W123 300TD Turbo takajousitus
Paloi päreet wanhan rouvan hydraulipumppuun joten otin pumpun pois ja KL:stä "normaali" iskunvaimentajat. Kirjat ei tunne ko. malliin iskunvaimentimia joten ne ovat vastaavasta sedan-mallista. Nyt ongelmana on se että perä laahaa melkein maata ja kyyti on kuin ajaisi kivireellä. Onko kenelläkään kokemuksia millaiset iskunvaimentimet ja jouset ko. aihioon kannattaa asentaa. Ei madalluksia vaan mahdollisimman lähelle "normaali" olotilaa.
Terve!
Ostamasi iskarit ovat varmasti sopivat, ongelmana on nyt jouset.
Farmarissa takajouset ovat löysemmät kuin sedanissa johtuen juurikin siitä tasonsäätöhydrauliikasta.
Lääke:
hanki jostain sedanin vahvistetut takajouset, näin perä on "normaalilla korkeudella". Hienosäätöä voi tehdä vaihtamalla jousen yläpäässä olevat kumit paksumpiin tai ohuempiin.
PS.
Tasonsäätöhydrauliikka on muuten oivallinen toimiessaan, pumppuun saa korjaussarjaa, iskareiden tiivisteet on vaihdettavissa ja itse säätöventiiliinkin on olemassa korjaussarja, ainoa kalliimpi ja rikkoutuessaan vain korvattavissa oleva osa on takaiskunvaimentajien paineenvaraajat.
Laita siis mielummin se tasonsäätö kuntoon!
Lääke:
PS.
johtaja300
- Petteri Kivimäki
- Viesti:
Eikös farkun hydraulisylinteri-iskari ole tuntuvasti lyhyempi kuin sedanin iskunvaimentaja, näin ainakin 124sen farkussa muistaakseni oli?
Vaihdatin entiseen omaani sedanin jouset ja iskarit ja tuli niin huono auto ajaa että uhhuh.
Onkohan Sinulla nyt tällainen tilanne: liian pitkät iskarit suhteessa jousiin, eli iskarit "kantavat". Nyt Sinun tulisi löytää sopivan mittaiset jouset jostakin, kenties tuo vinkki WV:n jousista voisi toimia. Sedanin (W124) jouset eivät ainakaan S124seen käy.
W246 "Kaasukoppi" B200 2015
Juu en kyllä yhtään tiedä mitkä iskarit siellä perässä nyt on mutta uskoisin että ovat sopivan mittaiset.Paksulankaiset jouset sinne pitää hommata ja ilmeiseti Ässä mersusta löytyis sopivat mutta riittääkö kantavuus normi ässän jousissa vai pitääkö olla SEL mallin jouset?
auto w123 200D/300DT vm, -81
- Petteri Kivimäki
- Viesti:
Kuvasta se ei selviä, oikea jousihan lasketaan lähtöpistemäärän (automalli) ja varusteiden kartuttamien pisteiden yhteismäärän perusteella. Eli tasonsäädölliseenkin voi olla eri jäykkiä jousia riippuen onko vetokoukkua, takatilanlämmitintä, kattoluukkua jne.
Varaosanumero sen kertoo.
