Hf-sarjan poisto W210 (-03) vaiko ei sittenkään?
avvain
Viesti Kirjoittaja avvain »
Terve
on ainakin tällä hetkellä joutava, tosin täysin toimiva systeemi, testasin vanhalla Noksulla. Rattinapit toimii ja luettelo rullaa näytössä kuten pitääkin. Äänet myös ok. Ajattelin vielä hetki sitten poistaa koko sarjan, mutta nyt aloin arpomaan.
Ei jumankauta, Elisalla maksaa tuplasim 4e/kk, taidan sittenkin hommata sellaisen vanhaan Nokian 5xxx-läiseen ja nautiskella kunnon hf-laadusta. Eikös sen kakkossimmillä varustetun puhelimen voi jättää kokoaikaisesti siihen telineeseen? Molemmat kai soi yhtaikaa, taskussa ja telineessä?
Vai miten arvon kollegat tekisivät? Vaihtoehtoja, kiitos?
Av
Timo J
Viesti Kirjoittaja Timo J »
No mulla on ainakin käytössä. Miksipä ei, kun on aivan valmis systeemi.
Mulla on Nokian 6150 aina paikoillaan kyynärnojan alla, ja siinä on oma numero + soitonsiirto jos ei vastaa (kk-kulut 0,66€).
Jos joku tarvii, niin mullakin on edellisestä autosta jäänyt systeemi kaapissa ylimääräisenä. (pahkamalli kojelaudan kylkeen Nokian 3110 :lle) :wink:
melsu
Viesti Kirjoittaja melsu »
tota.. onkos tolle 3110 sarjan ohjainboksia siula..Elikäs ::
DME-1C osa n:o A210 820 57 26
Kai 03 W210:ssä on jo uudempi Nokian autosarja, varustekoodilla 380, DME1-E vai mikä se oli.
Eikös tuohon kannata ostaa ViseeO:n BT adapteri?
Miten se muuten voi olla 03-mallia, vai onko tuo S210?
Timo J
melsu kirjoitti:tota.. onkos tolle 3110 sarjan ohjainboksia siula..Elikäs ::
Poistin vain sen pahkan siitä kojelaudan kyljestä. Missä tuo boksi sijaitsee yleensä?
avvain
Ensin kommentti DBFI:lle, on se farkku 210. Tehtaalta ulos tosin 27.11.2002, mutta tehtiin niitä vanhakoppaisia farkkuja pitkälle 2003 puolelle. Yhden lähteen mukaan 11/03 saakka.
Siinä on sellainen "pahkamalliksi" kai kutsuttu, johon käy ainakin 6130. Siis tosiaan voishan sen toteuttaa kuten Timo J, eli oma numero. Tais muuten ELisan kaveri ehdottaakin niin, kulut oli just alle euron.
Viseoon netissä törmäsinkin, mutta taitaa olla aikamoisen hinnakas?
Av
melsu
Timo J kirjoitti:
c-mallin sedanissa oli vasemman takalokasuojan kupeesa verhoilujen takana parilla ruuvilla kiinni.
avvain
Kappas vaan, enhän tainnut ollakaan kovin perillä näistä koppakoodeista...eli DBFI:lle vielä: S210 se siis on kuten arvelitkin. Mulla kun tuo entinen oli 201, niin siinä ei paljon farkkuversioita ollut, kaikki W-tä.
Av
