Laitoin nelikärkitulpat ja nyt nykii?
kenus
Viesti Kirjoittaja kenus »
Eli vaihdoin tänään mecceriin (S124 2.0 kaasarimalli ) nelikärkitulpat, ja nyt nykii varsinkin ajettaessa tasaista esim. 80km/h vauhtia. Nykiminen on hyvin lievää mutta häiritsee pirusti. Tyhjäkäynnilläkin tuntuu että välillä koko auto"hytkyy". Katoin jo tulpanvalmistajan sivuilta että tulpat jotka ostin ovat tarkoitettu mm. kyseiseen automalliin, eli malli on oikea.
Onko siis kellään arvon foorumilaisella joitain vastaavanlaisia kokemuksia tulpanvaihdon jälkeen kun on vaihdettu ns. tavallisista nelikärkitulppiin ( tai jotkut kai sanoo 3+1 kärkitulpat?)
S124 200T -87
Oloffi
Viesti Kirjoittaja Oloffi »
Taitaaa olla mulla samat tulpat ja ongelmat. Tosin ongelma tuli jo ennen tulpanvaihtoa. Kato tulpanjohot ja niitten kiinnitykset.
Pienempi vika, isompi leka.
kyllä sen pitäis niillä toimia, menikös tulpan johdot entisiksi kun irroitit ne ?
tpk_83
Viesti Kirjoittaja tpk_83 »
Itse olen kuullut ettei 4-kärkisiä tulppia ikinä kannattas laittaa :shock:
kenus
epk kirjoitti:kyllä sen pitäis niillä toimia, menikös tulpan johdot entisiksi kun irroitit ne ?
Sekin tietysti saattaa olla että ne meni entisiksi, taitaa olla jo melko vanhat. Pitää vaihtaa tänään ja katsoa miten käy.
S124 200T -87
vanttom
Viesti Kirjoittaja vanttom »
Mikähän tulppamerkki ja -malli on kyseessä...?
kenus
vanttom kirjoitti:Mikähän tulppamerkki ja -malli on kyseessä...?
Eyquem ( F3+1 ) J65
S124 200T -87
tpk_83 kirjoitti:Itse olen kuullut ettei 4-kärkisiä tulppia ikinä kannattas laittaa :shock:
sama homma, yhessä mersussa oli noit paikalla ja ihan ok toimis, laitoin kuitenkin sellaiset mitä valmistaja suosittelee.
tpk_83
epk kirjoitti:
kaverilla uudet tuommoset oli paikallaan ni korjaamolla käskivät vaihtaa heti pois :D
Oloffi
Ei ku mulla oli minusta joku beru tai vastaava 4-kärkitulppa.
geoman
Viesti Kirjoittaja geoman »
BMW:ssä tuo Beru:n nelikärki toimii. Joskus on sattunut niin, että yksi kärki esim. pudottaessa on mennyt kiinni ja tulppa on ollun oikosessa.
Ajatelma - ei välttämättä totta: Kipinä kulkee siinä välissä, missa rako on pienin - ei välttämättä kaikissa neljässä välissä. Nelikärkisyys lisää elinikää - muusta hyödystä en tiedä.
Manu300cea24
Mullakin ollu jo omassa mengelessä monta vuotta nelikärkiset.
Hyvin toimii niin ja merkki on niissä BERU.
Bosch:a en laita mihinkään bensa laitteeseen!
Ne ei ole toimunu missää meikän laitteessa.
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
kenus
Vaihdoin uudet ns. normaalitulpat ja nyt taas pelittää.
"Tosimiesten" arvio oli että mersun puola ( ainakaan tässä jakomäkimallissa) ei jaksaisi"hoitaa" noita nelikärkitulppia, eli liian heikkotehoinen puola, ja siksi näin? Selitys vaikuttaa mielestäni jopa varsin loogiselta.
S124 200T -87
tpk_83
kenus kirjoitti:Vaihdoin uudet ns. normaalitulpat ja nyt taas pelittää.
No hyvä että selvis ja taase opimme uutta :P
pinkka
Viesti Kirjoittaja pinkka »
Vaihdoin omaani taisi olla Boschin nelikärkitulpat, eikä mitään ongelmia ole ollut. Oli aika yllätys miten paljon uudet tulpat vaikuttivat varsinkin alavääntöön. Ja autohan on E 220 T -94.
ex- 200D -88
ex- E 220 T -94
nyk. Peugeot Expert -06 :D
Kerberos
Viesti Kirjoittaja Kerberos »
ei R tulppia ainakaan m102/m103 moottoreihin, paitsi jos tulpanjohdot ilman vastusta
Ootko nähny viisasta oikein viisasta miestä?
W111
Viesti Kirjoittaja W111 »
Manu300cea24 kirjoitti:
Totesin saman. Ostin Boschin tulpat SL:ään ja kesti tasan yhden käynnistys yrityksen. Sen jälkeen 3-4 kahdeksasta antoi kipinää.
W111 220b -63
R107 350 SL -72 museoajoneuvo
W115 240D -73
W123 300D Automatic -78
W140 S 350 TD -94
W163 ML 320 -00
LP-322 -63
313 Cdi Sprinter -00
tpk_83
eli ei 4 tulppie....päoaaää...kooo
dry
Viesti Kirjoittaja dry »
Mulla on nuo equieumin (vaimikäsenyoli) nelikärkitulpat M103.985:ssa, ei ongelmia :shock:
300 TE 4Matic (-Matikki-), M103.985
kenus
dry kirjoitti:Mulla on nuo equieumin (vaimikäsenyoli) nelikärkitulpat M103.985:ssa, ei ongelmia :shock:
Uskaltaisin melkeen väittää että sun kiesissä on tehokkampi puola kuin tuossa 2 litrasessa kaasarivehkeessä, en oikein muuta järkevää selitystä keksi miksi noin tökki.
Pitänee kokeilla johonkin toiseen noista meseistä noita tulppia ja kattoa miten vörkkii?
S124 200T -87
