Pitkien jousien ongelma w124
time
Viesti Kirjoittaja time »
Laitettiin 300D vapariin turbon etujouset. Hyvät on ja jämäkät. Ilmeni kuitenkin seuraava ongelma; jouset on sen verran pitemmät ja keula kevyempi, että camber -kulmaan ei aivan säätövara riitä. Eli keulaa pitäisi saada 2-3 cm alemmaksi, vaan paikallaan on jo ohuimmat kumit.
Siis mitä tehdä; onko pätkäistävä jousta vai odotettava, että maan vetovoima hoitaa asian. Ilman jousenaluskumeja ei varmaankaan pärjää?. Onko kellään ongelmaan valistunutta ratkaisua?
tomant
Viesti Kirjoittaja tomant »
Teoriassa voisi onnistua sellainen homma, että katkaiset yhden kierroksen jousesta pois ja laitat paksummat korotuskumit. Pitäisi vain laskea jousen uusi pituus ja lisäksi tietää, kuinka paljon eri korotuskumit vaikuttavat keulan korkeuteen. Esim. Motonetin jousi nro 5198 lyhenee teoriassa noin 30 mm, kun jousen kierrokset muuttuvat arvosta 12,25 arvoon 11,25 ja kuormana on 350 kg. Samalla jousi jäykistyy noin 10%.
tomant
jpp
Viesti Kirjoittaja jpp »
vaimon autoon tuli uudet etujouset ja niistä pätkästiin 1.5 kierrosta ja taidettiin laittaa 2:sen kumit.hyvä tuli
w123 -83 käyttö/tuleva harrastepeli
w210 -95 ruosteinen projekti
w124 -95 200da
w123ce -81 uusin tulokas,kesäauto
tomant
Onko jollakin mittaustuloksia siitä, kuinka eri korotuskumit vaikuttavat korin korkeusasemaan edessä / takana?
tomant
AM
Viesti Kirjoittaja AM »
Jousen kumit vaikuttavat korkeuteen Noin puolet enemmän kuin niiden paksuuden ero.
No jousia pitää tosiaan katkaista jos haluaa oikean korkuisen. Aika lähelle pääsee arvioissa kun katselee auton paino päällä jousia ja arvioi siitä mistä kohtaa jousi pitää pätkäistä että haluttu madallus saavutetaan. Eipä tuohon mistään taida tietoa löytyä.
tomant
AM kirjoitti:Jousen kumit vaikuttavat korkeuteen Noin puolet enemmän kuin niiden paksuuden ero.
Jousen pituuden voi laskea, kun tietää jousen mitat, vapaan pituuden ja kuorman. Olet oikeassa siinä, että jousen mittoja ei tunnu ainakaan täältä foorumien kautta löytyvän.
tomant
cuuno
Viesti Kirjoittaja cuuno »
:D ...veholta kun on ostanut jousia niin pari kohtaisesti on tehdas ilmoittanut kumin paksuuden :twisted: ...siis sama auto ja kaksi samanlaista paria jousia > toisiin vaikka ykkös kumia ja toisiin kone tarjoo kakkoskumia :twisted: ...toki ei joka kerta näin :D
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
Tuo jousen lyhentäminen vaikuttaa lähes saman kuin kumin paksuusero, eli jos lyhennät jousta 10mm niin laskee lähes 20mm. Jousen lyhentämin jäykistää sitä niinkuin tuolla edellä oli, niin pienentää hieman tuota laskua kumiin verrattuna l. lähes saman kuin kumi.
Sami T
Viesti Kirjoittaja Sami T »
juhaoh kirjoitti:Tuo jousen lyhentäminen vaikuttaa lähes saman kuin kumin paksuusero, eli jos lyhennät jousta 10mm niin laskee lähes 20mm. Jousen lyhentämin jäykistää sitä niinkuin tuolla edellä oli, niin pienentää hieman tuota laskua kumiin verrattuna l. lähes saman kuin kumi.
Jousi ei katkaisemalla jäykisty, yhtään.
tomant
Sami T kirjoitti:Jousi ei katkaisemalla jäykisty, yhtään.
