W123 300TD Turbo takajousitus
Wanha
Viesti Kirjoittaja Wanha »
Paloi päreet wanhan rouvan hydraulipumppuun joten otin pumpun pois ja KL:stä "normaali" iskunvaimentajat. Kirjat ei tunne ko. malliin iskunvaimentimia joten ne ovat vastaavasta sedan-mallista. Nyt ongelmana on se että perä laahaa melkein maata ja kyyti on kuin ajaisi kivireellä. Onko kenelläkään kokemuksia millaiset iskunvaimentimet ja jouset ko. aihioon kannattaa asentaa. Ei madalluksia vaan mahdollisimman lähelle "normaali" olotilaa.
Teo
Viesti Kirjoittaja Teo »
Terve!
Ostamasi iskarit ovat varmasti sopivat, ongelmana on nyt jouset.
Farmarissa takajouset ovat löysemmät kuin sedanissa johtuen juurikin siitä tasonsäätöhydrauliikasta.
Lääke:
hanki jostain sedanin vahvistetut takajouset, näin perä on "normaalilla korkeudella". Hienosäätöä voi tehdä vaihtamalla jousen yläpäässä olevat kumit paksumpiin tai ohuempiin.
PS.
Tasonsäätöhydrauliikka on muuten oivallinen toimiessaan, pumppuun saa korjaussarjaa, iskareiden tiivisteet on vaihdettavissa ja itse säätöventiiliinkin on olemassa korjaussarja, ainoa kalliimpi ja rikkoutuessaan vain korvattavissa oleva osa on takaiskunvaimentajien paineenvaraajat.
Laita siis mielummin se tasonsäätö kuntoon!
johtaja300
Viesti Kirjoittaja johtaja300 »
w126:sen jouset laitat ja vw lt:n etuiskarit taakse niin toimii.
250CE 1969
jari_w123
johtaja300 kirjoitti:w126:sen jouset laitat ja vw lt:n etuiskarit taakse niin toimii.
Onko tästä tietoa käykö minkä tahansa w126 ässän jouset vai pitääkö olla nimenomaan sel vai piisaako lyhyemmän jouset?
auto w123 200D/300DT vm, -81
Petteri Kivimäki
Eikös farkun hydraulisylinteri-iskari ole tuntuvasti lyhyempi kuin sedanin iskunvaimentaja, näin ainakin 124sen farkussa muistaakseni oli?
Vaihdatin entiseen omaani sedanin jouset ja iskarit ja tuli niin huono auto ajaa että uhhuh.
Onkohan Sinulla nyt tällainen tilanne: liian pitkät iskarit suhteessa jousiin, eli iskarit "kantavat". Nyt Sinun tulisi löytää sopivan mittaiset jouset jostakin, kenties tuo vinkki WV:n jousista voisi toimia. Sedanin (W124) jouset eivät ainakaan S124seen käy.
EQA 250 2021
jari_w123
Juu en kyllä yhtään tiedä mitkä iskarit siellä perässä nyt on mutta uskoisin että ovat sopivan mittaiset.Paksulankaiset jouset sinne pitää hommata ja ilmeiseti Ässä mersusta löytyis sopivat mutta riittääkö kantavuus normi ässän jousissa vai pitääkö olla SEL mallin jouset?
Petteri Kivimäki
Taitaa perkule ne satakakskolmosessa sittenkin olla sama jousi molemmissa, tavan iskareissa että tasonsäädöllisessä?
EQA 250 2021
Kuvasta se ei selviä, oikea jousihan lasketaan lähtöpistemäärän (automalli) ja varusteiden kartuttamien pisteiden yhteismäärän perusteella. Eli tasonsäädölliseenkin voi olla eri jäykkiä jousia riippuen onko vetokoukkua, takatilanlämmitintä, kattoluukkua jne.
Varaosanumero sen kertoo.
