W115 etuoven ikkunankarmin "suoristaminen"?
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Viesti Kirjoittaja Saul »
Mikäpä neuvoksi? Kuskioven ikkunankarmi on jostain syystä vääntynyt niin paljon, että kun ovi on kiinni niin sormet mahtuvat oven ja korin väliin! :oops: Ruoste ei ole syypää, koska viimeisin koriremontti on tehty 1½ vuotta sitten ja auton on käytännössä ruosteeton. Tuulen suhina ei siis johdukaan (ainoastaan) murtuneesta tiivisteestä.
Uskaltaako tuota ikkunankarmia lähteä omin päin vääntelemään, vai mitä arvoisa raati suosittelee?
Daaz
Trukilla päin?
Viesti Kirjoittaja Daaz »
Tee niin kuin minä:
Hiacen ylöspäin aukeavan takaluukun alta mahtuu ajamaan trukilla. Mutta jos auton lastaa raskaasti ja ovi ei ole kunnolla työnnetty ylös, niin ei mahdu. Kerran tulin varastossa vauhdilla ja ajoin oven alta, mutta eipä mahtunut. Trukin katto osui oveen, auto meinasi keikahtaa kyljelleen, ja tämän jälkeen ovessa oli "lieviä" kohdistusvaikeuksia. Taisin karusti vaan työntää vastapuolelta takaisin. Työnantaja ei edes huomannut koko juttua. :)
Eli hankit trukin? Ei vaan, jos rakentaisi jonkinlaisen jigin eli kehikon ja tunkilla painaisi hallitusti sitä karmia oikeen suuntaan? Vai onko karmiputki jäykempää kuin oven kotelointi - toisin sanoen, antaako ovi ensin periksi?
-Daaz
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Re: Trukilla päin?
Daaz kirjoitti:Vai onko karmiputki jäykempää kuin oven kotelointi - toisin sanoen, antaako ovi ensin periksi?
Ei mitään havaintoa.
Leka
Re: W115 etuoven ikkunankarmin "suoristaminen"?
Viesti Kirjoittaja Leka »
Saul kirjoitti:Uskaltaako tuota ikkunankarmia lähteä omin päin vääntelemään, vai mitä arvoisa raati suosittelee?
Uskaltaa, kun varovasti vääntää. Ikkuna alas ja pitää vääntäessä esim. polvella ovea vastaan.
Oven säätäminen saattaa myös auttaa.
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Leka kirjoitti:Uskaltaa, kun varovasti vääntää. Ikkuna alas ja pitää vääntäessä esim. polvella ovea vastaan.
OK. Säätöjen pitäisi olla kohdillaan. Toinen asia, mitä tuosta ongelmasta syytän on entisestään paksuuntunut kustomovipahvi. Pitäis varmaan laittaa ne pahvitkin uusiksi ja vähän vääntää oveakin.
Ikkunakarmia saa aika hyvin väännettyä esim. pesäpallomailalla. Eli laittaa pesäpallomailan A-pilaria tms. vasten, mailan ympärillevaikkapa työrukkanen pehmusteeksi, ja eikun työntää ovea mailaa vasten. Kaveri on hyvä olla touhussa mukana, ja maila voisi olla joku leveämpi kanki, esim. koivuinen kirveenvarsi.
jarski
Viesti Kirjoittaja jarski »
Sitten jos painaa oven karmin "polvea vasten" suoraksi, niin kannattaa katsoa mihin polvensa laittaa, ettei mene ovipahvista läpi :shock: :lol:
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Järkevän oloiset työkalut teillä ainakin on käytössä, ettei mene liikaa hifistelyksi. En vaan tajua miihn suuntaan se nyt on vino, ainakin omassani sormet menevät mihin vaan rakoon oven reunoissa :)
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Vielä ei ole niin radikaaleihin toimenpiteisiin ryhdytty, että oikomista olisi edes suunniteltu käytännön tasolla. :lol:
Täsmennetään. Kun istun autossa kuskin paikalla, niin sormet mahtuvat silloin (oven ollessa kiinni ;) ) ikkunankarmin ja auton korin väliin oven yläreunan kohdalta. Tuli mieleen, että jos apukuskin puolella ei ole samanlaista ilmiötä, niin ei niitä ovipahvejakaan voi siitä syyttää.
Saul kirjoitti:
Aijaa... no eikös sen noin kuulu ollakin? Onhan siellä vielä tiiviste ulompana. Ainakin mulla on nyt W123:ssa ovien vaihdon jälkeen. Ulkoa kaikki karmin linjat täsmäävät, joten...
Aapo.T
Mä kerran meinasin tippua yhden pystärin lattian läpi kun se oli aivan mätä ja purin siinä mittaristoa ni eikös se lattia revenny, no onneks siinä oli Plyyssipenkit :)
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Timo L. kirjoitti:
Saul kirjoitti:Täsmennetään. Kun istun autossa kuskin paikalla, niin sormet mahtuvat silloin (oven ollessa kiinni ;) ) ikkunankarmin ja auton korin väliin oven yläreunan kohdalta. Tuli mieleen, että jos apukuskin puolella ei ole samanlaista ilmiötä, niin ei niitä ovipahvejakaan voi siitä syyttää.
Linjat täsmää (ainakin riittävästi), mutta tuo rako on vain kuskin ovessa. W123:n ja W114/115:n tiivisterakenne on ihan erilainen. Ei kai tässä vanhemmassa ole kuin yhdet tiivisteet ovessa ja pieni liepare b-pilarissa. Vai onko meikäläisen autosta tiivisteet tippuneet matkan varrelle? W123:ssa oven sisäosa on nurkistaan pyöristetty, mutta W114/115:ssa ihan kanttinen, mistä seuraa se, että tiiviste repeytyy herkästi yläkulmasta.
