W123 iskunvaimentimien vaihto -- suoritettu
Otsikonmukaisesta toimenpiteestä kaivattaisiin neuvoja. Pari kaveria jo puhelimessa aiheesta tarinoikin, mutta ajattelin, josko arvon foorumilaisilla olisi kokemusta aiheesta, ja näin toimenpidettä jouduttavia tietoja.
"W126":n ystävällisellä myötävaikutuksella ostin sitten Bilsteinit KL:stä reilun 220 euron hintaan (tiedoksi: varaosaliikkeessä JNS 270 e, LPR 290 e), takaiskareiden suojapusseineen. Moisista pussukoista en ole kuullutkaan, nykyisissä (mitkä lieneekään, valkeat) on samanlainen muoviputkilo männän päällä kuin siinä "yläosassakin".
Onnistuuko työ kotipihassa hallitunkilla etc., vai vuokrataanko halli nostureineen? Kaikki vinkit tervetulleita.
Viimeksi muokannut Timo L., Ma 12.05.2003 00:19. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
adenauer300
Onnistuu, jos saa hallitunkilla perän tarpeeksi ylos, että iskari mahtuu taittumaan ulos. Hommaan menee noin 15 min / puoli, jos pultit aukeaa suosiolla, eli takapenkin selkänoja pois, valkoiset muovi läpät auki, avaa iskarin mutterit, sitten auton alle, josta kaksi iskarin alapulttia auki ja iskarit saa pois alakautta tiputtamalla. Sitten vaan uudet tilalle käänteisessä järjestyksessä. helppo homma.
+ prätkiä ja mopoja läjä
Kuvia romuista:
Toimenpide tehty
No nyt on alustaa W123:ssa! W126:n ystävällisellä avustuksella ostin KL:stä Bilsteinin sarjan iskunvaimentimia. Kotikonstein laitoin alle, siitä pieni selostus.
Ajoin auton toisen puolen pukille, ja toisen maaston kohouman päälle, eli alle jäi oikein mainiosti tilaa. Hallitunkilla helmasta ylös, että rengas nousee, pultit alhaalta ja ylhäältä irti, tuloksen iskari suorastaan putoaa pois. Eikun uutta tilalle suojapusseineen käänteisessä järjestyksessä
Edessä sama proseduuri. Tunkilla ylös, pyörä pois, ja katselemaan kiinnitystä. Etuiskarit olivat kiinni ikäänkuin tiheäpykäläisillä pulteilla. Repsikan puolen alapulttien irroitus ei tahtonut onnistua, olivat tosi tiukassa, ja pinta ruosteessa. Yhtenä syynä voitaneen pitää Ardicia, joka syöksee pakokaasunsa tuohon lokasuojaan. Muutenkin tuntuu aina kaikki raidetangon päät ym. olevan tuolla kulmalla paljon tiukemmassa.
Helppo homma kuin mikä, ensikertalaisella tosin vaati hieman enemmän aikaa. Mutta kyllä nyt kulkee kuin juna. Huhhuh oikein. Ei vaella tiellä enää ollenkaan, vaikka alla on leveätkin renkaat. Ohjauksesta vaan kun kiristää väljyyden vielä pois ja takajouset vaihtaa, niin avot.... iskareista innostuneena moottoritielläkin tuli kokeiltua kokeiltua paljonka 230 E kulkee... :) . Siitä gallup-osiossa.
jarski
joo..
Viesti Kirjoittaja jarski »
Itsekin sain tänään hommattua w123:een takaiskarit, merkki on Boge. (Made in Germany). Ovat ainakin päällepäin paljon tukevamman oloiset kuin KYB:n "tikut". Niihin ei sitten enää käynytkään suojaksi tyhjä silikoni tuubi :D, eikä w124:n iskarin suojamuovi. Aikani tallissa ihmeteltyäni, että mistäs nyt saan niihin suojat, sattui silmään tyhjä, toisesta päästä avoin ja toisesta päästä pienellä reiällä varustettu vaseliinituubi. :idea: Ne ovat kuin tehty suojaksi noihin uusiin iskareihin! :mrgreen:
Jep
Etkö ostanut originaalipusseja? Niiden varaosanro alkaa muuten 115...
Mulla oli entiset Gabrielit, ainakin takana. Etuiskareissa väljyys oli ihan siinä "alkuvaiheessa" siitä lienee kolinakin johtunut? Takana nyt olivat yllättävänbkin hyvässä kunnossa. Mikään ei jäänyt pohjaan.
Henry V.
Lisää aiheesta...
Viesti Kirjoittaja Henry V. »
suojuksia löytyy myös Motonetin listoilta ( ja varmaan muualtakin )
hintaan 6,39 kpl
jarski
no..
Eipä ollut pusseja juuri silloin tarjolla (onneksi), säästyi taas ainakin 12€! Ja nuo tyhjät vaseliinitötsät ajavat varmasti asiansa suojina. Eivät häviä yhtään, jos vertaa w124:n takaiskarin suojiin. :wink:
Iskarit tuli vaihdettua tänään ja kyllä on taas tukeva ajaa. Ajaija. Sain käsiini sopivia suojia etsiessäni romukasasta w123:n etuiskareiden suojat, mutta ne eivät käyneetkään takaiskareihin. Niissä varaosanro. alkoi 126...
