ESP Defective! Visit workshop!
Division
Viesti Kirjoittaja Division »
Osaatteko sanoa mikä pamahti rikki?
Aamulla startatessa ilmoitti liian pienestä akun latauksesta ja mukavuuslaitteet kytkeytyivät pois.
Lähdin ajamaan ja motarin rampissa iskin kaasun totutusti pohjaan. Auto ei tuntunut kiihtyvän, joten painoin Kick Downinkin pohjaan, mutta auto ei vaihtanutkaan pienemmälle. Ainoa tulos, mutkaisessa rampissa oli, että kojetaulu pamahti täyteen discovaloja.
Moottorin keltainen kuva syttyi ja tuli ilmoitus: ESP Defective! Visit workshop!
Myöhemmin yritin kytkeä ESP:tä sen napista pois päältä, mutta tuloksitta. Yritin myös kytkeä vakionopeudensäädintä päälle, mutta sekin antoi varoituksen: Speedtronic! Visit workshop!
Samat hapatukset tuli jokaisesta lisälaitteesta.
Eikö virtaa riittänyt ESP:lle vai menikö siitä mutkassa, kovassa kiihdytyksessä joku anturi rikki?
Luultavammin nuo muut vikailmoitukset aiheutuivat ESP:n toimimattomuudesta.
X164 GL320 V6 CdiA 4MATIC 7G-tronic -06 (vakio)
Dinli 450R Black edition Motocross tl. L7e -12 (viri)
Ex: Volvo XC90 D5 AWD Executive 5-p Geartronic
Ex: S211 E320 V6 CdiA, 7G-tronic, Avantgarde -06
(Modif. softa by Karala + dpf-surgery: ~300hv/700nm)
Ex: Volvo S60 T5 -01 (vakio)
Ex: Tyscon Race 350R (YFM) -12
Ex: McCulloch M11597 -11
Ex: W211 E220 CdiA, Classic -04, Motorbit 180hv/410nm
Ex: Audi A6, 4.2 V8 Q -00, vakio 300hv
Ex: Audi A6, 2.7 BTQ -98, ABT 300hv
Ex: VW Passat, 1.8T -97, UpSolute 193hv
Division
Vastauksia ei ole vielä tullut, joten kerron miten homma eteni.
Lähdin äsken viemään autoa Veholle ja huomasin, että mitään herjauksia ei tullut enää. Ainoastaan keltainen moottorin kuva muistuttaa mittaristossa tapahtuneesta.
ESP toimi, kuten myös kaikki muutkin vimpeleet. Moottori ei myöskään ole vikatilassa vaan ottaa kierrokset 4500 asti ja muutenkin kulkee normaalisti.
Saan auton vasta huomenna testeriin, kun en jaksanut jonotella tänään. Toivottavasti selviää niin vähällä, että kuitataan testerillä herjat ja meno jatkuu taas. Tosin laturin tai akun osalta tullee vaihtotarvetta lähiaikoina, jos kaikki sai todella alkunsa virran vähyydestä...
Division
Jatkan aloittamaani monologia...
Vika korjaantui itsestään. Lähdi firman pihasta ajamaan kotiin niin auto toimi moitteettomasti (myös ESP toimi) ja ensimmäistäkään varoitusvaloa ei enää mittaristossa näkynyt.
Ilmeisesti vähistä virroista tämä sai alkunsa ja tokeni, kun taas oli täysi latinki.
Mielenkiintoinen vekotin tämä W211 :twisted:
Osaisiko joku kuitenkin vastata siihen, että missä sijaitsee takakontin sisävalon kytkin? Tuli vain mieleeni, kun tuo takaluukun avauskahva jää minulla nykyään jumiin "auki asentoon", kun siitä on vetänyt. Voisiko olla niin, että se valokytkin on tuon kahvan yhteydessä ja valo palaa jatkuvasti kontissa, jos kahva jämähtää tuohon "avaus asentoon"? Tämä osaltaan myös selittäisi akun virtojen hukkaantumisen, ellei vikaa löydy laturista tai akusta.
Kun ei ole kaadettavia takapenkkejä niin en pääse todentamaan tuota valon päällä oloa, ellen ala etsimään erikseen sitä kytkintä jostain.
Niin ja kahvan saa siis palautettua takaisin vain mekaanisesti, itse sen siihen asentoon takaisin työntämällä. ilman tätä ensin tehtävää palautusoperaatiota luukku ei siitä kahvasta aukea. Matkustamon hytistä ja kaukosäätimestä sen kyllä saa auki, riippumatta kahvan asennosta.
