Kuinka olette vaihtaneet jarrukilven?
spede10
Viesti Kirjoittaja spede10 »
Kyseessä on satalankun vasen takanen. Onko purettava kaikki ensin pois, vai onnistuuko esim. menetelmällä kilpi poikki ja hitsaamalla?
MB C 240T (W202)
Petri41
Viesti Kirjoittaja Petri41 »
Laiskana miehenä vaihdoin juurikin noin että kilpi poikki ja hitsaus. Tämä siis w201, mutta eiköhän satalankussa ole samanlainen se kilpi?
luurasin vähä ohjeita muualta, poikki vaan ja hitsaten tai sitten napa irti (ja laakerin vaihto samalla).
spede10
Laiskana miehenä taidan hitsata. Ehken turhan iso savotta jos ottaa laakerin irti.
MB C 240T (W202)
jackie
Viesti Kirjoittaja jackie »
Vähän suttunen kuva, mutta tosta näkyy (ehkä) et mistä kohista mie ajoin kilven poikki: http://kuvablogi.com/nayta/1454771/
Suunnilleen vaakalinjassa siis. Sain turattuu toho viel kutakuinki umpisauman, ku oli akselisto purettuna ja napa pöydällä. Meijän 200D:ssä on laitettu nuo samalla tavalla mut vaan heftattu, mut hyvinpä se on kestäny niinki.
Aiheestahan on muute vanhojakin topikkeja aikalailla, mut ku niitä ei nyt löy'y, ni kirjotellaan sit uusia :roll:
Ajossa, kukin vuorollaan:
w126 300 SEL -89
w124 300CE -90
w124 250D -90
w463 300GD -91 (OM606)
w168 A160 Avantgarde -01
w638 Vito 110CDI -03
w163 ML 270 CDI -01
Parempia aikoja oottamassa:
w124 200D -92
s124 E300 T 4matic -94
w210 e280 4matic Classic -97
jos edes saa kotikonstein sitä laakeria irti, on meinaa tiukassa. Pullotunkki ja 50x50 profiili ei kestäny.
Petri41
osittain toho laiskuuteen vaikutti se että napa oli niin tiukassa että en kehdannu ruveta painimaan hirveesti ku oli kiirus... sinkkisprayta sauman/heftejen päälle ni ei ruastu niin nopee. Kelpas se ainakin katsastusmiehelle tiistaina 8)
Märsa
Viesti Kirjoittaja Märsa »
Minä vaihdoin itse jarrukilven ja pyöränlaakerin 201:een muutama vuosi sitten. Kävin Veholla kyselemässä vaihtotyön hintaa, antoivat tähtitieteellisiä lukemia hinnaksi, joten päätin vaihtaa em. osat itse. Vehon korjaamopäällikkö sanoi: "Voithan tuota yrittää, mutta tänne sinä kuitenkin sen kanssa tulet."
Laakeri oli todella tiukalla, mutta kunnollisella ulosvetotyökalulla se lähti. Kokoamisvaiheessa on alussa oltava tosi tarkkana, että laakeri menee suoraan pesäänsä. Itse vedin sen samalla ulosvetotyökalulla paikoilleen, jolla irroitinkin. Jarrukilven irroittamisessa ja uuden paikoilleen asentamisessa ei ollut mitään vaikeuksia, kun vetoakseli ja pyörännapa olivat irrotettuina.
Eipä tarvinnut Veholla vaihdattaa ja hyvä tuli!
spede10
Ei sattuis olemaan kuvaa. On mahdollisuus tehdä vaikka hiukan monimutkaisempikin vekotin.
MB C 240T (W202)
Märsa
Valitettavasti ei ole kuvaa, mutta ehkä tärkein juttu on, että veto tapahtuu suoraan. Palikat täytyy muotoilla siten, että ne asettuvat tukevasti paikoilleen ja vetopultti kovempi kuin 8.8 ja tiheäkierteinen.
Uutta laakeria paikoilleen vedettäessä huomioitava, että veto on kohdistuttava laakerin ulkokehään, jotta laakeripinnat eivät vaurioidu. Vanhan laakerin ulkokehää voi käyttää apuna, jos säilyy ehjänä irroitettaessa.
naftale_n
Itse en etes jaksanu heftata takasi kiinni. Pulttien kanssa pysy ihan ok ja katsastusmies ei sanonu mitää. Tokkopa huomannukkaan?
W906 319cdi Aut. -11 *Tuiq
S212 300bluetechybrid -14
W203 200cdi Aut. -04
jopi62
Viesti Kirjoittaja jopi62 »
auki ja hitsillä kiinni
käy katsastuksessa.
Partanen.net
AK47
Viesti Kirjoittaja AK47 »
Märsa kirjoitti:Vehon korjaamopäällikkö sanoi: "Voithan tuota yrittää, mutta tänne sinä kuitenkin sen kanssa tulet."
No, kävithän sentään näyttämässä? :) :) :)
Märsa
No tottakai!
Pakko jatkaa, vaikka vähän OT onkin. Samalla kerralla valittelin, että mielestäni Mersu ei käy niin kuin Mersun kuuluu käydä. No Vehon miehet tähän: "Hyvinhän tuo käy, ei mitään sivuääniä eikä muutakaan poikkeavaa."
Itse kuitenkin olin sitä mieltä, että kaikki ei ole kunnossa. Otin sylinterinkannen pois paikoiltaan. Kannentiiviste vuoti kahden sylinterin välistä: ei ollut vesi- eikä öljyongelmia, mutta käyntiääni ei ollut aivan priima. Kansi höylättiin ja uusi tiiviste paikoilleen ja auto kävi todella nätisti.
Kävin vielä vanhaa tiivistettäkin näyttämässä, että tässä epäilemäni "syyllinen". Jostain syystä asiantuntijat olivat melko vaitonaisia, minä taas en. 8) 8)
