190:sen käynnistysongelma
Eli kysymyksessä olisi tommonen vuoden -92 190:nen bensamersu. Kovilla pakkasilla kun mersua yrittää startata niin syö akun tyhjäksi, kävin kysymässä läheisessä autoliikkeessä missä vika olisi ja kertoivat että vika olisi todennäköisesti ruiskun releessä kokeilin vaihtamalla sen ehjään mutta vika ei poistunut. Osaisiko joku neuvoa missä vika voisi olla?
Voitko kertoa lisää oireista? Mikä 190-malli on kyseessä? Pyörittääkö starttia? Saako kone polttoainetta? Saako kone kipinää? Onko akku kunnossa? Akun varaustila?
tomant
tomant
Kiihdytin 190E 201.024
1,951 - 13,077 / 171,51
1,951 - 13,077 / 171,51Käyttöautot C240 203.061, C230 T 202.083 ja 309D 602.417, edelliset C180 203.035 ja C200 202.020
tomant kirjoitti:Voitko kertoa lisää oireista? Mikä 190-malli on kyseessä? Pyörittääkö starttia? Saako kone polttoainetta? Saako kone kipinää? Onko akku kunnossa? Akun varaustila?
tomant
Kovilla pakkasilla joutuu sahaamaan jonkun 15-20min, kesäsin lähtee kuin palmupuun alta. Kone antaa kipinää ja bensaa tulee ihan normaalisti, akku on uus ostettu viime kesänä. Korimalli on W201 190 -92 saksantuonti.
- laineracing
- laineracing
laineracing kirjoitti:suuttimelle johdot,toinen startin herätepiuhan liittimen väliin toinen johto maihin ja kokeileen. toimii tollainkin. omaani tein tommosen virityksen kun en jaksanu kauaa ettiä vikaa ja auto piti saada ajoon.
Viittisitkö tarkentaa hieman, siis vedetäänkö herätevirtapiuha startilta suoraan suuttimelle?
- laineracing
ei,kun siitä herätevirtapiuhasta yks linja myös sinne suuttimelle. tulee kato 12volttia samaan aikaan kun starttaa. herätevirtapiuhassa on liitin siinä tulipellissä niin sinne väliin on helppo laittaa johto lisäks. ja jossain kaiuttimien mukana tulee semmosia ohkasia johtoja joissa pienet liittimetkin päissä valmiina ja ne sopii plops siihen suuttimeen.
laineracing kirjoitti:ei,kun siitä herätevirtapiuhasta yks linja myös sinne suuttimelle. tulee kato 12volttia samaan aikaan kun starttaa. herätevirtapiuhassa on liitin siinä tulipellissä niin sinne väliin on helppo laittaa johto lisäks. ja jossain kaiuttimien mukana tulee semmosia ohkasia johtoja joissa pienet liittimetkin päissä valmiina ja ne sopii plops siihen suuttimeen.
Dodiin mersu lähtee kuin palmupuun alta suurimmat kiitokset neuvosta!:)
- laineracing
kiitos vastauksesta! käyntiin kyllä lähtee mut ei ota kierroksia ja sammuu melkein heti. tulpat ja tulpanjohtosarja, virranjakajankansi ja pyörijä on vaihdettu. bensapunppu surisee kun laittaa virrat päälle. oisko mitään mahdollisia vika kohteita?laineracing kirjoitti:http://s141.photobucket.com/albums/r49/ ... 06-1-1.jpg
punasen ympyrän sisällä oleva liitin.
- laineracing
