w123 öljyt, ym.?
jjk270cdi
w123 öljyt, ym.?
Mulla on toussa tuo w123 300d automaatti vähän sellasena ikuisuusprojektina,niin siihen liittyen asiaa:
Mitä öljyä tuohon laatikkoon voi laittaa ja paljonko menee kun siinä on tuo lauhdutin? Miten täytetään? Mites onnistuu järjestelmän puhdistus?
Entä paljonko menee moottoriöljyä,kun tossa on siihenkin se lauhdutin?
Ainiin ja jos jollain olis myydä tuo moottoriöljyn lauhdutin putkineen niin olisin kiinnostunut ostamaan?
M-B V 250 cdi 2014
touhottaja
eikös se lootan lauhdutin ole jäähdyttimen sisässä :?: öljyä tais mennä 6.2l ja täytetään mittatikun reijästä, muista tyhjätä turbiini kans :shock:
koneen öljystä en sano mittään :oops: menee varmaankin 6L suodattimen kanssa :roll:
mullon pelkkiä romuja vaan
jjk270cdi
Mitä öljyä tonne laatikkoon laitetaan ja missä on se tyhjennysruuvi?
M-B V 250 cdi 2014
arto79
Viesti Kirjoittaja arto79 »
Öljystä en yhtäkkii tiedä, mutta ota se koko öljypohja irti ni saa samalla vaihettuu suodattimenki.. Öljypohjan tiivistekki pitää sit vaihtaa samalla.
E220CDI 2013 (w212 fl)
260SE 1990 (w126)
giisseli
Viesti Kirjoittaja giisseli »
Tuo ATF 220 on vissiin ainut öljy, joka kelpaa sinne laatikkoon. Aikalailla viis litraa sinne tais mennä öljynvaihdossa.
Niin ja se suodatin ja tiiviste pitää tosiaan vaihtaa sitte samalla. Suodatinta on kahta eri mallia olemassa, et pitää aluks tarkistaa mikä laatikko on kyseessä.
En nyt tarkalleen muista missä se tyhjennysruuvi oli, mutta jossain siinä turbiinin alla.
W123 300TDT
W123 300D
W126 300SDL Turbo
touhottaja
öljypohjassa on pohja proppu 5mm kuusiokolo ruuvi ja turbiinissa on sama avain koko :lol: sitten kun ölpät on valuneet pois niin lootan öljypohja pois ja uusi suodatin tilalle ja pohja uudella tiivisteelä takasin, varo kiristämästä liikaa ettei tiiviste halkee ja ei sitten pidä yhtään öljyjä :roll:
muista laittaa tyhjennys tulpat takasin ja kiristää ne
jjk270cdi
No nyt alkas selkiämään :wink: Ja mistä tuon laatikon mallin saa tietää etä tulee se oikea suodatin? Ja mistä saan kyseistä öljyä ja suodattimet,myykö esim. motonet?
M-B V 250 cdi 2014
touhottaja
samasta paikasta saa öljyt ja suodattimen, mutta en suosittele motonetin suodinta, koska pilasin yhen lootan sillä :cry: motonetistä voit hakee öljyt ja kl-varaosasta suodattimen ja tiivisteen :idea: mutta itse ottasin kl-varaosasta kaikki tykötarpeet mitä siihen hommaan tarvii :idea:
laatikon numero on lootan oikeassa alareunassa :roll: kuvassa 123 laatikko :wink:
jjk270cdi
[quote="touhottaja"]samasta paikasta saa öljyt ja suodattimen, mutta en suosittele motonetin suodinta, koska pilasin yhen lootan sillä :cry:
Kuinkas tämä kävi? :shock:
M-B V 250 cdi 2014
jjk270cdi
mitähän mahtaa maksaa litralta tuo atf 220?
M-B V 250 cdi 2014
Henry V.
lisää
Viesti Kirjoittaja Henry V. »
Mobil ATF 220 on erittäin suorituskykyinen automaattivaihteistoöljy, joka on tarkoitettu vanhempiin, Dexron IID -luokituksen mukaista öljyä vaativiin autoihin. Lisäksi öljy sopii tiettyjen järjestelmien hydrauliikkaöljyksi.
..tämä on siis copy Mobilin sivulta. Eli vastaavat muunkin merkkiset
käy. Kunhan täyttävät MB vaatimukset.
Tuori
Automaattilaatikko 300d
Viesti Kirjoittaja Tuori »
en saanut aivan selville,eikä tainnut tuossa puhetta ollakkaan?! joten pitääkö w123 laatikkoon vaihtaa turbiinin oljyt erikseen vai meneekö ne samalla öljyn vaihdossa? :?
Tuori
Automaattilaatikko
Malm
Viesti Kirjoittaja Malm »
Samalla se turbiinikin täyttyy mutta turbiinissa on toki oma tyhjennyproppunsa.
W123 300DA -84 (Uusin lelu)
