisesti tuota on h-vetin vaikea kytkeä pois päältä, eihän se mikään ajonesto silloin olisi.
C180T (S202) -99
