Lasit huurtuu
BENDER
Lasit huurtuu
Viesti Kirjoittaja BENDER »
Lasit huurtuu aika helposti (varsinkin takaa) ja huuru ei lähe pois ennen kuin pistää puhaltimen täysille joksikin aikaa.
Auto ei ole sisältä mitenkään erikoisen kostea, kyseinen kosla on vm 03 w211 ja varustettu thermotronic:lla
Eikö ton ilmastoinnin pitäisi kuivattaa sisäilmaa tehokkaasti ?
Manu300cea24
Raitisilmasuodatin on varmasti terve?
C124 300cea24
Ex. W123 240D
Ex. W123 240D
Ex E30 BMW
Ex Suzuki GSX-R 1100 fighter
BENDER
Manu300cea24 kirjoitti:Raitisilmasuodatin on varmasti terve?
En tiedä, mutta uusi jo hommattu ja odottaa asennusta.
Aapo.T
Viesti Kirjoittaja Aapo.T »
Ota matot veke ja tutki onko lattialla vettä tai matot märät.
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
Mikale
Re: Lasit huurtuu
Viesti Kirjoittaja Mikale »
Täällä myös ollut viimeisen vuoden aikaan 2 kertaa tilanne et lasit huurtuu, viimeeksi tänään (ilma +5, ei vesi sadetta).
Kaupunkiajoa n.10min ja sen jälkeen motaria n.20min jonka jälkeen pikkuhiljaa alkoi laseihin tulla sisälle huurretta. Tuulilasi pysyi näkökentästä kirkkaana mut taaksepäin lasit huurtui voimakkaammin.
ilmastointi oli automaatilla ja ilmanvirtaus tuulilasille ja sivusuuttimille heikkoa, nostin puhaltimen nopeutta maksimiin mutta ei se hirveästi parantanut ilmanvirtausta em suuttimille.
Suodatin on vaihdettu n.2kk sitten ja autoa säilytetään katoksessa eli kosteusrasitusta on vain ajaessa (max 4 krt viikossa).
Auto on w211 220cdi facelift -06
ihmetyttää vaan tuo ilmanvirtaus/puhalluksen voimakkuus... häviää kyllä mennentullen jos vertaa tuohon vanhukseen(w124)
W124 300e 12v -91
W211 220cdi -06 (fl)
Toyota eri malleja vuosien 75 ja 92 väliltä
Opel eri malleja 81-92 väliltä(taivas paikka lunastettu)
VW eri malleja 75 ja 88 väliltä.
BMW eri malleja 77 ja 95 väliltä.
Ford mondeo 2000
Saab 9000 pari kpl.
Unique387
Re: Lasit huurtuu
Viesti Kirjoittaja Unique387 »
Mikale kirjoitti:Täällä myös ollut viimeisen vuoden aikaan 2 kertaa tilanne et lasit huurtuu, viimeeksi tänään (ilma +5, ei vesi sadetta).
Itsellä teki tismalleen samaa muutamavuosi sitten.Vaihdoin raitisilmasuodattimen/met. Niitähän on pari rinnakkain pelkääjän puolen jalkatilan yläpuolella. Oma auto kylläkin w210 e270 cdi elegance -00. Kärvistelin suodattimien vaihdon jälkeenkin yhden talven lasit huurussa.Ei auttanut mitään ?? Sitten vasta tulin tietämään että autossani on vielä toiset suodattimet, hanskalokeron alla. Se täytyy poistaa ensin. Kun sain ne käsiini, ne oli a-i-v-a-n tukossa !
Kun vaihdoin sinnekin uudet, maailma muuttui! Ja puhallusteho parani ainekin50%. Jos ei ole kaksia putsareita niin sitten
on jotain muuta hämminkiä. Toivotaan että on :)
tuomkiti81
Re: Lasit huurtuu
Mä ainaki olen W211 kohdalla suosista ottanut koko suodattimen talveksi pois...kun ei ne lasit muuten tunnu pysyvän auki. W219 tuota ongelmaa ei tunnu olevan
Cls 350 cdi -11 (W218)
Opel Insignia 2.0 Ctdi -10
Scania R560 8x4 -13
Ex. Mb Cls 350cgi -07(W219)
Ex. Bmw 530dA -05 (E60)
Ex. Bmw 530dA -01 (E39)
Ex. Vw Golf 1.6 -05
Ex. Opel Vectra 2.0i 16V -00
Ex. Opel Vectra 1.6i 16V -99
Mikale
Re: Lasit huurtuu
Suodatin varmasti siihen vaikuttaa ja aiemmissa autoissani(mm.volvo,ford) on ollut ihan vastaavia tapauksia että lasit huurtuu heti lähdöstä ja ilma ei tahdo kiertää ja niistä on selvinnyt suodattimen poisotolla.
