Vito ohjaustehostin, käykä muista mesrsuista?
sepelix
Viesti Kirjoittaja sepelix »
Tere!
Perkule ohjaustehostimen öljyt vaan vaahtoutuu vaikka klemmarit pitäis pitää. On kuitenkin kahta eri öljyä sisässä...toista en tiedä ja toinen on teboilin automaattiöljyä. Ajattelin että kannattaisikohan vielä vaihtaa öljy ennenkuin alan tehostinta etsimään? Kokeilisi johtuisiko kahdesta eri laadusta. Käyköhän Vito 110d -96:een muiden mersujen ohjaustehostimen pumppu? Mitkähän mallit passaa? Ajattelin että olisi enemmän "saalistettavaa"!
jamppa
tehostimen pumppu
Viesti Kirjoittaja jamppa »
moro
onko kantikas muovisaäiliö vai pyöreä metallinen.
Jos kantikas niin ainakin sprintterin ja väyrysen pumput menee ristiin,
en muista olisko Vitossa säiliö lähtö eri paikassa, mutta säiliöhän sulla oli
ehjä
Jamppa
sepelix
Juu, säiliö on ehjä. Pyöreä säiliö on Vitossa.
kleitos
Re: Vito ohjaustehostin, käykä muista mesrsuista?
Viesti Kirjoittaja kleitos »
sepelix kirjoitti:Tere!
8) Terve! Vaihda vaan sinne oikeanlaiset tehostinöljyt (joka tippa) niin lakkaa vaahtoamasta, niin ainakin puolimiljoonaa ajetussa sprintterissä onnistui :shock: ps. Haulla löytyi asiallisia vaihtohjeita (öljyn)
jamppa
tehostin
Terve
Jos se on pyöreä, niin siellä on sisällä semmonen suodatin,
vaihda se litkujen kanssa
Jamppa
vanttom
Viesti Kirjoittaja vanttom »
Onko se suodatin säiliön pohjalla vai jotenkin reunoja pitkin vai mistä sen löytää...?
Mistä kaupasta tuollaisen suotimen löytää? KL...?
sepelix
Eilen yritettiin avata säiliötä...huonolla menestyksellä. Pohjalla näytti olevan ruuvi ja sen alla joku kansi. Huuhdeltiin sitten se hyvin kun ei ilman väkivaltaa saatu auki ja suodatinta poijjes.
Öljyt vaihdettiin kokonaan ohjaukseen ja vaahtoaminen jatkui...ilmoja ei pitäisi imupuolelta tulla...jotan pumppu metsälle...
löysin Kankaanpäästä uuden/käytetyn ohjaustehostajanpumpun ja pidetäämpä peukkuja jotta homma saadaan kuntoon! Kiitos kaikista vinkeistä...tässä sitä viisastuu tällainen yksinkertaisempikin!
sepelix
Pumppu vaihdettu. Homma ok! Moniurahihnan kiristysjousesta puuttui ilmeisesti joku kiila.