Kaikki ei ole kohdallaan ja sen tietää siitä, että vauhdissa suunnilleen puhaltaa korvaan ja pesuvehkeessä työntää vettä sisään. :(
Daaz
Hehe
Muffler kirjoitti:Mä kerran meinasin tippua yhden pystärin lattian läpi kun se oli aivan mätä ja purin siinä mittaristoa ni eikös se lattia revenny, no onneks siinä oli Plyyssipenkit
Tosi psykedeelistä! :wink:
-dAaZ
Olli Lajunen
Ikkuna alas, ovi kiilaten raolleen (puuta tms väliin ettei tule jälkiä) ja oven karmista työntäen. Näin ainakin meillä on kertaalleen hienosäädetty kuskin ovenkarmia. Menee kyllä vieläkin sisäpuolelta sormet karmin ja rungon väliin, mutta eikös siellä semmoinen väli kuulu ollakkin. (on mulla kyllä pienet sormetkin)
W115 200D 2.4 sttppdic 05/75
W212 E 250 CDI T 4Matic 05/13
Exät:
W202 220 -96
W211 E 320 CDI T 4Matic 10/05
Tuc
Viesti Kirjoittaja Tuc »
Jollain hyvin pitävällä mustalla kangasteipillä voi saada haljenneet tiivisteet siistiksi ja vinkuminenkin vähenee kummasti. Uudet maksaa niin älyttömästi, ettei kyllä hevillä sellaista osta.
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Tuc kirjoitti:Jollain hyvin pitävällä mustalla kangasteipillä voi saada haljenneet tiivisteet siistiksi ja vinkuminenkin vähenee kummasti. Uudet maksaa niin älyttömästi, ettei kyllä hevillä sellaista osta.
Vähän samanlaista tekniikkaa olen käyttänytkin. Olen liimannut mustaa kangasta kontaktiliimalla halkeaman päälle. Se yleensä auttaa, mutta tässä vinkumisessa ei. Tiivisteet ovat tosiaan aika kovissa hinnoissa, mutta eniten tässä hommassa pelottaa se, ettei niitä kohta saa mistään. No ehkä jostain löytyy, jos tarvetta tulee.
En tosiaankaan vieläkään ole päässyt niin pitkälle, että olisin väännellyt ikkunankarmia, koska tutkin autoa ulkoa päin :arrow: ovi ja ikkunankarmi ovat täysin samassa linjassa. Ei viitsisi niin hyvin linjattua karmia alkaa vääntelemään. Pitääköhän kehittää jokin patentti ja rakennella lisätiivistys...
Ja Tuc, sinulla on muuten tosi siistinnäköinen W115. 8)
Tuc
Kiitos kiitos, harmittaa vaan, ettei ollu digikameraa tuon kunnostusprojektin aikana (2000-2001, tosin tuntuu jatkuvan edelleen...). Sulla tuntuu olevan toi /8 oikein sydämellä tehty. Propsit siitä, että jaksaa vielä dieseleitä lähteä kunnostamaan!
Ja tuo ruumisauto on kyllä aivan huippu. Unelma-auto olisi pystylyhty-ruumisauto (varaa ei kuitenkaan siihen 600:n pohjalle tehtyyn ole). Nyt jo vähän eksytään aiheesta, mutta kuinkas vaikea tuohon on löytää varaosia? Ei kuitenkaan ole mikään massatuotantovehje...
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Tuc kirjoitti:Kiitos kiitos, harmittaa vaan, ettei ollu digikameraa tuon kunnostusprojektin aikana (2000-2001, tosin tuntuu jatkuvan edelleen...). Sulla tuntuu olevan toi /8 oikein sydämellä tehty. Propsit siitä, että jaksaa vielä dieseleitä lähteä kunnostamaan!
Ollos hyvä! Enpä minäkään vieläkään omista digiä. Dialta skannasin. ;) Mutta mutta, asiaan. Vaatimattomuus kaunistaa eli tuntuu kyllä siltä, että vaikka ruoste tuosta kiisselistä onkin lähtenyt (uutta odotellessa), niin jonkinlaiseen pikkutarkkuuteen ja yksityiskohtiin olisi pitänyt panostaa enemmän ja pitää vähemmän kiirettä. No seuraavaa seitsenvuotisremonttia ootellessa.
Tuc kirjoitti:Ja tuo ruumisauto on kyllä aivan huippu. Unelma-auto olisi pystylyhty-ruumisauto (varaa ei kuitenkaan siihen 600:n pohjalle tehtyyn ole). Nyt jo vähän eksytään aiheesta, mutta kuinkas vaikea tuohon on löytää varaosia? Ei kuitenkaan ole mikään massatuotantovehje...
Se auton on ollut meikäläisen nimissä vasta niin vähän aikaa, ettei paljon osien saatavuudesta ole tietoa. Periaatteessa se on kuitenkin täysin sama kuin mikä vain W114, paitsi etupää on muokattu. Muita poikkeavia osia löytyy varmaan lähinnä vain takaluukusta ja sivulasit tietty! ;) Suurimmaksi osaksi kuitenkin ihan samaa tavaraa kuin kaikki muutkin. Vähän aina välillä mietityttää, että pitäisikö nokka vaihtaa pystylamppumalliin vai ei. Toisaalta, toisaalta ei. :? Kovin montaa peltiosaa ei kuitenkaan tarvitsisi vaihtaa, mutta harvinaisuus/erikoisuuskerroin on vielä suurempi tällä "kustomnokalla".