nh1131
Viesti Kirjoittaja nh1131 »
Laita vaikka puhelimesi takaluukkuun ja laita se kuvaamaan videota nii sitten saat selville sammuuko valo. Videokamera olis paras. Tai eukko :shock:
Division
nh1131 kirjoitti:Laita vaikka puhelimesi takaluukkuun ja laita se kuvaamaan videota nii sitten saat selville sammuuko valo. Videokamera olis paras. Tai eukko :shock:
Minulla on vanhan mallinen kommari, jossa ei ole kameraa ja kun en kännykkäkauppaankaan jaksanut lähteä, eikä videokameraakaan ole niin yritin aamulla sulloa muijaa peräkonttiin, mutta se ei mahtunut. Mitä nyt tehdä :?: :wink:
nh1131
Nyt on konstit vähissä. Pitäskö turvautua hölmöläisten konstiin että muovipussi peräkonttiin ja sit ku aukaset luukun nii pussi kii nopeesti. Sit tutkia jäikö valoa pussiin :D
Eiku oikeesti, onko sulla valokuitua, sitä misä käytetään saunan valoissa. Sen jos jättäs luukun väliin nii vois nähdä siitä palaako valo kun luukku on kiinni.
Läppäriin webbi kamera tai lainaa tutulta kameraa/puhelinta
jukkareu
Viesti Kirjoittaja jukkareu »
Kyllähän se valo sammuu jonkinajan kuluttua vaikka luukku on aukikin, vaikka kahva jää "jumiin" niin eihän se lukko vedä kuin pienen ajan.
Itsellä on myös takaluukun kahva jäykähkö, pitäisi varmaan putsata se kunnolla.
BMW E61 530 xd M-Sport
ex. MB E 220 CDI Elegance
JarkkoN
Viesti Kirjoittaja JarkkoN »
Sähkön vähyyttä se varmaankin on.
Miten vanha on akku?
Minkälainen on akku, tarkalleen ottaen?
Onko autossa pa-lämmitin?
Yksi tapa estää vikoja ennalta on ostaa uusi akku, jossa on iso
kapasiteetti (Ah) ja joka kestää purkamista hajoamatta.
Division
nh1131 kirjoitti:Nyt on konstit vähissä. Pitäskö turvautua hölmöläisten konstiin että muovipussi peräkonttiin ja sit ku aukaset luukun nii pussi kii nopeesti. Sit tutkia jäikö valoa pussiin :D
Valokuituakaan ei ole, eikä tutut suostu lainaamaan kameraa, mutta kaverin muija olisi pienempi ja sitä kuulema saa lainaksi :lol:
Division
JarkkoN kirjoitti:Sähkön vähyyttä se varmaankin on.
Täytynee kysyä Veholta, että koska akku on viimeksi vaihdettu ja vaikka mittauttaa lataukset jossain niin pääsee eroon noista sähköongelmista, kun syy ongelmaan selviää.
Tänään tosin ei taas ollut mitään ongelmia käynnistäessä. Johtunee lämpimämmästä säästä (tai sitten siitä, että palautin illalla sen takaluukun kahvan "kiinni asentoon") :?
spede10
Viesti Kirjoittaja spede10 »
No, eiks joku vois hommata vaikka yhden venepakolaisen, jota sitten vuokraisi...?
MB C 240T (W202)
JarkkoN
Jos kyseessä on E220 CdiA -04 ja siinä alkuperäinen akku ja
autossa on webasto, niin akku alkaa olemaan niin vanha, että
se kannattaisi vaihtaa. Ei muuta kuin ajat akkuliikkeeseen ja otat
suurimman akun, mitä autoon mahtuu.
Tavallinen käynnistinakku kestää 50% purkauksia, syvemmät purkaukset
vanhentavat akkua nopeasti. Erityiset syväpurkausakut kestävät
jopa 70% purkauksia. Webastolla on tapana vetää akku aika
tyhjäksi, varsinkin jos sitä käytetään, kun moottori ei käy.
RikuK
Speedtronic - Drive to workshop!
Viesti Kirjoittaja RikuK »
Täälläkin nyt sitten pamahti "Speedtronic - Drive to workshop" teksti tauluun (e280cdi v6-2006, pre-facelift sedan) kun koitin kytkeä cruisea päälle. Ei toiminut cruise, joten ajelin vähän matkaa parkkipaikalle sammutin auton ja käynnistin uudelleen. Taas toimi niinkuin pitääkin.
Katselin akun jännitteitä huoltovalikosta. Ekaksi näytti paikallaan 13v parinkymmenen sekunnin kuluttua vain 12v. Auto käyntiin ja lataus 14,2v-14,3v, joten se ainakin toimii. :eh:
Pitääkö nyt aamulla akkukauppaan hyökätä? Miten akun saa näkösälle sedanista (ei varapyörää)? Miten puretaan peräkotin verhoilu siitä tavaratilan kannen allaolevasta tilasta? sen etuosassa näkyi olevan pari sellaista muovista 3cm "ruuvia?" kolmiomallisella kannalla. Pyöritetäänkö nuo irti ruuvin tapaan vai miten??
Re: Speedtronic - Drive to workshop!
RikuK kirjoitti: Miten puretaan peräkotin verhoilu siitä tavaratilan kannen allaolevasta tilasta? sen etuosassa näkyi olevan pari sellaista muovista 3cm "ruuvia?" kolmiomallisella kannalla. Pyöritetäänkö nuo irti ruuvin tapaan vai miten??
