Mitä mieltä olette E290 turbodiesel-koneesta?
kardaani
Viesti Kirjoittaja kardaani »
Onko koneessa mitään erityisiä vikakohtia. Kaveri on tuollaista katsonut ja en osannut ainakaan itse haukkua, mutta eipä ole kyllä kokemustakaan kuin jostain kymmenen vuoden takaa pari kertaa kokeiltuna. Eli onko koneessa mitään ihmeellistä tyyppivikaa tai muuta vastaavaa-sitten vielä automaatilla vai ilman?
Luja ja taloudellinen peruspannu!
Joissakin sprinttereissä ainakin on ollu kannentiivistevikoja, muuta pahaa en oikeastaan ole 2.9:stä kuullut :roll:
Luja konehan se on ja suht pieniruokanenkin ja vääntää alhaalta.
Oma 290 väykky meni kesälomareisulla 5.2l/100km. Tuolloin oli manuaali. Myöhemmin istutin alle automaatin ja kulutus nousi noin litran.
turpomersu
Viesti Kirjoittaja turpomersu »
Vm -98. Ajettu nyt 250 tkm. Tuotu saksasta 115 tkm ajettuna. Koneessa ei minkäänmoisia ongelmia. Automaatti, kulutus 7 l. Loikkasee moottoritiellä mukavasti vaikka 140 ja kulutus ei siitä nouse. Hyvä kone!
Kyllä maalla on mukavaa!
W210 E 290 TD
jamppa
290 pannu
Viesti Kirjoittaja jamppa »
ollu spintteri kai 8vuotta tolla pannulla.
Ei moitittavaa, pikkuautoon suoraruiskun ropina voi aluksi kuulua korvaan.
Terveisin jamppa
hentar
Viesti Kirjoittaja hentar »
Samaa mieltä, käyttökelpoista vääntöä on tarjolla jo alakierroksilta lähtien.
Taitaa olla pieniruokaisin väykyn pannu ennen cdi-aikaa.
Takana mulla about 150tkm ja moottoriin liittyvinä huoltoina normihuoltojen lisäksi vain ruiskutuspumpun tiivistesarja ja ABS-releboksin uudelleentinaus.
Jotkut pitävät tehottomana, mut siihenhän löytyy kyllä apua ;-)
Ari
TIMO T T
Viesti Kirjoittaja TIMO T T »
En ole kuullut että kukaan olisi ko. konetta saanut hajalle normaali käytöllä. Uskon että kun öljyt vaihtaa säännöllisesti niin miljoonan saa rikki ilman enempiä murheita.
Vakiona moottori on vähän "pappa" niin hyvässä kuin pahassa. Vääntää hyvin ja tarjoaa tasaisen leppoisaa matkan tekoa.
Käynti on varsinkin kylmänä aika karu. Tien päällä ääni on sellaista rauhallisen vaimeaa raksutusta. 8)
W210 290TD T
kardaani
lisää kysymyksiä:
1) millaiset suuttimet siinä on kun on suoraruiskutus? Onko sellaisia ongelmia kuin CDI-koneissa suuttimien vuodon kanssa?
2) Onko hiljainen maantienopeuksissa?
3) Millainen ruiskutuspumppu siinä on?
4) Alakertahan 602:sesta, mutta miten tilavuutta on nostettu-iskun pituudella vai suuremmalla porauksella?
5) Millainen kansi? 2-venttiilinenkö?
6) manuaali vai automaatti? kumpi sopii paremmin jatkeeksi?
kardaani kirjoitti:lisää kysymyksiä:
1. "normaali" suoraruutan suutin. Ei ole CDI:n vuotoja (En ainakaan ole ikinä moisesta kuullut) 2. pytyssä "Sähkösuutin" neulan liikeanturi siis. Pumppu säätää todellista ajoitusta tämän perusteella.
2.On koneen puolesta hiljainen. Monessa vain on rattiakselin läpiviennin suoja rikki ja koneen rapinat kuuluu selvästi sisälle.
