124 ruostefiksailua,jekkupaikka
vinkkinä niille ketkä haluaa hyvällä pidolla ja pitkään pitää 124:staan , ei nyt muistu mieleen oliko 201:ssa ja muissa sama "mallivika".
todistettavasti tämä jekkupaikka lyötyy jokaisen vuosimallin 124:sta, syy on kovettuva siantapainen tiivistemassa koripeltien saumakohdassa. Tältä olet hyvällä tuurilla saattanut säästyä jos autollasi ei ole talvisin ajettu, taikka auto jostain päiväntasaajalta :D mutta muuten sanoisin että ruostetta löytyy satavarmasti ko. paikasta.
Veikkaisin että tuo sauma-aine on suoraan vedetty paljaalle pellille tehtaalla ja koska tuulilasi yms. uittaa suoraan sauman yläreunaan vettä sun muuta paskaa, on ongelma valmis. Tilannetta pahentaa kapillaari-ilmiö, koska valuettaessaan ylhäältä tavaraa, alapäähän muodostuu lisäksi lammikko vesitiiviiseen koteloon-> sieltä se taas imeytyy ylöspäin saumaa, tehokasta 8)
tein itelle reiät koteloon, jotta vesi valuu helmoja pitkin harakoille, kuvista näkyy mihin.
hanttarin puoli luonnollisesti olikin pienillä ruosteilla päässyt, kuskin puoli oli koko sauman pituudelta jo pintaruosteessa. Hyvä paikka kertoa jos vie jonnekkin muutenkin maalaukseen ja etuloksut pitää irroittaa, sauman päälle ei muuten näy yhtään mitään jollei nyt ihan hervottomasti ole päässyt muhimaan.
KuvaKuvaKuva
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
Mie luulin että tuon paikan ruostuminen on vain vanhojen Bemareiden ongelma. :) Omasta autosta putsasin syksyllä rapasoosit tuolta lokasuojien välistä, siellä kun on vielä kummallakin puolella niitä muovipönttöjä, ovatko niitä tankin huohotuspönttöjä vai mitä. Painepesurilla suhautin ja tulihan sitä soosia. Lisäksi tuossa helmakotelon jatkeen "hyllyn" päällä oli n. 20cm kompostitavaraa. Huomasin että kuskin puolelta puuttuu tulppa tuosta helmakotelon etupäässä olevasta reiästä, se näkyykin tuossa toisessa kuvassa. Se pitää hommata ja laittaa paikoilleen ettei vesipaska pääse helmakoteloon. Kesällä pitää purkaa ne pöntöt pois ja tarkastaa missä kunnossa tuo paikka sitten on. Helpoiten sen näkisi tietenkin purkamalla lokasuojan pois mutta ainakin entisessä ne oli kiinni sellaisella liimamassalla ruuvien lisäksi, eikä viitsi murjoa muuten ruosteettomia suojia.
Tässä pari kuvaa entisen Mersun kanssa tehdystä projektista, lisää löytyy täältä.
1991 420 SE
jopi62
Viesti Kirjoittaja jopi62 »
samat ongelmat tuli havaittua pojan mesessä kesällä kun tehtiin kunnostusta. eteen kannattaa varsinkin asentaa ne sisälokasuojat ne suojaavat aika tehokkaasti.
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
Aiheeseen liittyen, sattui juuri tälle viikolle erään mersu-klubilaisen vanhemman herran 124:n hitsaus: http://kuvablogi.com/nayta/1627845/
Pitää huomenna tutkailla noitten korin liimausten kunto...
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
Viesti Kirjoittaja 0090463 »
Eipä ole päässyt vielä ruostumaan, on sen verran vahvasti tervattu. Terva näyttää pitävän vanhan auton kuosissa.
teem085
Viesti Kirjoittaja teem085 »
Olipa hyvä kuulla asiasta,ku pitää alkaa nuo suojat vaihtamaan niin kattoopi samalla sitte nuoki paikat...
Joku riisikuppi:(
EX
300TDT-94-(PPD)
W124 200D-90-(PPD)
W124 230E-90-
VW Golf-90-
Mazda 323-97-
mazda 626-95-
Mazda 626-90-
Mazda 626-88-
VW Jetta-86-
Toyota Carina-84-
W124 200D-89-
W123 240D-84-
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Nuo samat saumat tuli myös putsailtua kesällä. Oikeastaan ne huomasin vain sen takia kun aloin hitsailemaan ratkeamia. Tuosta saumasta muutama sentti keulaanpäin oli molemmilla puolilla n.10-15cm ratkeamat...täysin ehjässä pellissä :roll: Nähtävästi 770tkm ja niistä 400tkm madallettuna tekee tehtävänsä :D
