APUA w140 virtalukko ongelmia
Terve nyt on seuraavanlainen ongelma. Auto on siis 1993 600 sel ja w140
avain menee nätisti virtalukkoon mutta kun kääntää se kääntyy vain sen verran että srs valo syttyy ja rattilukko menee pois, sen jälkeen ei käänny enää mihinkään. MIKÄ AVUKSI
Dodge Charger 440 R/T 1969
Käännä avainta ja lyö samanaikaisesti lukkoon - avaimen juuren tietämille asetetun ruuvimeisselin päähän kevyesti vasaralla.
Jos kääntyy, niin älä enää käännä takaisin, vaan ota se vanha, kulunut lukko pois.
http://www.youtube.com/watch?v=H2kAIA2-sZ8
290 TurboDiesel, sedan -96 ex
Volvoja pilvin pimein
Jos lukko menee purkuun, oheinen linkki ehkä sopii myös sinun autoosi
http://www.mercedesshop.com/Wikka/R129IgnitionSwitch
Nyt on lukko purettu lainatun ohjeen mukaan. Nyt herää kysymys miten lukkopatruunan saa irti. Ohjeen kuvassa 10 näkyy virtalukon sähköpuolen kuori missä on kiinni lukkopatruuna. Vai tuleekohan lukko "partuunan" mukana myös muovitmwessman kirjoitti:Jos lukko menee purkuun, oheinen linkki ehkä sopii myös sinun autoosi
Ei tule uuden virtalukkopatruunan mukana mitään muovia.Ville126 kirjoitti:Nyt on lukko purettu lainatun ohjeen mukaan. Nyt herää kysymys miten lukkopatruunan saa irti. Ohjeen kuvassa 10 näkyy virtalukon sähköpuolen kuori missä on kiinni lukkopatruuna. Vai tuleekohan lukko "partuunan" mukana myös muovit
Noniin nyt käytiin sitten vehossa ja eivät hekään saaneet lukkopatruunaa irti. He näyttivät minulle selkeät ohjeet ja niissä neuvotaan kääntämään avain radioasentoon että tulee patruuna ulos. Nyt kuitenkin ongelma on se että avain ei käänny niin pitkälle joten jouduin tilaamaan myös tuon murtosuojan sekä virtalukon pohjan koska niitä ei nyt saatu irti toisistaan.
virtalukko sarjoitettu maksoi 168e. murtosuoja riippuen vuosimallista 12-30e ja virtalukon pohja ymmärtääkseni vuosimalliin 94 asti 110e.
Osat on nyt tilattu ja ilmoittivat toimitusajaksi noin viikon.
Re:
Ei toimi enää tuo linkki ei kellään jääny mitään purku ohjetta tuohon lukkoon...mwessman kirjoitti:Jos lukko menee purkuun, oheinen linkki ehkä sopii myös sinun autoosi
Tai millä sen päällys holkin saa irti?
Re: APUA w140 virtalukko ongelmia
Lukkopatruuna vaihdettu...
Rälläkällä vanha holkki pois
Re: Re:
uusi linkki:pasi j kirjoitti:Ei toimi enää tuo linkki ei kellään jääny mitään purku ohjetta tuohon lukkoon...mwessman kirjoitti:Jos lukko menee purkuun, oheinen linkki ehkä sopii myös sinun autoosi
http://www.peachparts.com/Wikka/R129IgnitionSwitch" onclick="window.open(this.href);return false;
Tapani Rauha
trh202@gmail.com
trh202@gmail.com
Mistä olette ostaneet w140 virtalukkoon lukkopesän? Oman purkasin ja osanumero on 129 462 01 79
