w203 analoginen ilmastointilaiteen paneli -> digitaalisek
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
Meneekö suoraan nakkaamlla vaan digitaalinen paneeli paikalleen tuon tilalle jossa namiskat? Eli pelittääkö?
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
simppa80
Eikö kellään tietoa?
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
AK47
Re: w203 analoginen ilmastointilaiteen paneli -> digitaal
Viesti Kirjoittaja AK47 »
simppa80 kirjoitti:Meneekö suoraan nakkaamlla vaan digitaalinen paneeli paikalleen tuon tilalle jossa namiskat? Eli pelittääkö?
Ei taida toimia. Syynä se että automaatti ilmastointi ohjailee kaikenlaisia sähköisiä vai ovatko nyt paineilmalla toimivia läppiä ja ne puuttuu manuaali-ilmastoinnillisesta. Mahdollista toki jos purkaa puoli autoa.
sirius18
Viesti Kirjoittaja sirius18 »
Mulle on (ehkä) tulossa just tuollainen automaagipaneeli, kaupat tein kuukausi sitten ebayssa mutta myyjästä ei ole sen koomin kuulunut. Niinköhän kävi eka vedätys vajaan neljän vuoden aikana... no onneksi maksoin Paypalilla, täytyy avata dispute myyjää kohtaan...
Mut jos paketti ilmestyy niin infoan miten kävi.
w447 119 Allradantrieb
simppa80
sirius18 kirjoitti:Mulle on (ehkä) tulossa just tuollainen automaagipaneeli, kaupat tein kuukausi sitten ebayssa mutta myyjästä ei ole sen koomin kuulunut. Niinköhän kävi eka vedätys vajaan neljän vuoden aikana... no onneksi maksoin Paypalilla, täytyy avata dispute myyjää kohtaan...
Ok. ilmoittele miten käy.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
mikzaa
Viesti Kirjoittaja mikzaa »
No miten mahto käydä ? Itellä on automaatti ilmastiointi mutta on vaan nuo pyöritettävät säätö jutut niin käykö tämä silloin minun malliini suoraan ? eli minulla juuri tuo mikä tuossa kuvassa on vähän ylempänä.
http://www.mbscashopen.se/se/article.ph ... rt=2485403
Jos itse ymmärrän kuvan oikein niin kyllä sen pitäis siihen vissinki sopia/toimia.
simppa80
Kyllä käy vaikka faceliftin paneeli. Sillon pitää vaan vaihtaa myös noiden ympärillä olevat paneelit.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Zaari
Viesti Kirjoittaja Zaari »
Paneelin vaihto saattaa onnistuakin, mutta se ei ole ihan ainoa ero noiden ilmastointiversioiden välillä.
• Painted display panel
• 6 Flap actuator motors
• Dew point sensor
• Single air direction control
vs.
• LCD display / back lit switches
• 10 Flap actuator motors
• Multi-function sensor
• Independent air direction control
• Illuminated dash vent controls
• Sun position sensor
• Activated charcoal filters
c180cdi T 7g -11
ex: CLS 320 cdi -06
ex: c270cdiA T -01
ex: 3 x VW tdi
simppa80
Zaari kirjoitti:Paneelin vaihto saattaa onnistuakin, mutta se ei ole ihan ainoa ero noiden ilmastointiversioiden välillä.
• Dew point sensor
vs.
Minun käsityksen mukaan saat 2 puoleisen itsenäisen ilmastoinnin juuri tuon avulla. Eli saa vänkäri ohjata oman puhaltamaan jaloille ja jos kuski haluaa omassaan sulkea jalkojen puhalluksen. Mikä tuo charcoal filters on? Se taitaa olla jokin optio mikä ei toimi pelkästään tuolla. Onko tuo Aurinko kenno siinä konepellinpäällä kaikissa malleissa? Sehän ilmeisesti säätää myös mittari valojenkin kirkkauden?
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
markoala
Viesti Kirjoittaja markoala »
Activated charcoal filters= aktiivihiilisuodatin
Zaari
simppa80 kirjoitti: Onko tuo Aurinko kenno siinä konepellinpäällä kaikissa malleissa? Sehän ilmeisesti säätää myös mittari valojenkin kirkkauden?
Kaikissa malleissa on se kupla, mutta kaikissa sen alla ei ole sensoria.
c180cdi T 7g -11
ex: CLS 320 cdi -06
ex: c270cdiA T -01
ex: 3 x VW tdi
simppa80
Zaari kirjoitti:
Menee vähä off, mutta
Miten ne mittari valot sitten säätyy?
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
markoala
Tripin nollaus nuppia kääntämällä muistaakseni.
mikzaa
öö tota noin. Nyt ei ymmärtäny kyllä oikein mitää. Eli mitä kaikkee pitää tehdä että sen saa siihen sopiin ? vai pitääkö mitään ?
simppa80
mikzaa kirjoitti:öö tota noin. Nyt ei ymmärtäny kyllä oikein mitää. Eli mitä kaikkee pitää tehdä että sen saa siihen sopiin ? vai pitääkö mitään ?
Muutako vaihtaa vaan. Kyllä se sinne menee ja liititmet passaa. Ei varmaa vaan että toimiiko kaikki optiot mitä tuossa digitaalisessa on..
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
mikzaa
ok. osaatko sanoa mikä nappi tuo tuossa näytön vasemmassa reunassa on. siinä on jotain nuolia tai jotain sellasta. Mitä se tekee ?
Siis onko tätä odoteltu jo kohta vuosi, ja sitä ebay pakettia vähän toista vuotta?
simppa80
mikzaa kirjoitti:ok. osaatko sanoa mikä nappi tuo tuossa näytön vasemmassa reunassa on. siinä on jotain nuolia tai jotain sellasta. Mitä se tekee ?