Toisen kerran vaan sattui näin että kesken(n. puolen tunnin jälkeen startista) ajon alkoi huurtumaan ja sitä olen pähkäillyt.
Pitänee ainakin tsekata suodatus jos kuitenkin sieltä olis joku häikkä..
W124 300e 12v -91
Ford mondeo 2000
Saab 9000 pari kpl.
Unique387
Re: Lasit huurtuu
tuomkiti81 kirjoitti:Mä ainaki olen W211 kohdalla suosista ottanut koko suodattimen talveksi pois...kun ei ne lasit muuten tunnu pysyvän auki. W219 tuota ongelmaa ei tunnu olevan
Onko W211 yhdet vai kahdet suodattimet ? Riippuu ehkä myös mallista. Kahdet ollu aikaisemmin kai lisävaruste?
osku1619
Re: Lasit huurtuu
Viesti Kirjoittaja osku1619 »
Onkohan w203 yhdet vai kahdet suodattimet?
________________
Näillä mennään mitä on.
MB s203 C270 CDI -03 (4/13 254tkm -> 4/16 315tkm)
VW Transporter T5 BiTDI DSG 4Motion Long Version -12 (5/15 101tkm -> 4/16 121tkm)
Risto113
Re: Lasit huurtuu
Viesti Kirjoittaja Risto113 »
osku1619 kirjoitti:Onkohan w203 yhdet vai kahdet suodattimet?
Jos on thermotronic, eli se parempi näytöllinen ilmastointi niin on 2 suodatinta, muuten 1.
tuomkiti81
Re: Lasit huurtuu
Risto113 kirjoitti:
Mulla W219 thermotronic mutta en ainakaan tiedä että olisi kuin 1 suodatin, joka on siellä konehuoneenpuolella. Missä W211 on se toinen suodatin?
Scania R560 8x4 -13
Ex. Vw Golf 1.6 -05
cdi2002
Re: Lasit huurtuu
Viesti Kirjoittaja cdi2002 »
Paljon on 'pyynti' sisälämmölle? Huomannut että 21 vs. 22 astetta on yllättävän paljon eroa jälkimmäisen hyväksi.
W211 220cdi
arska10
Re: Lasit huurtuu
Viesti Kirjoittaja arska10 »
22c astetta on automaatti ilastoinnin optimi asetus
tuomkiti81
Re: Lasit huurtuu
cdi2002 kirjoitti:
No yleensä toi 22...
Scania R560 8x4 -13
Ex. Vw Golf 1.6 -05
akivege
Re: Lasit huurtuu
Viesti Kirjoittaja akivege »
Milloin viimeksi lasit pesty sisäpuolelta? Lika ei ainakaan helpota tilannetta.
Mikale
Re: Lasit huurtuu
Lasit on puhtaat ja tuskin likaisetkaan lasit olis niin nopeasti huurtunut ajon aikana.
Pari juttua tuossa tuli mieleen.. Ilmastoinnin kondensioveden poistoletku tukossa(jos sellainen siellä on!!)
tai lämmityslaitteenkenno vuoto, tosin glykoli ei tuoksunut ja seuraavana päivänä lasit ei huurtunut
yhtään.
Tuon huurtumisen jälkeen lasit on pysynyt taas kirkkaina.. mutta seuraavaa kertaa odotellessa.
W124 300e 12v -91
Ford mondeo 2000
Saab 9000 pari kpl.
ADU
Re: Lasit huurtuu
Viesti Kirjoittaja ADU »
Mikä on w203 c180 2001v autossa vikana, kun tyhjäkäynnillä vetää lasit huuruun? Liikkeessä pysyy paremmin auki, mutta silloinkin joutuu pitää lämppäriä täysillä. Onko tässä muuta suodatinta kuin kaksi konehuoneen nurkissa? Ja voiko sillä olla asian kanssa tekemistä, ettei lämppäri juuri puhalla muuta kun lämmintä ilmaa, käyny mielessä, jos sisäilmakiertoläppä olisi jumissa, millä saisin sen selville?