Varmasti jäykistyy, jos joustavien kierteiden määrä pienenee.
tomant
se jäykistyy mutta kuormankesto pienenee. Eikö?
cuuno
:shock: ...mutta miksi niitä pitää katkoa kun on saatavilla ihan oikeitakin ratkaisuja :lol:
tomant
cuuno kirjoitti::shock: ...mutta miksi niitä pitää katkoa kun on saatavilla ihan oikeitakin ratkaisuja :lol:
Tarkoitatko jousia, jotka on jo tehtaalla katkaistu lyhyemmiksi?
tomant
laineracing
tomant kirjoitti:
tomant
Varmaankin tarkoitti että laittaa autoon semmoset jouset kun sinne kuuluukin.
Mutta B&D ja homma hoituu silläkin kun napsii kierroksia pois ja passailee haluttuun kohtaaa!
Märsa
Viesti Kirjoittaja Märsa »
Mulla ei ole kokemusta 124:n jousista, mutta 201:n jousista on jonkin verran ja rakenteet lienevät suunnilleen samanlaiset.
Etujousissa on sellainen ongelma, että ne eivät ole toistensa peilikuvia vaan ovat ns. samankätisiä. Tästä seuraa se, että kun jouset asennetaan paikoilleen, ne eivät jännitykään aivan samalla tavalla. Asensin uudet tarvikejouset paikoilleen joka kulmaan, ja kas kummaa, auto ei seissytkään aivan suorassa. Aikani asiaa tutkittuani en löytänyt muuta ratkaisua kuin ruveta tutkimaan vanhoja jousia, koska niillä auto oli seissyt suorassa. Vanhat jouset eivät olleetkaan keskenään aivan saman mittaisia, toinen oli vajaan kierroksen lyhyempi. Otin uudet jouset pois ja lyhensin molempia; toista noin puolitoista kierrosta ja toista vajaan kierroksen.
Valitettavasti en enää muista kumman puolen jousi oli lyhyempi. Ongelmanhan tietysti olisi voinut ratkaista eripaksuisilla kumeillakin, mutta minä ratkaisin sen näin, ja hyvä tuli. Yksi ratkaisu olisi tietysti ollut myös Vehon varaosatiski ja sieltä alustanumeron mukaan uudet vieterit, mutta se hinta!!
tomant
Märsa kirjoitti:Mulla ei ole kokemusta 124:n jousista, mutta 201:n jousista on jonkin verran ja rakenteet lienevät suunnilleen samanlaiset.
ZF:n katalogi, jossa on mm. Sachsin jousia Mersuun, ei anna eri jousia vasemmalle ja oikealle puolelle. Siellä viitataan vain etu- ja takajousiin. Olivatko sinun autossasi jousien kiinnitykset, tukivarret, jousikumit ym. keskenään samanlaisia vasemmalla ja oikealla puolella?
tomant
Märsa
Kyllä ne olivat samanlaiset, ja nimenomaan sillä tavoin samanlaiset, että jouset kiertyivät samaan suuntaan, eivätkä vastakkain peilikuviksi niin kuin olisi järkeen käypää.
Kyselin jousista Veholta, mainitsivat tuon alustanumerojutun ja siinä yhteydessä monta muuta seikkaa, mm. onko ilmastointi, onko automaattivaihteisto yms.
kojama
Re: Pitkien jousien ongelma w124
Viesti Kirjoittaja kojama »
time kirjoitti:Laitettiin 300D vapariin turbon etujouset. Hyvät on ja jämäkät. Ilmeni kuitenkin seuraava ongelma; jouset on sen verran pitemmät ja keula kevyempi, että camber -kulmaan ei aivan säätövara riitä. Eli keulaa pitäisi saada 2-3 cm alemmaksi, vaan paikallaan on jo ohuimmat kumit.
Juuri tuollaisia on tullut joskus lyhenneltyä
Lyhennä yksi kierros ja se laskee 2.5-3 cm.Kyllä jämpti on niin
cuuno
:D ...yksi hyvä mutta monesti harvoin käytetty vaihtoehto on ajaa jousipajalle (esim. vallilan takomo punkka) tekevät juuri sellaiset jouset kun haluat (pituus ja jäykkyys) :idea: ...ja monesti halvemmalla kuin valmis jousi :wink:
