w123 öljyt, ym.?
w123 öljyt, ym.?
Mulla on toussa tuo w123 300d automaatti vähän sellasena ikuisuusprojektina,niin siihen liittyen asiaa:
Mitä öljyä tuohon laatikkoon voi laittaa ja paljonko menee kun siinä on tuo lauhdutin? Miten täytetään? Mites onnistuu järjestelmän puhdistus?
Entä paljonko menee moottoriöljyä,kun tossa on siihenkin se lauhdutin?
Ainiin ja jos jollain olis myydä tuo moottoriöljyn lauhdutin putkineen niin olisin kiinnostunut ostamaan?
M-B V 250 cdi 2014
touhottaja
- Mersumaanikko
Tuo ATF 220 on vissiin ainut öljy, joka kelpaa sinne laatikkoon. Aikalailla viis litraa sinne tais mennä öljynvaihdossa.
Niin ja se suodatin ja tiiviste pitää tosiaan vaihtaa sitte samalla. Suodatinta on kahta eri mallia olemassa, et pitää aluks tarkistaa mikä laatikko on kyseessä.
En nyt tarkalleen muista missä se tyhjennysruuvi oli, mutta jossain siinä turbiinin alla.
W123 300TDT
W123 300D
W126 300SDL Turbo
W123 300D
W126 300SDL Turbo
touhottaja
- Mersumaanikko
öljypohjassa on pohja proppu 5mm kuusiokolo ruuvi ja turbiinissa on sama avain koko
sitten kun ölpät on valuneet pois niin lootan öljypohja pois ja uusi suodatin tilalle ja pohja uudella tiivisteelä takasin, varo kiristämästä liikaa ettei tiiviste halkee ja ei sitten pidä yhtään öljyjä
muista laittaa tyhjennys tulpat takasin ja kiristää ne
mullon pelkkiä romuja vaan
touhottaja
- Mersumaanikko
samasta paikasta saa öljyt ja suodattimen, mutta en suosittele motonetin suodinta, koska pilasin yhen lootan sillä
motonetistä voit hakee öljyt ja kl-varaosasta suodattimen ja tiivisteen
mutta itse ottasin kl-varaosasta kaikki tykötarpeet mitä siihen hommaan tarvii
laatikon numero on lootan oikeassa alareunassa
kuvassa 123 laatikko
lisää
Mobil ATF 220 on erittäin suorituskykyinen automaattivaihteistoöljy, joka on tarkoitettu vanhempiin, Dexron IID -luokituksen mukaista öljyä vaativiin autoihin. Lisäksi öljy sopii tiettyjen järjestelmien hydrauliikkaöljyksi.
..tämä on siis copy Mobilin sivulta. Eli vastaavat muunkin merkkiset
käy. Kunhan täyttävät MB vaatimukset.
Automaattilaatikko 300d
en saanut aivan selville,eikä tainnut tuossa puhetta ollakkaan?! joten pitääkö w123 laatikkoon vaihtaa turbiinin oljyt erikseen vai meneekö ne samalla öljyn vaihdossa?
