190:sen käynnistysongelma
Johna
Viesti Kirjoittaja Johna »
Eli kysymyksessä olisi tommonen vuoden -92 190:nen bensamersu. Kovilla pakkasilla kun mersua yrittää startata niin syö akun tyhjäksi, kävin kysymässä läheisessä autoliikkeessä missä vika olisi ja kertoivat että vika olisi todennäköisesti ruiskun releessä kokeilin vaihtamalla sen ehjään mutta vika ei poistunut. Osaisiko joku neuvoa missä vika voisi olla?
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Voitko kertoa lisää oireista? Mikä 190-malli on kyseessä? Pyörittääkö starttia? Saako kone polttoainetta? Saako kone kipinää? Onko akku kunnossa? Akun varaustila?
tomant
Johna
tomant kirjoitti:Voitko kertoa lisää oireista? Mikä 190-malli on kyseessä? Pyörittääkö starttia? Saako kone polttoainetta? Saako kone kipinää? Onko akku kunnossa? Akun varaustila?
tomant
Kovilla pakkasilla joutuu sahaamaan jonkun 15-20min, kesäsin lähtee kuin palmupuun alta. Kone antaa kipinää ja bensaa tulee ihan normaalisti, akku on uus ostettu viime kesänä. Korimalli on W201 190 -92 saksantuonti.
laineracing
kylmäkäynnistin suuttimelle ei varmaankaan tule virtaa? mittaile ekana se.
Johna
laineracing kirjoitti:kylmäkäynnistin suuttimelle ei varmaankaan tule virtaa? mittaile ekana se.
Se on mitattu ja sinne ei tuu virtaa ja tosiaan sen ohjausrelekin on jo vaihdettu...
laineracing
suuttimelle johdot,toinen startin herätepiuhan liittimen väliin toinen johto maihin ja kokeileen. toimii tollainkin. omaani tein tommosen virityksen kun en jaksanu kauaa ettiä vikaa ja auto piti saada ajoon.
Johna
laineracing kirjoitti:suuttimelle johdot,toinen startin herätepiuhan liittimen väliin toinen johto maihin ja kokeileen. toimii tollainkin. omaani tein tommosen virityksen kun en jaksanu kauaa ettiä vikaa ja auto piti saada ajoon.
Viittisitkö tarkentaa hieman, siis vedetäänkö herätevirtapiuha startilta suoraan suuttimelle?
laineracing
ei,kun siitä herätevirtapiuhasta yks linja myös sinne suuttimelle. tulee kato 12volttia samaan aikaan kun starttaa. herätevirtapiuhassa on liitin siinä tulipellissä niin sinne väliin on helppo laittaa johto lisäks. ja jossain kaiuttimien mukana tulee semmosia ohkasia johtoja joissa pienet liittimetkin päissä valmiina ja ne sopii plops siihen suuttimeen.
Johna
laineracing kirjoitti:ei,kun siitä herätevirtapiuhasta yks linja myös sinne suuttimelle. tulee kato 12volttia samaan aikaan kun starttaa. herätevirtapiuhassa on liitin siinä tulipellissä niin sinne väliin on helppo laittaa johto lisäks. ja jossain kaiuttimien mukana tulee semmosia ohkasia johtoja joissa pienet liittimetkin päissä valmiina ja ne sopii plops siihen suuttimeen.
Dodiin mersu lähtee kuin palmupuun alta suurimmat kiitokset neuvosta!:)
HesaneN
Viesti Kirjoittaja HesaneN »
Viimeksi muokannut HesaneN, La 24.01.2009 11:26. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
laineracing
http://s141.photobucket.com/albums/r49/ ... 06-1-1.jpg
punasen ympyrän sisällä oleva liitin.
HesaneN
laineracing kirjoitti:http://s141.photobucket.com/albums/r49/ ... 06-1-1.jpg
kiitos vastauksesta! käyntiin kyllä lähtee mut ei ota kierroksia ja sammuu melkein heti. tulpat ja tulpanjohtosarja, virranjakajankansi ja pyörijä on vaihdettu. bensapunppu surisee kun laittaa virrat päälle. oisko mitään mahdollisia vika kohteita?
meese
Viesti Kirjoittaja meese »
ylijännitesuojarele sökö!akun takana rele jossa sulake päässä.
laineracing
bensansuodatin