En osaa sanoa kun itsellänikin karvalakki malli :lol:
Oon yrittänyt digitaalista metsästää, mutta hinta kohtuu korkea tollaselle faceliftille..
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Zaari
Sitä painamalla aktiivihiilisuodin otetaan käyttöön.
c180cdi T 7g -11
ex: CLS 320 cdi -06
ex: c270cdiA T -01
ex: 3 x VW tdi
mikzaa
Zaari kirjoitti:
Ja mikähän se sitte taas on ?:)
japperi
Viesti Kirjoittaja japperi »
mikzaa kirjoitti:
Zaari kirjoitti:
Ohjaa sisälle tulevan ilman aktiivihiilisuodattimen läpi,jolloin ulkona haiseva paska ei haise hytissä.
Ja melkein 99 prosentin varmuudella luulisin,että digipaneeli ei toimi ainakaan täydellisesti vaihdettuna nappipaneelin tilalle,mutta kokeilkaa ja informoikaa.
Muuten digipaneelin tulee naurettavan pieni määrä kaapeleita kiinni,nähtävästikin CAN-väylä systeemistä johtuen, että vaikka kävisikin kaapelit paikalleen niin entäpä jos vaikka SAMIT poksahtelee??
simppa80
japperi kirjoitti:
mikzaa kirjoitti:
Zaari kirjoitti:
Kyllä se on plug&play, jostakin siitä luin vaan en muista nyt mistä. Tuola on feceliftattu koko prefacelift..
http://www.ckmcardesign.com/c3.htm
EDIT:
Tuola on jotakin ja REST toiminto on otettu vaan käyttöön Starilla. Lukekaas eteen päin niin näihin saa starilla otettua rengaspaine monitoroinin ja esim. tuon turvavöiden piippauksen saa vaan näkymään näytölle. Kuka osaa näppäilä Staria?
http://www.mbworld.org/forums/c-class-w ... l-etc.html
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Läpien suuntauksen saa toimimaan ja muitakin toimintoja ainakin *:ila pitää laitta asetukset kohdallen
jopa niin vanhan kuin 01 saa koko keski konsolin comand ym toimimaan lähes(automaattinen sisä melun mukaan säätyvä äänen voimakkus taisiolla se mikä ei noissa vanhemmisa meinaa pelittä) samalla tavalla kuin 05/06 mallisa
japperi
No perhana,sittenhän se onnistuu. :wink:
Jep Sopivat osat ja sopiva *:ri+ sopiva näyttelijä ;)
Ja sen jälkee voi säädellä puhaluksen suunan eri puolilla autoa eri suuntiin ;)
Ainakin ruotsista mbshopen myy muutos sarjoja missä tulee toi käyttö paneli
Kooman
Viesti Kirjoittaja Kooman »
Terve. Tarvi regata itsensä sisään ihan sitä varten että sais kuulla immeisiltä onko noita digitaalisia paneeleita paikallaan ja meneekö heittämällä sisään, ja vieläpä toimii? Kertokaahan kokemuksia että tietää jaksaako sellaista tilata turhanpäiväiseksi romuksi...
Sitten olis tollainen hieman uudempi versio tuosta paneelista, toimiikohan tuo ?
http://www.mbscashopen.se/sv/multimedia ... gital.html
Kertokaahan viisaammat, ja mitä sinne pitää tehdä että sen saa rokkaamaan? Auto siis w203...
simppa80
Kooman kirjoitti:Terve. Tarvi regata itsensä sisään ihan sitä varten että sais kuulla immeisiltä onko noita digitaalisia paneeleita paikallaan ja meneekö heittämällä sisään, ja vieläpä toimii? Kertokaahan kokemuksia että tietää jaksaako sellaista tilata turhanpäiväiseksi romuksi...
Kyllä se pitäis toimia tuo uudempikin ja menee sinne kun vaihtelee nuo paneelit myös siihen. Tossahan se tehdään kun alas katsot:
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
jylppy
Viesti Kirjoittaja jylppy »
Itselle tuli (ostin) just tollanen -99 W202 C180 ja siinä väitettiin olevan automaatti-ilmastointi, mutta siinä ei ole tota digitaalista paneelia. Onkos niin tässäkin mallissa, että jos todellakin on automaattinen ilmastointi, vaikka on noi säätöpyörät, niin menee digipaneeli heittämällä kehiin?
Täytyy varmaan varmistella vielä tuolta Veholta toi ilmastoinin manuaali / automaattisuus, kun on kerta ihan sieltä uutena ostettu tää "pulkka". Luulis niiltä tieto löytyvän... jos ei sit satu just olee kahvitunti :D
simppa80
jylppy kirjoitti:Itselle tuli (ostin) just tollanen -99 W202 C180 ja siinä väitettiin olevan automaatti-ilmastointi, mutta siinä ei ole tota digitaalista paneelia. Onkos niin tässäkin mallissa, että jos todellakin on automaattinen ilmastointi, vaikka on noi säätöpyörät, niin menee digipaneeli heittämällä kehiin?
On niihin satavana digitaalinen paneelikin:
http://www.mbclub.co.uk/forums/engine/50673-c-w202.html
Taitaa olla manuaalinen ilmastointi sulla.. :roll:
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
jylppy
simppa80 kirjoitti:
Sitähän minäkin meinasin kun menin auto ostamaan ja kattelin et säätöpyörät löytyy, mut ei jaksanu ruveta siitä sitten myyjälle synnyttämään :)
