180 C -96 SRS VALO EI SAMMU
watwermanstreet
- Sisäänajossa
MIKÄ NEUVOKSI KUN VALO PALAA JATKUVAKSI? KATSASTUS EDESSÄ
- huonotuurinen
testeriin...
--Tuuria on kahdenlaista, aina se vaan ei tunnu siltä...--
S212 350cdi 4matic -10
W629/2 116cdi 4x4 -11 bussi (Vaimon kauppakassi)
W202 220 D -aut. elegance -95 ("vanha rouva")
w201 190E 2.0 ( seisonnassa = jääauto)
EX
W639 111 cdi -04 9h bussi
S203 -03 220 cdi (kiukutteleva neiti)
W201 190 E -90
W124 250 D -88
W123 240 D -82
W123 240 D -aut. -80
EX
W201 190 E -90
W124 250 D -88
W123 240 D -82
watwermanstreet
- Sisäänajossa
MITÄ TARKOITIT ..
EI OIKEIN NAKSANUT VASTAUSESI ... ONKO EHDOTUKSIA ONGELMAN RATKAISUUNhuonotuurinen kirjoitti:testeriin...
Re: MITÄ TARKOITIT ..
Jos tuo testeri on pois suljettu ratkaisu, niin polttimon irrottaminen kyllä sammuttaa valonwatwermanstreet kirjoitti:EI OIKEIN NAKSANUT VASTAUSESI ... ONKO EHDOTUKSIA ONGELMAN RATKAISUUNhuonotuurinen kirjoitti:testeriin...
Onko "joka" huoltsikalla testeri että voi kuitauttaa nuo valot pois? Vai vaatiiko jonku merkkiliikkeen hämmentimen.hannun1 kirjoitti:Jos tuo testeri on pois suljettu ratkaisu, niin polttimon irrottaminen kyllä sammuttaa valonwatwermanstreet kirjoitti:EI OIKEIN NAKSANUT VASTAUSESI ... ONKO EHDOTUKSIA ONGELMAN RATKAISUUNhuonotuurinen kirjoitti:testeriin...
Aika monella pajalla mahtaa nykyään löytyä. Kysymällähän se selviää.Jukzz kirjoitti:Onko "joka" huoltsikalla testeri että voi kuitauttaa nuo valot pois? Vai vaatiiko jonku merkkiliikkeen hämmentimen.hannun1 kirjoitti:Jos tuo testeri on pois suljettu ratkaisu, niin polttimon irrottaminen kyllä sammuttaa valonwatwermanstreet kirjoitti:EI OIKEIN NAKSANUT VASTAUSESI ... ONKO EHDOTUKSIA ONGELMAN RATKAISUUNhuonotuurinen kirjoitti:testeriin...
touhottaja
Viisaita miehiä tuntuu olevan
, mutta tietääkö joku mikä yleensä on syynä sen valon palamiseen?
ex-Chevrolet, ex-Audi, ex-Volvo, ex-190 -89, ex-E 200 CE -94, ex-C 250 TDT -99, ex-200 TE -90, ex-190 -89, ex-190E -89, ex-220 CE -93, ex-260 E -89, ex-190E -89, ex-E 220 -94, ex-190E 1.8 -92, Toyota Avensis -04
Ratin spiraalijohto, apparinpenkin istuintunnistin, turvavöiden paukkusysteemit... Siinä taisi olla yleisimmät syyt, viisaat korjatkoon jos olen väärässäVerkke kirjoitti:Viisaita miehiä tuntuu olevan, mutta tietääkö joku mikä yleensä on syynä sen valon palamiseen?
Toimiikö töötti???
Jos ei niin vika varmasti ratin spiraalijohdossa
Voihan tuolla olla myös jotain kosketushäikkääkin, itel aina kovil pakkasil vilahtelee Srs ja bas esp valot välil kun akku alkaa vissii olemaan tiensä päässä
S202 220 CDI Äsprit
- CDI203
- Asiantuntija
Tossa ne yleisimmät tuli ja juuri sen takia että vika voi olla monessa paikassa kanatta käydä siinä nimen omaan *:testerin johdon nokassa, niitä jo vähän joka pihassa, katoksesa, liiterissä, missä vänhänkään mersujen kanssa touhutaan, ja jostaltain puuttu niin tuolla kaapin perillä on pari paketti...T.K kirjoitti: Ratin spiraalijohto, apparinpenkin istuintunnistin, turvavöiden paukkusysteemit... Siinä taisi olla yleisimmät syyt, viisaat korjatkoon jos olen väärässä![]()
Toimiikö töötti???
Joo eli meikäläisellä oli sama vika.. oli hantin penkistä turvaistuimen tunnistimen koodaus "vanhentunut" elikkä uudelleen koodaus ja vikamuistin nollaus sillähän se korjaantui. Jos katsastukseen olet menossa nii se SRS-valo on sulakkeen takana joten sulake pois niin valokin sammuu
S203 C240 -01
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
Joo tuokin on kyllä ihan totta et riippuu hyvinkin pitkälti et kummonen katastus setä sattuu kohdalle mut itse selvisin vuosi sitte sulakkeen poistolla kun en ens hätään saanu testeriin tota autoattiikeri kirjoitti:katsastuksessa vaan laittavat ensin virrat päälle ja katsovat että srs suun muut merkkivalot palaa ja laittavat auton käyntiin jolloin valojen tulee sammua. En tiedä tekeekö kaikki katsurit noin mutta minun kohdalle sattuneet kyllä....
S203 C240 -01
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
S124 E220 -94
Ex: W202 C180 -99