3. Bosch:n VP44 sähköohjattu jakajapumppu.
4. Molemmilla. Suurempi poraus ja pitempi isku kuin 2.5litrasessa.
5. Periaatteessa sama kansi kuin 2.5ssa. 10 venttiiliä mutta suuttimen ja imukanavien osalta eroja.
6. Molempi parempi. Makuasia. Manuaali syö vähemmän. Automaatti taas mukavampi.
TIMO T T
Paineella avautuvat (ei sähkö ohjatut). suutinvuodot harvinaisia
Ei täysin hiljainen. Ääni varsin mielyttävää raksutusta
Jakajapumppu
Pitempi isku ja sylinterin halkasija (jos meinaat 2,5l koneeseen verrata)
Kyllä
Ehdottomasti automaatti
. (sopii hyvin moottorin luonteeseen)
OM602.982
Turboahdettu suoraruiskutus diesel.
Iskutilavuus 2874cm3
Sylinterin halk. 89.0mm
Iskunpituus 92.4mm
Puristussuhde 19.5
Sytytysjärjestys 1-2-4-5-3
Sylint./ventt.per.syl. 5/2
Ruiskupumppu. Sähköisesti ohjattu jakajapumppu
Teho 95kW/4000rpm/min 300nm/1800-2400rpm/min
W210 290TD T
jari_w123
Jos pumppuna toimii VP44 niin ongelmia on sen suhteen odotettavissa ennemmin tai myöhemmin.BMW ja ooppeli foorumeilta voi lukea lisää juttuja pumpusta,muuten en ole pahaa kuullut tuosta suoraruiskusta.
auto w123 200D/300DT vm, -81
Aika vähän noista on pumppuja mennyt.
Toki muutamia löytyy.
EDIT: Huollettu pumppu löytyy. :wink:
jari_w123
Mika.T kirjoitti:Aika vähän noista on pumppuja mennyt.
Olisko polttoaineen suodatus ja jäähdytys toteutettu eri tavalla mersussa kuin bemarissa ja ooppelisssa?Bemarin ja ooppelin pumput on yleensä kerralla selvää tavaraa kun kyyti loppuu.Pumput hajoaa yleensä siinä 200-300tkm:n välillä 320d bemareista,viissatasessa kestää jostainsyystä paremmin :roll: .Väyrysessäkö on tosiaan vp44 säteismäntä pumppu?
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
jari_w123 kirjoitti:
Ettei kuitenkin VE-sarjan pumppu? Sehän on jo varsin kestävä laitos :?
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
Perhana.
Tulikohan painovirhe.
Häätyy tarkistaa jossakin välissä tuosta "vara"pumpusta.
Suattopa olla VE:kin. Paineventtiilit lähtee pumpun nestepäästä taaksepäin.
Eli eikös se sitten ole VE. jokatapauksessa malli oli Vx44
Ja säteismäntäpumpussahan ne ventiilit lähtee "ulkokehältä?
jamppa
290 pannu
Terve
muihin tais tulla vastaus,
mutta mielipide automaattilaatikolla Ehdottomasti
Jamppa
A-J
Viesti Kirjoittaja A-J »
Moi!
Mun käytettynä tuotu pelaa paremmin talvella kun on kuivaa.
(koneessa ei mitään, sähköt ei joka päivä jaksa hymyilyttää)
Ei ole vielä tielle jättänyt. Vaihdatin varmuuden varalta Ylämaalla
alipainepumpun. Ei ollu paha hinta. kerron sit jos sattuu jotain.
Kiitokset Mikalle ja monelle muulle jotka jaksatte jakaa asiantuntemustanne! Höpötellään taas joutavia josku :)
Niin, onkos sille joku peruste et xenon valoille pitää olla pesuri?
M-B W210
kardaani
Mitähän tuo tarkoittaa käytännössä-"sähköt ei jaksa hymyilyttää"?
PepeKyy
Viesti Kirjoittaja PepeKyy »
Täältä löytyy 420tkm ajettu 290TDT. Koneelle ei ole tarvinnu muuta tehdä ku vaihtaa öljyt ja suotimet. Jakoketju pitäis varmaan kohta puoliin vaihtaa :roll: Varsin vankalta koneelta vaikuttaa. Pumppuunkaa ei ole tarvinnu koskea.
Kalusto:
Mersu(ja)
