APUA w140 virtalukko ongelmia
Ville126
Viesti Kirjoittaja Ville126 »
Terve nyt on seuraavanlainen ongelma. Auto on siis 1993 600 sel ja w140
avain menee nätisti virtalukkoon mutta kun kääntää se kääntyy vain sen verran että srs valo syttyy ja rattilukko menee pois, sen jälkeen ei käänny enää mihinkään. MIKÄ AVUKSI
W223 S450 2021
S213 E200d 2020
S211 E320 CDI Designo 2005
Dodge Charger 440 R/T 1969
mwessman
Viesti Kirjoittaja mwessman »
Ymmärtääkseni W140 -sarjan tyyppivikoja on juuri virtalukon jumittuminen, jos tieto yhtään lohduttaa..
Jos olet koittanut kaikilla avaimilla ja kyytipojaksi suihkuttanut lukkoöljyä, alkaa konstit olla vähissä.
Ville126
kaikki avaimet on kokeiltu ja lukko-oljyt laiteltu etta joudunko nyt uusimaan virtalukko patruunan vai koko lukon
W223 S450 2021
S213 E200d 2020
Chili
Viesti Kirjoittaja Chili »
Käännä avainta ja lyö samanaikaisesti lukkoon - avaimen juuren tietämille asetetun ruuvimeisselin päähän kevyesti vasaralla.
Jos kääntyy, niin älä enää käännä takaisin, vaan ota se vanha, kulunut lukko pois.
http://www.youtube.com/watch?v=H2kAIA2-sZ8
290 TurboDiesel, sedan -96 ex
Volvoja pilvin pimein
Ville126
Tossa mitä äkkiä kattelin niin siinä ei näy reikää tolle rautalangalle. Vaihtelin aikoinaa 190 mersuu lukot ja siin näky kyl ihan selvästi toi rautalangan paikka mut tossa kun ei näy niin mitä neuvoksi
W223 S450 2021
S213 E200d 2020
mwessman
Jos lukko menee purkuun, oheinen linkki ehkä sopii myös sinun autoosi
http://www.mercedesshop.com/Wikka/R129IgnitionSwitch
Ville126
Jep kuvat on kyl hyvät mut millä perkeleellä saan ensin käännettyä avaimen ykkösasentioon :D
W223 S450 2021
S213 E200d 2020
Timppa
Viesti Kirjoittaja Timppa »
Minulla kun meni virta/ohjauslukko jumiin, siinä ei auttanut kuin hinurilla merkkiliikkeeseen, eikä sielläkään lukko irronnut kuin sahaamalla virtalukon suojus poikki.
Ville126
Joo kävin kiertämässä eri vehoissa ja kaikki antoi erivastaukset mitä pitäs tehä :D noo täytyy tässä ruveta purkamaan tuon r129 ohjeen mukaan niin eiköhän siitä ala homma selviimään
W223 S450 2021
S213 E200d 2020
Ville126
mwessman kirjoitti:Jos lukko menee purkuun, oheinen linkki ehkä sopii myös sinun autoosi
Nyt on lukko purettu lainatun ohjeen mukaan. Nyt herää kysymys miten lukkopatruunan saa irti. Ohjeen kuvassa 10 näkyy virtalukon sähköpuolen kuori missä on kiinni lukkopatruuna. Vai tuleekohan lukko "partuunan" mukana myös muovit
W223 S450 2021
S213 E200d 2020
Timppa
Ville126 kirjoitti:Nyt on lukko purettu lainatun ohjeen mukaan. Nyt herää kysymys miten lukkopatruunan saa irti. Ohjeen kuvassa 10 näkyy virtalukon sähköpuolen kuori missä on kiinni lukkopatruuna. Vai tuleekohan lukko "partuunan" mukana myös muovit
Ei tule uuden virtalukkopatruunan mukana mitään muovia.
Ville126
Selväpyy täytyy nyt kääntyä vehon puoleen koska itse en saa enää mitään osia irit :D
W223 S450 2021
S213 E200d 2020
Ville126
Noniin nyt käytiin sitten vehossa ja eivät hekään saaneet lukkopatruunaa irti. He näyttivät minulle selkeät ohjeet ja niissä neuvotaan kääntämään avain radioasentoon että tulee patruuna ulos. Nyt kuitenkin ongelma on se että avain ei käänny niin pitkälle joten jouduin tilaamaan myös tuon murtosuojan sekä virtalukon pohjan koska niitä ei nyt saatu irti toisistaan.
virtalukko sarjoitettu maksoi 168e. murtosuoja riippuen vuosimallista 12-30e ja virtalukon pohja ymmärtääkseni vuosimalliin 94 asti 110e.
Osat on nyt tilattu ja ilmoittivat toimitusajaksi noin viikon.
W223 S450 2021
S213 E200d 2020
pasi j
Re:
Viesti Kirjoittaja pasi j »
Ei toimi enää tuo linkki ei kellään jääny mitään purku ohjetta tuohon lukkoon...
Tai millä sen päällys holkin saa irti?
pasi j
Re: APUA w140 virtalukko ongelmia
Lukkopatruuna vaihdettu...
Rälläkällä vanha holkki pois
trauha
Re: Re:
Viesti Kirjoittaja trauha »
pasi j kirjoitti:
uusi linkki:
http://www.peachparts.com/Wikka/R129IgnitionSwitch" onclick="window.open(this.href);return false;
Tapani Rauha
trh202@gmail.com
hosee16
Viesti Kirjoittaja hosee16 »
Mistä olette ostaneet w140 virtalukkoon lukkopesän? Oman purkasin ja osanumero on 129 462 01 79
