w202 purkaa akkua
tomppapoika
w202 purkaa akkua
Viesti Kirjoittaja tomppapoika »
Noniin, talvi tuli ja virtaongelmat senmyötä..
Elikkäs.. vikana on se että autokun seisoo pari päivää niin akku purkaa itsensä, eikä auto inahdakkaan, ei edes startti pyörähdä.
Vika alkoi n. viikko sitten kun auto oli seissyt pari pv. kylmemmällä ilmalla, latasin akun täyteen ja nyt se sitten toimi noin viikon verran ja sunnuntai aamuna vielä toimi ihan normaalisti. Tänään ma iltapäivällä yritin sitten lähteä autolla liikenteeseen niin edes keskuslukko ei jaksanut avata ovia, toivoakaan ei ollut saada autoa käyntiin. Ensiavuksi noin tunnin pikalataus ja sitten pikkuveljeltä hakemaan vara-akkua kokeiluun, jos vika vaikka sattuisi olemaan akussa.
Mittasimme latauksen ja auto lataa tyhjäkäynnillä 13.9V eli ilmeisesti normaalisti?
Olisiko kenelläkään hajua, että mistä kannattaisi ekana lähteä vikaa etsimään jos toi vara-akkukaan ei poista ongelma..
Autohan on w202 c180 vm.95
-Tommi-
Kulkupelit:
w211 220cdi, 08
w203 c200k, 04
ex Saab 9-3 2,2tid
ex c180 vm-95
ex Mazda 323f (ex hifiauto rojektina)
JP83
Viesti Kirjoittaja JP83 »
Mutsin autossa oli samaa,vikaa ja ongelma poistui kun irroitti mankan sulakkeen,eli jotenkin imi sitä kautta virtaa ihan reilummin,nyt kun vedit uudet virtapiuhat akulta mankalle ei ole ongelmia ollut....
JUHHisi
Viesti Kirjoittaja JUHHisi »
Aukun PLUS johto irti.
Amppeeri mittari AKUN ja PLUS johdon väliin.
Sen jälkeen käsket kaverin mennä nyppii sulakkeita yksitellen irti. Kun lukema amppeeri mittarissa putoaa olemattomaan, niin vika on siinä sulakeryhmässä.
Katsot sitten käsikirjasta tai siitä sulakerasian kannesta, notta mitä vehkeitä sen sulakkeen takana on. Vika on jossain niissä. Esim. takalasin lämmitin, peräkontin valo jne...
pekkali
Oviyksiköt?
Viesti Kirjoittaja pekkali »
Jossakin W202 malleissa oviyksiköt söivät itsestään autosta virrat. Softakorjaus paransi, mutta -95 malli on aika vanha. Onko siinä yleensäkään oviyksiköitä? Muistaakseni ainakin -99 mallissa oli moista vaivaa.
E 320T cdi -04
E 300 TD -94
250 TD -83
tomppapoika
JUHHisi kirjoitti:Aukun PLUS johto irti.
Jeps.. tätä täytyy käydä koittamassa tänään..
-Tommi-
Kulkupelit:
w211 220cdi, 08
w203 c200k, 04
ex Saab 9-3 2,2tid
ex c180 vm-95
tomppapoika
vika korjattu:) viaksi osoittautui vahvistin..
Vedettiin loppusyksystä vahvarille heräte automaattiantennin virralta ja ilmeisesti aut.antennilla on jonkinsortin jatkuva virta..?? kuitenkin kun vahvistimen otti irti niin amperit putosi 2.9->0.4.. samalla radio alkoi kuulumaan paremmin :D
-Tommi-
Kulkupelit:
w211 220cdi, 08
w203 c200k, 04
ex Saab 9-3 2,2tid
ex c180 vm-95
JUHHisi
hyvä että selvis!