CDI320CLS
Re: Lasit huurtuu
Viesti Kirjoittaja CDI320CLS »
Omassa vm 2005 w219 on vain yksi suodatin konehuoneen puolella, toisin kuin täällä joku yritti väittää. Puhaltimen säätimen vaihdoin viime vuonna, rikkinäisenä se sääteli puhallusta 0-100 % välillä. Eli voihan olla, että puhallin ei aina ole täysillä mukana jos lasit huurtuu.
MB w212
LR Range Rover
LR Defender 60 YRS Lim. Ed.
Audi Quattro 20V
Tenutähti
Re: Lasit huurtuu
ADU kirjoitti:Mikä on w203 c180 2001v autossa vikana, kun tyhjäkäynnillä vetää lasit huuruun? Liikkeessä pysyy paremmin auki, mutta silloinkin joutuu pitää lämppäriä täysillä. Onko tässä muuta suodatinta kuin kaksi konehuoneen nurkissa? Ja voiko sillä olla asian kanssa tekemistä, ettei lämppäri juuri puhalla muuta kun lämmintä ilmaa, käyny mielessä, jos sisäilmakiertoläppä olisi jumissa, millä saisin sen selville?
Starilla pystyy kokeilemaan niiden eri läppien toiminnan.
Eikös 203-korissa ollut aika tyypillistä että jotkut muoviset läppien akselit tapaa mennä poikki?
Tilalle taitavat kaupata jostain vahvemmasta materiaalista tehtyjä.
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
ADU
Re: Lasit huurtuu
Juu noista läppävioista luin itsekkin.mutta mitään voimakasta nakutusta en kuule!
Saakohan ne katottua autodatalla? En nimittäin tunne ketään staria omistavaa. Mutta kummastuttaa ettei ajon aikana oireile niin pahasti. Ei kai konehuoneen kautta voi tulla kosteutta? Jos konehuone lämpiää tyhjäkäynnillä ja sieltä puskis höyryt sisälle.
ADU
Re: Lasit huurtuu
Ei tarvitse ku valoissa pysähtyä niin alkaa huurtumaan! Takalasi myös huurussa eikä sivutkaan pysy auki ellei oo lämppäri täysilä. Pitäiskö koittaa ilman suodattimia? Tuleeko pää kipeeks pakokaasun takia? :P ja jos se sillä paranee niin mikä on diagnoosi?
Tenutähti
Re: Lasit huurtuu
En tiedä onnistuuko autodatalla, epäilen. Jos kaikki on kunnossa niin kyllä se (puhdas) putsari siellä kestää paikallaan olla.
Ei kai se toisaalta mitään haittaakaan ajaa ilman sitä putsaria. Eihän vähän vanhemmissakaan autoissa mokomia ole. Mutta miksi? Säätilat vain pölyyntyy yms. nopeampaa.
Vettä ei vuoda mistään sisään ja muutenkin sisätilat kuivat sekä kaikki pelaa niin pysyy kyllä ikkunat kirkkaina.
S211 320CDI -04
Vito 116CDI -13
Fiat 680H -79
ADU
Re: Lasit huurtuu
tänään katottiin vikalista autocomilla.
B15D0 Seosilmaläppä oikea on suljettu/jäykkä
Eli viittaa siihen vipuun? siinä sit onki rojekti vaihtaa se :D .
http://www.merteil.fi/verkkokauppa/clie ... 9361/12/18" onclick="window.open(this.href);return false; Onkohan nää sitä vahvistettua mallia?
ja muuten autto paljon huurtumiseen, kun putsas ikkunat ja otti suodattimen pois! mut pitää se saada toimimaan oikein!
ADU
Re: Lasit huurtuu
Onnistuin paikallistamaan vian! Hansikaslokeron takana on läppä, mikä ohjaa ilmeisesti jaloille tulevaa ilmaa. Läppää liikuttava vipu oli ironnut paikaltaan, joten ilmeisesti läppä on ohjannut jatkuvasti jaloille ilmaa.
https://onedrive.live.com/redir?resid=1 ... hoto%2cjpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsautin vivun vain takaisin paikalleen(Läppä oikeassa asennossa kojetaulun säätöihin nähden!), mietin kyllä miten voisi varmistaa ettei se enää irtoa paikaltaan, mutten keksi, ei siihen oikeen teippiäkään voi laittaa :P . Jos ei haittaa ettei jaloille tule ilmaa niin voishan sen läpän teipata tiettyyn asentoon.
menin sit ostamaan noi aiemmin mainitsemani osat, millä ei sitten ollutkaan mitään tekemistä tän homman kanssa :P, no ompahan tulevaisuuden varalle :)
