Erilainen mersukauppa; w124 eBay:stä, kilvissä
jumetsap
Viesti Kirjoittaja jumetsap »
Kun nettiautosta, blocketista tai mobilesta ei tunnu löytyvän mielenkiintoista mersua, hakua pitää laajentaa eBay:n puolelle. Koko alkukesä tuli isän kanssa seurattua eBay:n mersuja ja pariin tehtiin tarjous, tuloksetta. Ihan vierasta hommaa tuo eBay:stä ostaminen ei ole, 2007 ostin sieltä moottoripyörän joka tuli kyllä ihme kyllä perille.
Elokuun alussa sitten löytyi mielenkiintoinen tarjokas Holzmindenistä, -93 mallinen 250 turbodiesel 1.omistajalta (synt.-32), mittarilukemana 110tkm. Myyjä oli pienehkö liike jolla on 1-3 mersua kerrallaan kaupan eBay:ssä. Autot yleensä w124, w202 tai w140 mersuja. Samalla myyjällä oli alkukesästä kaupan 22tkm ajettu -90 200E joka ei kuitenkaan jäänyt käteen.
Myyjältä kysyttiin etukäteen onnistuuko myynti suomeen, sekä nouto 7 päivän kuluessa sivuilla tarjotun 3 päivän sijaan. Molemmat onnistuivat myyjälle, joten eikun jännittämään ja tarjoamaan. 13.8 illalla laitettiin tarjous sisään 30 sekuntia ennen huutokaupan päättymistä ja kas kummaa, auto jäi käteen.
Välittömästi huutokaupan jälkeen otin yhteyttä Antti Havinaan (www.jormahavina.fi) että milläs konstilla saataisiin auto Suomeen. Lievää onnea oli matkassa, sillä Antti oli tulossa viikonlopuksi Suomeen joten maksu onnistuisi käteisellä suoraan hänelle. Rahoja ei siis onneksi tarvinnut laittaa saksaan suoraan tilille näkemättä autoa. Antti lupasi hakea auton heti seuraavan viikon alussa, ja loppuviikosta auto olisi Suomessa.
Täytin saksankielisen kauppakirjan täällä valmiiksi, ja myyjä täytti oman puolensa Saksassa. Kauppakirja tuli auton mukana takaisin.
22.8 sitten jännittyneenä hakemaan autoa että minkähänlainen sika on tullut säkissä. Auto oli erittäin positiivinen yllätys :D Pieni naarmu etupuskurin kulmassa ja muutama pieni paikkamaalaus apukuskin puolen takaovessa. Sisusta ei häpeä uutta, ei ole ikinä tupakoitu. Kuskin penkki tuntuu löysemmältä/pehmeämmältä kuin 220tkm ajetussa -90 mallisessa, onko penkin rakennetta muutettu vai onko valmistaja vaihtunut? Istuinosa on mielestäni aavistuksen eri mallinen.
Tämän verran oli mittarissa hakuhetkellä
VIN WDB1241281B992409
Model 250 D TURBODIESEL
Chassis 1241281B992409
Engine 602962 10 029247
Transmission 717437 06 349737
Order 0 4 247 70289
Heating 0-24757807
Lights BOSCH
Wiper BOSCH
Cab 00000
Delivery date 15.06.93
Dealer Reutlingen branch (247)
Interior fabric gray+slate gray+orion gray (008)
Paint
904 midnight (dark) blue (T) (с 01.01.1968)
Options
211 automatic limited slip differential (ASD) (с 01.07.1984)
rear axle with automatic limited slip differential (ASD)
291 airbag for front passenger
airbag for driver and front passenger (с 01.07.1987 по 30.09.1993)
airbag for driver and front passenger (if driver airbag standard - then only for passenger)
300 storage box in front tray (с 01.05.1988)
412 electric sliding roof with tilting device (с 01.07.1983)
531 automatic antenna (с 01.01.1963)
550 trailer coupling (с 01.03.1965)
570 folding armrest front w202/210 stowage box front with armrest (с 01.04.1970)
front folding armrest w202 - housing at front with armrest
583 electric window lifters (front doors) (с 01.04.1970)
598 heat-insulating glass for side window panes and heated rear window pane (esg), untited windshield
green heat-insulating glass for side and rear windows, heated rear window (single pane safety glass) windscreen clear glass
green heat-insul. glass, side and rear window panes, windshield clear (с 01.07.1989)
620 emission control system
vehicles with catalyst technique (с 01.03.1985)
652 8-hole light alloy rims (с 01.01.1990)
731 wood trim, burred walnut root (с 01.08.1980)
750 Becker radio Europa 2000 vk (с 01.06.1990 по 31.03.1994)
859 model update ii (с 01.01.1978)
Erikoista on, että vin-dekooderi antaa malliksi vanhaan tapaan 250 turbodiesel, eikä E250 turbodiesel. Autossa on kuitenkin kaikki e-päivitykset ja kooderissa lukee "model update". Ainoa puute on ilmastointi :?
