Mitkä ihmeen putket?
spede10
Viesti Kirjoittaja spede10 »
Olen viettänyt pari iltaa satalankun alla jarruputkia vaihtamassa. Huomasin siinä ropatessani, että samassa linjassa takajarruputken kanssa menee edestä kaksi putkea noin banjon kohdalta takapaksiin tai suurinpiirtein sille kohdalle. Mitä ihmeen putkia? Jonkin verran jarruputkea paksumpia.
Toinen kyssäri: vas. etulokasuojan sisällä on aktiivihiilisuodatin bensatankin huohotinputken päässä. Suodattimen vieressä on ikään kuin kaksi muovipalloa liitetty yhteen, halkaisija n. 100 mm. Ylimmästä pallukasta lähtee ohut muoviputki. Mikä vekotin?
Auto siis W124.
MB C 240T (W202)
pera8x
Viesti Kirjoittaja pera8x »
ne toiset jarruputket on varmaan polttoainelinjat, taikka sitten hydraulisen lukkoperän hydrauliputket, jos sellanen autossa on. (eli siis ASD perä).
W201 250DT 20V
eiköhän ne polttoaineen paluuputkia ole, ainakin ne tankkiin menee, pitäis itsekkin ne vaihtaa, kun aivan haperoa ovat...
tämä kohta meni jotenkin ohi "vas. etulokasuojan sisällä on aktiivihiilisuodatin bensatankin huohotinputken päässä."
siis ei kai tankin huohotinta nyt mihinkään etulokasuojan sisään ole vedetty :shock: vaikka ei näistä saksalaisten tekeleistä kyllä ikinä tiedä...
pera8x
kuulostaa tasonsäädön mokkuloilta toi kuvaus, mutta ei niiden kyllä (kai) missään lokarin sisässä kuuluis olla.. taikka mistä niistä tietää.
W201 250DT 20V
JYMY
Viesti Kirjoittaja JYMY »
Oliskohan kyseessä joku alipaonesäiliö, itellä on samanlaiset tosin oikean lokasuojan alla.Ainakin siitä lähtevä putki näyttäisi alipaineputkelta.
kutos-z
putket
Viesti Kirjoittaja kutos-z »
moi ei paljon hajua mutta jos muovi häristimiä niin varmaan liittyy lukko alipaine juttuihin jos hydrauliikka vermeitä varmaan kovempaa kamaa .
spede10
Kyllä, bensatankin huohotinputki tulee vas. puolen etulokasuojan sisään jossa se hiilipötikkä sijaitsee.
Tasonsäätöä ei sedanissa ole. Ilmeisesti sitten bensan paluuputket.
Mutta se kaksoismuovipallohärpäke siinä hiilipötikän vieressä?
MB C 240T (W202)
spede10 kirjoitti:
no niin, alkoi mulle kans selviämään, mitä ne putket siellä oikein on, kun ne tänään uusin, eli yksi niistä 3 paksummasta on se polttoaineen paluu putki ja toinen tosiaan on se huohotinputki (mikä omassa ainakin oli aivan seulana, 4 kohtaa käytännössä poikki), kolmas niistä 8 mm paksuista putkista on sitten se varsinainen polttoaine putki ja neljäs on tietysti takajarru putki, mutta sehän onkin selvästi ohuempi, kuin ne 3 muuta...
ASD perän öljyputket ainakin omassa 300E:ssä menee aivan eri kautta, kuin nuo polttoaine putket ja jarru putki...
JeremyH
Viesti Kirjoittaja JeremyH »
spede10 kirjoitti:Mutta se kaksoismuovipallohärpäke siinä hiilipötikän vieressä?
Jossain vaiheessa tällä forumilla oli juttua siitä että siellä lokarin sisällä olisi ns. lauhdesäiliö. Paisarin korkista letku menee sinne lokarin sisällä olevan säiliön päältä sisään ja lähes pohjalle asti. Kuuma kone työntää paisarista ylimääräiset paineet (vesihöyryt) tuonne säiliöön, jossain kohtaa säiliön yläosassa pitäisi olla aukko/letku/painekorkki josta lauhtumattomat höyryt pääsee ulos. lauhtuneet höyryt jää säiliöön. Moottorin jäähtyessä, eli paisarin paineen laskiessa, paisarin matala paine imaisee letkua pitkin takaisin paisariin ne lauhtuneet vedet sieltä kaksoismuovipallohärpäkkeestä.
Eli ei tarvitse olla jatkuvasti lisäämässä jäähdytysnestettä.
Tälläisen jutun olen siis aikoinani lukenut, mutta mitään varmuutta minulla ei asiasta ole, en ole koskaan tunkenut päätäni 124 koppasen lokarin sisään.
Raskaasta kalustosta olen vastaavia pönttöjä löytänyt mutta hekilöautoissa en ole nähnyt (en ole kyllä etsinytkään)
Jos seurailet sitä letkua ja katsot mihin se menee...
Omat:
Huolehdittava:
