w203 analoginen ilmastointilaiteen paneli -> digitaalisek
Meneekö suoraan nakkaamlla vaan digitaalinen paneeli paikalleen tuon tilalle jossa namiskat? Eli pelittääkö?
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Eikö kellään tietoa?
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Re: w203 analoginen ilmastointilaiteen paneli -> digitaal
Ei taida toimia. Syynä se että automaatti ilmastointi ohjailee kaikenlaisia sähköisiä vai ovatko nyt paineilmalla toimivia läppiä ja ne puuttuu manuaali-ilmastoinnillisesta. Mahdollista toki jos purkaa puoli autoa.simppa80 kirjoitti:Meneekö suoraan nakkaamlla vaan digitaalinen paneeli paikalleen tuon tilalle jossa namiskat? Eli pelittääkö?
Mulle on (ehkä) tulossa just tuollainen automaagipaneeli, kaupat tein kuukausi sitten ebayssa mutta myyjästä ei ole sen koomin kuulunut. Niinköhän kävi eka vedätys vajaan neljän vuoden aikana... no onneksi maksoin Paypalilla, täytyy avata dispute myyjää kohtaan...
Mut jos paketti ilmestyy niin infoan miten kävi.
w447 119 Allradantrieb
Ok. ilmoittele miten käy.sirius18 kirjoitti:Mulle on (ehkä) tulossa just tuollainen automaagipaneeli, kaupat tein kuukausi sitten ebayssa mutta myyjästä ei ole sen koomin kuulunut. Niinköhän kävi eka vedätys vajaan neljän vuoden aikana... no onneksi maksoin Paypalilla, täytyy avata dispute myyjää kohtaan...
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
No miten mahto käydä ? Itellä on automaatti ilmastiointi mutta on vaan nuo pyöritettävät säätö jutut niin käykö tämä silloin minun malliini suoraan ? eli minulla juuri tuo mikä tuossa kuvassa on vähän ylempänä.
http://www.mbscashopen.se/se/article.ph ... rt=2485403
Jos itse ymmärrän kuvan oikein niin kyllä sen pitäis siihen vissinki sopia/toimia.
Kyllä käy vaikka faceliftin paneeli. Sillon pitää vaan vaihtaa myös noiden ympärillä olevat paneelit.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Paneelin vaihto saattaa onnistuakin, mutta se ei ole ihan ainoa ero noiden ilmastointiversioiden välillä.
• Painted display panel
• 6 Flap actuator motors
• Dew point sensor
• Single air direction control
vs.
• LCD display / back lit switches
• 10 Flap actuator motors
• Multi-function sensor
• Independent air direction control
• Illuminated dash vent controls
• Sun position sensor
• Activated charcoal filters
• Dew point sensor
vs.
c180cdi T 7g -11
ex: CLS 320 cdi -06
ex: c270cdiA T -01
ex: 3 x VW tdi
ex: CLS 320 cdi -06
ex: c270cdiA T -01
ex: 3 x VW tdi
Minun käsityksen mukaan saat 2 puoleisen itsenäisen ilmastoinnin juuri tuon avulla. Eli saa vänkäri ohjata oman puhaltamaan jaloille ja jos kuski haluaa omassaan sulkea jalkojen puhalluksen. Mikä tuo charcoal filters on? Se taitaa olla jokin optio mikä ei toimi pelkästään tuolla. Onko tuo Aurinko kenno siinä konepellinpäällä kaikissa malleissa? Sehän ilmeisesti säätää myös mittari valojenkin kirkkauden?Zaari kirjoitti:Paneelin vaihto saattaa onnistuakin, mutta se ei ole ihan ainoa ero noiden ilmastointiversioiden välillä.
• Dew point sensor
vs.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Menee vähä off, muttaZaari kirjoitti:Kaikissa malleissa on se kupla, mutta kaikissa sen alla ei ole sensoria.simppa80 kirjoitti: Onko tuo Aurinko kenno siinä konepellinpäällä kaikissa malleissa? Sehän ilmeisesti säätää myös mittari valojenkin kirkkauden?
Miten ne mittari valot sitten säätyy?
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Muutako vaihtaa vaan. Kyllä se sinne menee ja liititmet passaa. Ei varmaa vaan että toimiiko kaikki optiot mitä tuossa digitaalisessa on..mikzaa kirjoitti:öö tota noin. Nyt ei ymmärtäny kyllä oikein mitää. Eli mitä kaikkee pitää tehdä että sen saa siihen sopiin ? vai pitääkö mitään ?
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Siis onko tätä odoteltu jo kohta vuosi, ja sitä ebay pakettia vähän toista vuotta?sirius18 kirjoitti:Mulle on (ehkä) tulossa just tuollainen automaagipaneeli, kaupat tein kuukausi sitten ebayssa mutta myyjästä ei ole sen koomin kuulunut. Niinköhän kävi eka vedätys vajaan neljän vuoden aikana... no onneksi maksoin Paypalilla, täytyy avata dispute myyjää kohtaan...
En osaa sanoa kun itsellänikin karvalakki mallimikzaa kirjoitti:ok. osaatko sanoa mikä nappi tuo tuossa näytön vasemmassa reunassa on. siinä on jotain nuolia tai jotain sellasta. Mitä se tekee ?
Oon yrittänyt digitaalista metsästää, mutta hinta kohtuu korkea tollaselle faceliftille..
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Ohjaa sisälle tulevan ilman aktiivihiilisuodattimen läpi,jolloin ulkona haiseva paska ei haise hytissä.mikzaa kirjoitti:Zaari kirjoitti:Sitä painamalla aktiivihiilisuodin otetaan käyttöön.mikzaa kirjoitti:ok. osaatko sanoa mikä nappi tuo tuossa näytön vasemmassa reunassa on. siinä on jotain nuolia tai jotain sellasta. Mitä se tekee ?
Ja mikähän se sitte taas on ?:)
Ja melkein 99 prosentin varmuudella luulisin,että digipaneeli ei toimi ainakaan täydellisesti vaihdettuna nappipaneelin tilalle,mutta kokeilkaa ja informoikaa.
Muuten digipaneelin tulee naurettavan pieni määrä kaapeleita kiinni,nähtävästikin CAN-väylä systeemistä johtuen, että vaikka kävisikin kaapelit paikalleen niin entäpä jos vaikka SAMIT poksahtelee??
Kyllä se on plug&play, jostakin siitä luin vaan en muista nyt mistä. Tuola on feceliftattu koko prefacelift..japperi kirjoitti:Ohjaa sisälle tulevan ilman aktiivihiilisuodattimen läpi,jolloin ulkona haiseva paska ei haise hytissä.mikzaa kirjoitti:Zaari kirjoitti:Sitä painamalla aktiivihiilisuodin otetaan käyttöön.mikzaa kirjoitti:ok. osaatko sanoa mikä nappi tuo tuossa näytön vasemmassa reunassa on. siinä on jotain nuolia tai jotain sellasta. Mitä se tekee ?
http://www.ckmcardesign.com/c3.htm
EDIT:
Tuola on jotakin ja REST toiminto on otettu vaan käyttöön Starilla. Lukekaas eteen päin niin näihin saa starilla otettua rengaspaine monitoroinin ja esim. tuon turvavöiden piippauksen saa vaan näkymään näytölle. Kuka osaa näppäilä Staria?
http://www.mbworld.org/forums/c-class-w ... l-etc.html
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
- CDI203
- Asiantuntija
Läpien suuntauksen saa toimimaan ja muitakin toimintoja ainakin *:ila pitää laitta asetukset kohdallen
jopa niin vanhan kuin 01 saa koko keski konsolin comand ym toimimaan lähes(automaattinen sisä melun mukaan säätyvä äänen voimakkus taisiolla se mikä ei noissa vanhemmisa meinaa pelittä) samalla tavalla kuin 05/06 mallisa
Terve. Tarvi regata itsensä sisään ihan sitä varten että sais kuulla immeisiltä onko noita digitaalisia paneeleita paikallaan ja meneekö heittämällä sisään, ja vieläpä toimii? Kertokaahan kokemuksia että tietää jaksaako sellaista tilata turhanpäiväiseksi romuksi...
Sitten olis tollainen hieman uudempi versio tuosta paneelista, toimiikohan tuo ?
http://www.mbscashopen.se/sv/multimedia ... gital.html
Kertokaahan viisaammat, ja mitä sinne pitää tehdä että sen saa rokkaamaan? Auto siis w203...
Kyllä se pitäis toimia tuo uudempikin ja menee sinne kun vaihtelee nuo paneelit myös siihen. Tossahan se tehdään kun alas katsot:Kooman kirjoitti:Terve. Tarvi regata itsensä sisään ihan sitä varten että sais kuulla immeisiltä onko noita digitaalisia paneeleita paikallaan ja meneekö heittämällä sisään, ja vieläpä toimii? Kertokaahan kokemuksia että tietää jaksaako sellaista tilata turhanpäiväiseksi romuksi...
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Itselle tuli (ostin) just tollanen -99 W202 C180 ja siinä väitettiin olevan automaatti-ilmastointi, mutta siinä ei ole tota digitaalista paneelia. Onkos niin tässäkin mallissa, että jos todellakin on automaattinen ilmastointi, vaikka on noi säätöpyörät, niin menee digipaneeli heittämällä kehiin?
Täytyy varmaan varmistella vielä tuolta Veholta toi ilmastoinin manuaali / automaattisuus, kun on kerta ihan sieltä uutena ostettu tää "pulkka". Luulis niiltä tieto löytyvän... jos ei sit satu just olee kahvitunti
On niihin satavana digitaalinen paneelikin:jylppy kirjoitti:Itselle tuli (ostin) just tollanen -99 W202 C180 ja siinä väitettiin olevan automaatti-ilmastointi, mutta siinä ei ole tota digitaalista paneelia. Onkos niin tässäkin mallissa, että jos todellakin on automaattinen ilmastointi, vaikka on noi säätöpyörät, niin menee digipaneeli heittämällä kehiin?
http://www.mbclub.co.uk/forums/engine/50673-c-w202.html
Taitaa olla manuaalinen ilmastointi sulla..
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
Sitähän minäkin meinasin kun menin auto ostamaan ja kattelin et säätöpyörät löytyy, mut ei jaksanu ruveta siitä sitten myyjälle synnyttämäänsimppa80 kirjoitti:On niihin satavana digitaalinen paneelikin:jylppy kirjoitti:Itselle tuli (ostin) just tollanen -99 W202 C180 ja siinä väitettiin olevan automaatti-ilmastointi, mutta siinä ei ole tota digitaalista paneelia. Onkos niin tässäkin mallissa, että jos todellakin on automaattinen ilmastointi, vaikka on noi säätöpyörät, niin menee digipaneeli heittämällä kehiin?
