vanteiden ehostus
pera8x
vanteiden ehostus
Viesti Kirjoittaja pera8x »
noniin. olis vanteet ehostusta vaille. tarvis vanha maali saada pois ja uus tilalle.
koitin niitä vanhoja maaleja ottaa tinnerillä, 140 asteisella vedellä ja 200 baarin painepesurilla, mutta huonosti lähti. jäi repsottaan sinne tänne maalia..
millähän noi vanhat maalit sais hyvin pois? varmaan millin kerros maalia ja lakkaa yhteensä..
W201 250DT 20V
Hanniball
Viesti Kirjoittaja Hanniball »
Maalinpoistoaineella..esim Nitromors..sillä lähtee..
Hannu
C126 420 SEC
Sivelet nitromorssia ympäri vannetta, annat vaikuttaa ohjeiden mukaan ja painepesurilla peset maalit ym pois.
Toista tarvittaessa, jos ei kaikki lähtenyt.
Pakardinen
Jep jep. Nitromors on oikea aine mokomaan hommaan. Katoppas tuolta Muuta Mersuasiaa -foorumilta minun topikki Project Lorinser. Siellä on muistaakseni toisella sivulla kuvia, joissa vanteista on pesty Nitromorssilla vanhat lakat ja maalit veke. Mulla vaati kyllä kolme käsittelykertaa, että kaikki lähti, mutta yhtäkaikki, kaikki lähti!
masaf1
Viesti Kirjoittaja masaf1 »
Yhdet AMG:n vanteet kiillottaneena voin sanoa, että ei paljo kannata leikkiä. On nimittäin helvetillinen vaiva Nitromorssillakin poistaa kaikki maali ainakin AMG:n vanteista, koska se kerros on luja ku mikä ja maalia on PAKSUSTI. Parilla sadalla eurolla Amriffi ehostaa hienoksi.
postiato
On hommaa
Viesti Kirjoittaja postiato »
Joo, eli itsekin olen yhdestä sarjasta AMG monoblockeja poistanut maalit.
Tässä kuva vanteesta kun ne olivat saapuneet Saksasta. Kuva on paraskuntoisesta vanteesta:
Lakka oli paikoitellen kulunut puhki ja lohkeillut ja vesi oli päässyt tekemään tuhojaan lakan alla, oli kovasti tummentumia siellä täällä. Tossa maalatussa osassa oli toisissa vanteissa syviä naarmuja. Tästä syystä sitten päädyin poistamaan lakan ja maalin vanteista, kiillottamaan reunan ja maalaamaan vanteet uudestaan.
Eli toi vanteen reuna joka on killotettu, siitä lähtee helposti se lakka pois Nitromorsilla.
Se itse maali onkin sitten huomattavasti tiukemmassa. Täytyi toistaa käsittely useamman kerran joka vanteeseen, sitten taas painepesurilla yritti irrottaa niitä maalinjämiä.
Viimein kyllästyin tohon Nitromorsiin (sinänsä hyvä aine, mutta ei kyllä noita pulverimaalattuja paikkoja putsaa, AMG-vanteet lienevät pulverimaalatut jonka jälkeen sitten sorvissa laskettu tosta huulesta maali pois ja kiiltäväksi?) ja otin käyttöön vanhan kunnon hiomapaperin. Ja maali lähti lopultakin.
Kuvassa on vanne josta on maali hiottu pois ja reuna jo kiillotettu. Reunan kiillotin vesihiomapaperilla 320>400>600>800 ja sen jälkeen rättilaikalla:
Sitten vedin pohja-/hiontavärin pintaan. Kuvassa vanteissa hiontaväri päällä, hiukan jo sormetkin syyhynneet päästä hiomaan, hiomapaperia testattu pariin vanteeseen. Ihan hiottavuutta testasin, oli eri hiontaväri käytössä kuin aiemmin:
Vanteiden keskimerkit purettuna, eli otettu se kromitähti pois niistä, pitäis vielä putsata ja karhentaa pinta maalausta varten.
Nyt hiontaväri on hiottu, ja vuorossa teippaus. Kuvat tältä aamulta tallista, vanteet teipattu, putsattu ja valmiina maalattavaksi.
Kunhan olen vetänyt värin vanteisiin tänään myöhemmin, laitan kuvia lisää...
Viimeksi muokannut postiato, Ti 12.05.2009 10:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
sonikki
Viesti Kirjoittaja sonikki »
Mitenkäs tuolleen maalatut vanteet kestää käyttöä missä se maaliraja jää näkyviin?
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
W124 230 TIC/EFI -89
postiato
Piirsin tossa pikaisesti kuvan vanteen poikkileikkauksesta.
Ton viivoitetun alueen pinnat ovat kiillotetut. Ja tohon nuolien osoittamalle pinnalle sitten tulee väri.