Vanha ja uusi vierekkäin. Vanha on todennäköisesti ajossa talven, ei uutta raaski suolassa kylvettää.
Sitten jonkunlaisia kuvia autosta:
Entinen omistaja oli korkeakouluopettaja, ja tavaratila on siinä kunnossa ettei siellä ole lujuusopin kirjoja kummempaa kuljetettu ikinä :lol:
Sitten moottoripuolelle:
Ei savuta, ei pöläyttele ja kulkee vakiokunnossa selvästi pirteämmin kuin 200 kaasarimalli. Ajoin koko matkan kotiin tämän perässä eikä kyllä tiennyt että diesel menee edellä. Ainoa "vika" on jostain kiristinpyörästä kuuluva lievä ulina, hyviä veikkauksia mikä voisi olla? Lohko ja öljypohja ovat kuivia eikä vuoda tippaakaan nesteitä lattialle.
Ernst B on ollut tarkka auton pitäjä. Kaikki dokumentit ovat tallessa, kuten esimerkiksi alkuperäinen ostokuitti (53 357,70DM) sekä kaikki auton paperit. Huoltokirja ei ole täydellinen, mutta remonttikuitteja on mukana. Jopa becker-soittimen alkuperäinen demokasetti on mukana täysin käyttämättömänä! Mersuun on asennettu -94 mersun oma ajonesto, olisi kyllä saanut jäädä laittamatta. Eli pienellä nypykällä painetaan toiseen ja vasta sitten voi startata.
Auton 1-omistajana on papereissa ollut 14.12.94 asti mercedes benz ag, eli tuolloin ilmeisesti Ernst on saanut auton maksettua. Vaihdossa on mennyt Volvo 760GLE turbodiesel -87, mittarissa 102tkm :lol: Vaihtohyvitys 10900DM.
Vaikka auto oli kaupan Holzmindenissä Hannoverin liepeillä, auto on kotoisin Unterschleissheimistä läheltä Muncheniä.
Ajossa auto on kuin uusi, ei natise, ei vetele. Tältäköhän uusi mersu on silloin aikoinaan tuntunut? Renkaat voisivat olla paremmat vaikka niissä pintaa onkin; jotkut ihme continentalit made in mexico.
Ajoon tämä ei tosiaan taida vielä mennä vaan tasalämpöisessä hallissa ihmetellään ensi talvi. Saa nähdä tuleeko pelkkä kesäauto tästä. Vaikka autossa on mersun oma vetokoukku, itse irroitettava koukku on hukassa. Jos joltain löytyy, voi tarjota suoraan vaikka pikaviestillä. Lisäksi pitäisi keksiä jotkin mp:n tarravilkut tuohon katsastukseen, reikiä ei aleta vilkkujen takia porailemaan.
Kaiken kaikkiaan koko homma kävi lähes kotisohvalla istuen ilman mitään ongelmia. Tuntui kyllä vähän oudolta että mitään ongelmia ei tullut, kaikki onnistui lähes liian helposti.
Viimeksi muokannut jumetsap, Ke 07.04.2010 20:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tdt leka
Viesti Kirjoittaja tdt leka »
onpa piru kyllä jo löytö vaikka saksanmaalta onki.
onnea vaan "uuden" mersun isolla m johdosta.
ei välttämättä kanna suolasa pilata tuollaista helmeä!!!
w201 2.5st ralliauto
w210 200CDI
w124 250touring diesel
EX:
500SEL
w123 om602
w123 om 617a 7mm hx40 341hp
+monia muita
RH
Viesti Kirjoittaja RH »
Autoa loppuelämäksi! :wink:
pekkavee
Re: Erilainen mersukauppa; w124 eBay:stä
Viesti Kirjoittaja pekkavee »
jumetsap kirjoitti:
MB on varmaankin ollut ensin ns. Jahreswagen eli firman työntekijän käytössä ja sitten sen on joulukuulla 1994 Ernst ostanut. Tuo puoli vuotta on kyllä aika lyhyt aika Jahreswagenille, muisttakseni se on minimissään 7 kuukautta vanha. Eli tuo on saattanut olla myös esittelyautona.
