Tere!
Perkule ohjaustehostimen öljyt vaan vaahtoutuu vaikka klemmarit pitäis pitää. On kuitenkin kahta eri öljyä sisässä...toista en tiedä ja toinen on teboilin automaattiöljyä. Ajattelin että kannattaisikohan vielä vaihtaa öljy ennenkuin alan tehostinta etsimään? Kokeilisi johtuisiko kahdesta eri laadusta. Käyköhän Vito 110d -96:een muiden mersujen ohjaustehostimen pumppu? Mitkähän mallit passaa? Ajattelin että olisi enemmän "saalistettavaa"!
Vito ohjaustehostin, käykä muista mesrsuista?
tehostimen pumppu
moro
onko kantikas muovisaäiliö vai pyöreä metallinen.
Jos kantikas niin ainakin sprintterin ja väyrysen pumput menee ristiin,
en muista olisko Vitossa säiliö lähtö eri paikassa, mutta säiliöhän sulla oli
ehjä
Jamppa
ehjä
Jamppa
Re: Vito ohjaustehostin, käykä muista mesrsuista?
sepelix kirjoitti:Tere!
Eilen yritettiin avata säiliötä...huonolla menestyksellä. Pohjalla näytti olevan ruuvi ja sen alla joku kansi. Huuhdeltiin sitten se hyvin kun ei ilman väkivaltaa saatu auki ja suodatinta poijjes.
Öljyt vaihdettiin kokonaan ohjaukseen ja vaahtoaminen jatkui...ilmoja ei pitäisi imupuolelta tulla...jotan pumppu metsälle...
löysin Kankaanpäästä uuden/käytetyn ohjaustehostajanpumpun ja pidetäämpä peukkuja jotta homma saadaan kuntoon! Kiitos kaikista vinkeistä...tässä sitä viisastuu tällainen yksinkertaisempikin!