Pohja-/hiontaväriksi tuli Mipan väri, ainakin pitäisi olla erinomainen tarttuvuus alumiinille ja erinomainen hapettumisenestokyky. Pintaväriksi tulee sama sävy kuin vanteissa aiemmin, teollisuusväri RAL-9006, työkoneille tarkoitettu, korkea kulutuksen kesto. Ja kiiltoaste on korkea.
Tarkoituksella valittu noi tuollaiset mömmöt. Toivottavasti kestää...
Siitä nelipyöräsuuntauksesta muuten, ei ole vielä alustasarja alla, huomenna luultavasti, sitten vasta nelipyöräsuuntaukseen, ilmoittelen sitten sulle tuloksista.
pera8x
jep jep. vanteista tuli ihan ok. nitromorssilla voitelin vanteet ja 200bar painepesurilla sitten hetken päästä perään. kolme kertaa toistin ton homman, niin alko oleen suht hyvä. sitten hiakkapaperia perään.
sitten vaan pohjamaalin suihkin siihen, helmiäsihopeen ja lakan. ihan hyvä tuli.
W201 250DT 20V
sonikki
Kyllähän ne värit luulisi pysyvän jos on kerta tuollainen "kulma" siinä maalin ja huulen rajalla. Tuskin meinaat niitä huulia lakata?
Joskus iäisyys sitten tuli mopon runko maalautettua tuolla kyseisellä maalilla ja voin sanoa että oli aika tiukkaa kamaa! Edes naarmua ei meinannu saada tehtyä :shock:
Itselläkin vielä odottelee Eibachit asennusta joten ei ole ihan heti ajankohtainen tuo nelipyöräsuuntaus. Tosin täällä kotkassakin on kuulemma eräs asiansa osaava firma mutta hinnasta ei ole vielä mitään tietoa. Jos ei ole huomattavaa eroa hinnassa niin mielummin sitä veisi auton sinne kouvolaan suunnattavaksi jos se on kerta mersuihi erikoistunut putiikki :wink:
S212 E350 CDi -10
W639 116 CDi -11
postiato
Jep, siinä on tommoinen kulma, sen varaan lasken että pysyy.
Nyt on kaikki valmiina maalausta varten, sähkökärpäslätkäkin on viety autotalliin :D ,tulin vain haukkaamaan pikkuisen ennenkuin alan vetää väriä pintaan.
postiato
Valmiit
No niin, vanteet on nyt maalattu.
Mutta, tuli pariin vanteeseen roskia. Tai sen verran että pitää hioa nystyrät pois ja vetäistä väri uudestaan niihin kahteen.
Eli laiskuus kostautui kun en jaksanut etsiä maalisihtejä heti alusta alkaen. Aikaisemmin aina oon laskenu maalin sihdin läpi, mutta nyt en :x .
Kun aloin vetää maalia ekaan vanteeseen, muutama roska tuli vanteeseen. Käänsin ruiskun muualle ja laskettelin täysillä ja toivoin että roskat tulisivat pois. No, ekassa vanteessa oli nyt sit rumia nystyröitä. Ja luotin siihen että kyllä ne kaikki roskat on nyt tullu pois siihen ekaan vanteeseen.
Tokaa vannetta vedettäessä loppupuolella sit sama juttu, ei prkl... Siinä vaiheessa sit oli pakko etsiä ne sihdit.
Sihdit löytyivät ja kaadoin maalit sitten sihdin läpi puhtaaseen pyttyyn ja kansi päälle. Ruiskun puhdistus kunnolla ja maalit takaisin ruiskuun.
Seuraavista kahdesta vanteesta tulikin sitten ihan hyvät.
Eli täysin oma vika kun laiskuuttaan etsinyt niitä sihtejä (kova "kiire" ja into saada väri päälle).
Onneksi noi vanteet saa korjattua suht helpolla.
Ja tässä sit lopputulos, kuva toisesta niistä kahdesta onnistuneesta vanteesta, ihan hyvännäköiset tuli:
nautseri
Viesti Kirjoittaja nautseri »
Hyvän ja ilmeisesti kovan työn olet tehnyt.
Lopputulos kuvan peruteella on hyvä.
Miten on, kannattaako tuon maalin päälle vielä vetää kovalakka, jota maalarit kehuu kaiken kestäväksi? :shock:
postiato
Kyllähän noissa aikaa vierähti, itse olen tyytyväinen lopputulokseen ainakin noiden kahden vanteen osalta. En usko että vedän enää lakkaa tohon, tämmöisen teollisuusmaalin pitäis kestää kyllä ihan hyvin. Toivottavasti ainakin...
Vanne on muuten oikeasti paljon kiiltävämpi kuin kuvassa, kuva otettu ilman salamaa (ja ISO800)jolloin kuva muuttui rakeiseksi.