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Viesti Kirjoittaja Saul »
Nyt kyllä täytyy tunnustaa, että pieni kateuden peikko meinaa ihan väkisinkin iskeä... :oops:
Hieno peli! Onnea vain uuden auton omistajalle.
no ei tollasii tosiaan usein blocketissa törmää... Hyvä jos jokatoinen vuosi. Makee peli. Ja pumppu tietty ruuvaamoon ruuvattavaks ;)
Onnea onnea! Mikä on tuo toinen alipainekello tms. EGR:n kellon vieressä? Otapa kuva ilmansuodatinkotelon tienoosta, näyttää vähän erilaiselta vs. oma farkku.
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
Onnea uudelle autolle!
Mitähän mahtoi olla auton toimituskustannukset Saksasta Suomeen. about? :roll:
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
kepa
Viesti Kirjoittaja kepa »
Kyllä on hieno peli :P laittakaa jemmaan vaan ja kesäautoksi.
w639 4x4
w129
w126
w124 x 2kpl
w123 x 3kpl (yksi lang malli)
Mesedesi
Viesti Kirjoittaja Mesedesi »
Ääni kesäpelille minultakin. Ja onnittelut hyvästä huudosta.
jumetsap
pekkavee kirjoitti:
Siis autohan on toimitettu kesäkuussa -93 ja tuo toinen rekisteriotteen merkintä on joulukuulta -94, eli puolitoista vuotta on auto ehtinyt olla mercedes benz ag:n nimissä.
Timo L. kirjoitti:Onnea onnea! Mikä on tuo toinen alipainekello tms. EGR:n kellon vieressä? Otapa kuva ilmansuodatinkotelon tienoosta, näyttää vähän erilaiselta vs. oma farkku.
En tiedä mikä tuo toinen alipainekello on. Tässä kuva ilmansuodatinkotelon ympäristöstä, kuvanlaatu on mitä on.
simppa80 kirjoitti:Onnea uudelle autolle!
Muutamia satasia, ei kovin kallista kun kyse oli pelkästä auton hakemisesta tietystä osoitteesta ja tuomisesta pohjanmaalle.
Mitähän tuo moottorin etuosassa venttiilikopan päällä oleva keltainen maali on?
eBay:stä löytyi vetokoukun koukkuosakin, pitää yrittää huutaa :D Peräkärryn johtojen liittimessä on saksassa näemmä 14 liitintä, suomessa pärjätään vähän vähemmällä.
No ohhoh, onpa erilainen kuin omassa farkussa. Onko se tuollainen kaikissa 250-turboissa, kuka tietää?
sportsman
Hieno peli onneksi olkoon!
Kirjoitit tuosta etuistuimesta? Tässä autossa on se tavallinen
etupenkki eikä siperian malli , mikä on ns. suomi-autoihin veho tilannut.
ELi penkki on pehmeämpi jousitukseltaan.
jumetsap
Vertailukohtana on niinikään saksasta 2004 tuotu -90 jonka penkki on siis mielestäni jämäkämpi kuin tämän, eikä siihen ole vin-dekooderin mukaan tilattu vahvempia istuimia.
Malm
Viesti Kirjoittaja Malm »
Timo L. kirjoitti:No ohhoh, onpa erilainen kuin omassa farkussa. Onko se tuollainen kaikissa 250-turboissa, kuka tietää?
Eikös se turbon ohjaus ole päinvastainen näissä 250:ssä ?
Tuo ilmamäärämittarihan sulla vissiin on siinä 300:ssa kuitenkin ?
W123 300DA -84 (Uusin lelu)
Malm
jumetsap kirjoitti:Vertailukohtana on niinikään saksasta 2004 tuotu -90 jonka penkki on siis mielestäni jämäkämpi kuin tämän, eikä siihen ole vin-dekooderin mukaan tilattu vahvempia istuimia.
-89 ne penkit muistaakseni vaihtui jämäkämpiin, otatkos kuvan penkistä että onkos sulla joku laittanut vanhemman penkin tuohon tilalle ? Eikai, ehkä sulla se toisen auton vahvistettu vaan tuntuu niin paljon ekstrajämäkältä ? :)
Kuningassorvari
Viesti Kirjoittaja Kuningassorvari »
Mitenkäs tossa on manuaali laatiko...?
Eikös kaikki mersun w124 turbo dieselit oo automaatteja vakiona.
Kuningassorvari kirjoitti:Mitenkäs tossa on manuaali laatiko...?
paitti 250:set :)
Malm kirjoitti: Tuo ilmamäärämittarihan sulla vissiin on siinä 300:ssa kuitenkin ?