Varapyörättömässä autossa se akku on tavaratilan pohjan keskellä sen kuvaamasi pahvin alla, säilytyslokeron etupuolella pahvin alla eli ne ruuvit vaan irti niin pahvi lähtee pois ja akku tulee näkyville. Muistaakseni lähtevät pyörittämällä, jos keskellä on erillinen tappi jossa hattu niin se pitää nostaa ensin pois mutta muistelisin että noissa "ruuveissa" ei ole sitä lukitustappia keskellä.
Huikko
Re: ESP Defective! Visit workshop!
Viesti Kirjoittaja Huikko »
Sen valon voi testata ottamalla polttimon irti ja liittämällä jatkojohdot siihen polttimon kantaan. Sitten johdot luukun välistä pihalle ja polttimo johtojen väliin. Jos ei ole jahta johdonpätkää, niin sitten ei onnistu. Muuten onnistuu.
201.024 mit 102.962
Mercedes-Benz 190E 1992
Alfa Romeo 75 2.0 TC 1986
Fiat 124 Spider 2018
Fiat 500 1.4 Sport 2010
Subaru Outback 3.0R ZU 2007
yari67
Viesti Kirjoittaja yari67 »
jos akkua vaihdat niin harkitse tota optimaa, siinä on voimaa vaikka näyttää että 75ah Mulla on ollut pari vuotta nyt ja ei ole tarvinnut latailla vaikka on webasto käytössä ja auto on lyhyessä ajossa. http://www.akkunetti.fi/product_info.ph ... s_id=13375" onclick="window.open(this.href);return false;
W 202 C 180 -98
EX-W 210, 290 TD 1997
RikuK
RikuK kirjoitti:Katselin akun jännitteitä huoltovalikosta. Ekaksi näytti paikallaan 13v parinkymmenen sekunnin kuluttua vain 12v. Auto käyntiin ja lataus 14,2v-14,3v, joten se ainakin toimii. :eh:
Jatkanpa tähän: Pari viikkoa sitten mittaristoon tuli ilmoitus punaisella "battery jotain" ja drive to workshop. Auto oli parkissa pari päivää 5-10c pakkasessa. Lähti kuitenkin käyntiin normaalisti ja imoitusta ei enää tullut kun autolla oli ajeltu parikymmentä kilometriä.
Päivittäin autoa käytettäessä ei ilmoittele mitään.
Mittailin tässä nyt mielenkiinnosta akkujen jännitteet yleismittarilla ja tulokset oli seuraavia: Pikkuakku 13,74v, pääakku 12,54v.
Pikkuakku varmaan on ihan iskussa, mutta onko mielestänne pääakun jännite asiallinen? Molemmat akut mersun leimoilla, pääakku oli Varta 95Ah 850aen VRLA-batterie, eli onko tuo joku AGM-akku? Mitään AGM-tekstiä en siitä löytänyt. Auto on w211 e280cdi vuosimallia 2006.
zalolahti
koulussa puhuttiin näistä ''uudemmista'' autoista missä on kauheesti palikkaa ja vimpainta, voi näitä häiriö valoja syttyä vaikka ottamalla akun kengän liian pitkäksi aikaa pois irti.. tai sitten jos laittaa liian nopeasti takaisin, riippuu systeemistä. Ja jos akun varaus on käynyt liian alhaalla, saattaa käyä se ilmiö että ohjainlaite ottaa näitä ''tarpeettomia'' mukavuuksia pois päältä niin pitkäksi aikaa että akun varaus on normaali, ja tietysti saattaa sytytellä näitä merkkivaloja, koska nehän sillon ei toimi :) eli jos ei lähde merkkivalot ajamalla, ( joissain autoissa ajomatka saattaa mennä jopa 100km että nollaantuu itsekseen) tai sitten pitää jopa käyttää nollaamassa virhekoodit jossain pajalla. ( anteeksi jos kirjoitin epäselvästi, en nukkunut yöllä :).. )
ex. 190E 2.0l
ex. W124 260E
ex. W124 300 farkkuautomaatti
ex. W201 2,3 setani
ex. w201 2.0 pusivagon
ex. W126 260SE -89
w124 260E -88
RikuK kirjoitti:
Jos akku on ~3 vanha niin se kannatta vaihtaa varsikin jos epäilee että se ei ole kunnossa
RikuK
RikuK kirjoitti:Mittailin tässä nyt mielenkiinnosta akkujen jännitteet yleismittarilla ja tulokset oli seuraavia: Pikkuakku 13,74v, pääakku 12,54v.
Päivitystä. eilen tuli taas mittaristoon punainen ilmoitus "drive to workshop" akun kuvalla, ajelin akkuliikkeeseen, jossa testailtiin. Tuloksena pikkuakun jännite alle 8 volttia.. Pikkuakku vaihtoon ja taas rokkaa. :thumbup:
