w115 240(300)d suuttimet G:n 300:een(vm-81) Passaako?
anssi80
Viesti Kirjoittaja anssi80 »
Eli vaihdoin tuossa rangeen G-mersun koneen mutta tuntuupi olevan vähän tehot hukassa, pitäs olla 8hp enemmän. Tässä on varmaan 18hp vähemmän ja se meinaa työntää tyhjäkäynnillä "jonkin" verran sinistä savua. Mietin tuossa ku siinä vanhemmassa koneessa tuntu olevan suuttimet kunnossa että jos vaihtas siitä tähän mutta onko suuttimissa eroa kun nuo hehkutulpatkin on erilaiset ja pitääkö samalla uusia joitain tiivisteitä/rikkoja niin osaa hommata etukäteen?
Petteri Kivimäki
Sininen savu on öljyä polttoaineen seassa..
Mites se menikään, vaihtuiko W115/W123 -suutinten kierre jotenkin juuri kesken vuotta 1981! Ainakin suuttimen aluslevyt pitä uusia. Minä en ikinä muista kumminpäin ne on oikein päin. :roll:
Varmaan pitää hankkia yks ylimääräinen, johon kaivertaa "TOP!".
EQA 250 2021
jari_w123
Suuttimien kierre tais olla sama mutta kärjissä on eroa.Sininen savu ei aina tarkoita öljynkulutusta,dieseleissä sinistä savua tulee myös huonoista suuttimista ja myöhäisellä olevasta ennakosta.
auto w123 200D/300DT vm, -81
anssi80
Jepulis... Kyllähän minäkin olen siinä toivossa että vika olisi suuttimissa tai pumpussa. Kone oli tosiaan seissyt pari vuotta irti autosta ja jo silloin puskenut "jonkin verran" sinistä tyhjä käynnillä. Kone meinaa käydä vähä epätasasesti tyhjäkäyntiä jolloin savuuttaa mutta pikkusen ku antaa kierroksia niin käy tasasesti ja ei savuuta... Olisko kyse ennemmin ennakosta vai suuttimista? Ja lisä kysymys kun ei ole vielä valjennut, jos auto käy ja ottaa kierroksia niin voiko tehonpuute / epätasainen käynti johtua jonku sortin ilma vaivoista?