Kyllä on.
jumetsap
Malm kirjoitti:-89 ne penkit muistaakseni vaihtui jämäkämpiin, otatkos kuvan penkistä että onkos sulla joku laittanut vanhemman penkin tuohon tilalle ? Eikai, ehkä sulla se toisen auton vahvistettu vaan tuntuu niin paljon ekstrajämäkältä ? :)
Kummassakin autossa on originaali penkki, ei ole vaihdettu (verhoilu siis samanlainen joka penkissä). Ja molemmissa autoissa on vakiopenkit, ei ole dekooderin mukaan otettu vahvistettuja.
Mesedesi
Saisko sen kuljetuskustannuksen kokonaissumman ihan aikuisten oikeesti tietää, jotta osais itsekin räknäillä, jos vastaavanlaisia huutokauppoja tulisi jostain rottelosta itsellekin vastaan.
sportsman
Mitä olen kuullut , että kuljetusfirmat ottavat 600-1200 palveluistaan
eli käytännössä saman verran mitä maksaa auton hakureissu.
Tottakai jokainen saa laittaa rahansa mihin haluaa,mutta
itse en kyllä ostaisi käytettyä autoa ilman, että joku johon luotan
on tutkinut myynnissä olevan auton ennen ostamista.
Ketjun aloittajalla on ollut hyvää onnea.
Toisinkin on joillekin käynyt .
Viimeksi muokannut sportsman, Ke 26.08.2009 14:25. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Tctic
Viesti Kirjoittaja Tctic »
pekkavee kirjoitti:
jumetsap kirjoitti:
Eikös tuo ole otettu käyttöön 15.6.1993 eli olisi ollut 18kk Jahreswagenina?
Ex. S202 cdi -99
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
jumetsap kirjoitti:
Siis tuossa imusarjalle menevässä putkessa? En tiedä millaisia yleensä ovat 124:sessa, mutta väykyssä on samantapainen kello joka sulkee raittiinilman saannin kierrätyksen toimiessa.
jumetsap
sportsman kirjoitti:Mitä olen kuullut , että kuljetusfirmat ottavat 600-1200 palveluistaan
600 oli tuolta hannoverin paikkeilta tänne, 700 olisi saanut munchenin nurkilta.
Tuuria oli tietysti matkassa, mutta myyjän palaute kertoo aika paljon. Ja tuskin tämäkään myyjä kauppailisi viikosta toiseen eri autoja samalla tunnuksella mikäli olisi kusetus aikeena.
Tuossa kunnossa on kaikki pyöränkotelot...
maxpower05
Viesti Kirjoittaja maxpower05 »
eihän se oo voinut olla ajossa ollenkaan :lol:
W211 E55amg -03
W639 122cdi -14
W639 110cdi -13 ex
s203 220cdi -06 ex
w639 120cdi -08 ex
S211 280cdi -07 ex
w639 111cdi -07 ex
w124 260e -88 ex
w639 115cdi -07 ex
s211 320cdi -04 ex
c124 300 ce-24 -90 ex
w210 220d -96 ex
w168 170 cdi -98 ex
s124 300D A -86 ex
s124 300TDT A -90 ex
w201 2.6E -91 ex
w124 250d -85 tuning ex
w202 220 sport -94 ex
w124 300cea 12v ex
w168 160 -00 ex
w202 180 esprit -95
Marko M
Viesti Kirjoittaja Marko M »
Ihme ettei kukaan ole vielä alkanut arvostelemaan tyyliin ei voi kilsat pitää paikkansa kun ei kukaan osta dieselautoa noin vähään ajoon :-)
Kyllähän Saksasta tuollaisia helmiä löytyy. Todella hieno peli!
230 C 1978
BTriker
Viesti Kirjoittaja BTriker »
Aika mahtava löytö :shock: . Kyllä jäisi minulla talveksi talliin, enkä pikkukummassa hävittäisi pois. Onneksi olkoon vaan.
akm8553
Viesti Kirjoittaja akm8553 »
Onnea Hienolle mersulle isolla HIILLÄ!
Minulla jäi M-B:n irroitettavan vetokoukun juuri se irroitettava osa talliin, kun erehdyin viemään oman 250:n Tallinnaan. Ja sinne jäi, joskus vuonna -02, siis se puoli, mihin koukku kiinnitetään (ja koko auto).
Annoin koukun velipojalle varastoon männä vuonna. Jos tarvetta, niin voin kysyä ja luopua siitä tod edullisesti...
Melkein säilyttäisin nuo pyöränkotelot tuossa suojamaalissa... ei varmaan montaa W124:ää löydy noin säilyneenä Suomesta. Eri asia sitten jos laitatte ajoon.
Saisiko tuosta pueblobeigestä autosta myös kuvia? Harvinaisehko väri.
