180 C -96 SRS VALO EI SAMMU
watwermanstreet
Viesti Kirjoittaja watwermanstreet »
MIKÄ NEUVOKSI KUN VALO PALAA JATKUVAKSI? KATSASTUS EDESSÄ :roll:
huonotuurinen
Viesti Kirjoittaja huonotuurinen »
testeriin...
--Tuuria on kahdenlaista, aina se vaan ei tunnu siltä...--
S212 350cdi 4matic -10
W629/2 116cdi 4x4 -11 bussi (Vaimon kauppakassi)
W202 220 D -aut. elegance -95 ("vanha rouva")
w201 190E 2.0 ( seisonnassa = jääauto)
EX
W639 111 cdi -04 9h bussi
S203 -03 220 cdi (kiukutteleva neiti)
W201 190 E -90
W124 250 D -88
W123 240 D -82
W123 240 D -aut. -80
watwermanstreet
MITÄ TARKOITIT ..
huonotuurinen kirjoitti:testeriin...
EI OIKEIN NAKSANUT VASTAUSESI ... ONKO EHDOTUKSIA ONGELMAN RATKAISUUN :oops:
Sinun pitää käyttää autoa testerissä :roll:
hannun1
Re: MITÄ TARKOITIT ..
Viesti Kirjoittaja hannun1 »
watwermanstreet kirjoitti:
Jos tuo testeri on pois suljettu ratkaisu, niin polttimon irrottaminen kyllä sammuttaa valon :wink:
Jukzz
Viesti Kirjoittaja Jukzz »
hannun1 kirjoitti:
Onko "joka" huoltsikalla testeri että voi kuitauttaa nuo valot pois? Vai vaatiiko jonku merkkiliikkeen hämmentimen.
hannun1
Jukzz kirjoitti:
hannun1 kirjoitti:
Aika monella pajalla mahtaa nykyään löytyä. Kysymällähän se selviää.
sanrai
Viesti Kirjoittaja sanrai »
dealer kirjoitti:Sinun pitää käyttää autoa testerissä :roll:
ei varmaan ole joka huoltoaemalla testereitä ,mutta testi asemilla olis (ei ainoastaan veholla) muillakin on tai kavereilla voi olla.j(':(').
touhottaja
paljonkos se testerissä käyttäminen noteeraa :roll:
mullon pelkkiä romuja vaan
Verkke
Viesti Kirjoittaja Verkke »
Viisaita miehiä tuntuu olevan :lol: , mutta tietääkö joku mikä yleensä on syynä sen valon palamiseen?
ex-Chevrolet, ex-Audi, ex-Volvo, ex-190 -89, ex-E 200 CE -94, ex-C 250 TDT -99, ex-200 TE -90, ex-190 -89, ex-190E -89, ex-220 CE -93, ex-260 E -89, ex-190E -89, ex-E 220 -94, ex-190E 1.8 -92, Toyota Avensis -04
Stuba
Viesti Kirjoittaja Stuba »
Verkke kirjoitti:Viisaita miehiä tuntuu olevan :lol: , mutta tietääkö joku mikä yleensä on syynä sen valon palamiseen?
Ratin spiraalijohto, apparinpenkin istuintunnistin, turvavöiden paukkusysteemit... Siinä taisi olla yleisimmät syyt, viisaat korjatkoon jos olen väärässä :lol:
Toimiikö töötti???
Jos ei niin vika varmasti ratin spiraalijohdossa
Voihan tuolla olla myös jotain kosketushäikkääkin, itel aina kovil pakkasil vilahtelee Srs ja bas esp valot välil kun akku alkaa vissii olemaan tiensä päässä :shock:
S202 220 CDI Äsprit
T.K kirjoitti: Ratin spiraalijohto, apparinpenkin istuintunnistin, turvavöiden paukkusysteemit... Siinä taisi olla yleisimmät syyt, viisaat korjatkoon jos olen väärässä :lol:
Toimiikö töötti???
Tossa ne yleisimmät tuli ja juuri sen takia että vika voi olla monessa paikassa kanatta käydä siinä nimen omaan *:testerin johdon nokassa, niitä jo vähän joka pihassa, katoksesa, liiterissä, missä vänhänkään mersujen kanssa touhutaan, ja jostaltain puuttu niin tuolla kaapin perillä on pari paketti...
Jupa
Viesti Kirjoittaja Jupa »
Joo eli meikäläisellä oli sama vika.. oli hantin penkistä turvaistuimen tunnistimen koodaus "vanhentunut" elikkä uudelleen koodaus ja vikamuistin nollaus sillähän se korjaantui. Jos katsastukseen olet menossa nii se SRS-valo on sulakkeen takana joten sulake pois niin valokin sammuu 8)
S203 C240 -01
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
ttiikeri
Viesti Kirjoittaja ttiikeri »
katsastuksessa vaan laittavat ensin virrat päälle ja katsovat että srs suun muut merkkivalot palaa ja laittavat auton käyntiin jolloin valojen tulee sammua. En tiedä tekeekö kaikki katsurit noin mutta minun kohdalle sattuneet kyllä....
MB C180 vm -95
Jupa
ttiikeri kirjoitti:katsastuksessa vaan laittavat ensin virrat päälle ja katsovat että srs suun muut merkkivalot palaa ja laittavat auton käyntiin jolloin valojen tulee sammua. En tiedä tekeekö kaikki katsurit noin mutta minun kohdalle sattuneet kyllä....
Joo tuokin on kyllä ihan totta et riippuu hyvinkin pitkälti et kummonen katastus setä sattuu kohdalle mut itse selvisin vuosi sitte sulakkeen poistolla kun en ens hätään saanu testeriin tota autoa
S203 C240 -01
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
