W211 remonttia (alapallo, puoltaminen, tuulettajan kitinä)
Major
Viesti Kirjoittaja Major »
Pitäisi oikea (varsinainen, laipallinen) alapallo tässä vaihtaa,
tuppaako nuo olemaan kuinka kireässä?
Onko turha yrittää pelkällä ulosvetäjällä?
Auto puoltaa jonkin verran oikealle, tosin voihan tuon nivelen vaihto vaikuttaa asiaan. Löytyykö joltain speksejä alustan arvoille,
jotta voi tarkistaa että 4-pyöräsuuntauksessa saa arvot kohdalleen?
Kyseessä S211 2006 (E280T CDI).
Sitten tuo lämmityslaitteen puhallin kitisee välillä hivenen.
Kannattaako kokeilla voitelua tai onko noissa yleensä vaihdettavia laakereita? Onko tuon esille saaminen isokin homma?
Olisi tuonkin luullut yli 140 tonnia kestävän ääntämättä...
shade_z
Re: W211 remonttia (alapallo, puoltaminen, tuulettajan kitin
Viesti Kirjoittaja shade_z »
Major kirjoitti:Pitäisi oikea (varsinainen, laipallinen) alapallo tässä vaihtaa,
alapallo ei ole mitenkään tiukkaan yleensä kiinni, jos jonkunlaisen puristimen siihen saat niin lähtee varmasti ja mahdollisesti saa lyömälläkin pois.
puhallin löytyy helposti kun otat apukuskinpuolen kojelaudan alamuovin pois , sitten sen muovisenkannen itorxit irti kotelosta jonka jälkeen näkyy puhallin ja säädin(samassa paketissa)
parit torxit auki ja puhallinpaketti putoaa alas. rasvaus ei yleensä kovin pitkäaikainen apu ole eli uutta tilalle vaan
jartuo
Viesti Kirjoittaja jartuo »
W211:ssa alapallonivel oli helpompi vaihtaa kuin 124:ssa.
Hyvä 2-leukainen ulosvetäjä, pallonivelten ulosvetäjä ja paineilma on suureksi avuksi hommassa.
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
Major
jartuo kirjoitti: ja paineilma on suureksi avuksi hommassa.
Muut kyllä ymmärrän mutta mihis tuota paineilmaa?
jartuo
Paineilma on kuin kananmuna leipurille, sitä tarvitaan joka paikassa.
Eihän se pakollinen ole, mutta nopeuttaa ja helpottaa hommaa kuin hommaa.
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
Major
Joo-o. Yritin vaihtaa sen alapallon, sain kyllä kartion irti, mutta en itse alapalloa navasta. Yritin irroittaa sitä ulosvetäjällä
mutta vaikka väänsin hampaat irvessä niin ei lähtenyt irti,
lopenlopen vain ulosvetäjä lipesi. annoin myös vasaraa mutta ei se hevahtanutkaan... Piti sitten kasata vanha takaisin ja täynynee nöyrtyä jollekin pajalle...
jartuo
Se voikin olla vähän vaikea homma jos sitä yrittää paikoillaan irroitaa.
se pitäisi saada sellaiseen pänniin, ettei se joustaisi yhtään kun siihen iskee.
Itse irroitin koko sen osan jossa alapallonivel on kiinni.
Siinä tulee paineilma kuvioihin mukaan, pulttipyssyllä 10min niin on kaikki pultit ja nivelet auki.
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
Major
Kävin vaihdattaan sen alapallon,
ja puoltaminenkin vähentyi selvästi.
Lämmityslaitteen moottoria yritin elvyttää,
mutta kun irroittelin sitä siipeä akselista naputtamalla
pikkuvasaralla akselin päähän,
koko moottori liikkui akseliin nähden vaikka roikutinkin
vain tuulettajan siivistä -> käämien lankoja lähti irti
kun kontaktorien ja käämien välissä oli ollut tyhjää
joten täytyi hommata uus moottori, hintaa kl:llä 210 egee...
kttopar
Viesti Kirjoittaja kttopar »
W211 mallissa on alapallojen vaihtokampanja. Juuri äsken tarkistutin 2003 mallisen auton vaihtotilanteen ja oli vaihdettu tehtaan lukuun 2005.
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
Suzuki T500 Titan, Japanin Jawa, -73 museorekisterissä
Honda CB 350, -72, cafe racer
MB, ML. -05, 320 CDI, automaatti, emännän auto
MB, ML, -09, 320 CDI, automaatti, omassa käytössä
MB, ML, -05, 320 CDI automaatti, vara-auto
MB 124 -88 300 CE Coupe Automatic, pukeilla ja otan käyttöön kun pääsen eläkkeelle 2024.
Yamaha RD400 vm-78, historic race kilpapyörä, museorekisterissä.
Mehtuuauto Chevrolet Fleetside Silverado -89 Pick Up, 4*4 Aut., 6,2 L V8 Detroit Diesel
Vene,Bella 7501 , Volvo Penta DuoProp 130 hv meridiesel sisäperämoottori
FORD 3600 traktori, vm 75
kttopar kirjoitti:W211 mallissa on alapallojen vaihtokampanja. Juuri äsken tarkistutin 2003 mallisen auton vaihtotilanteen ja oli vaihdettu tehtaan lukuun 2005.
Totta mutta kaikista ei noita palloja vaihdeta, vain tietyn valmistajan alapallot tuolta ajalta.
JKK
pallonivel
Viesti Kirjoittaja JKK »
Niin, onko tietoa mitkä pallot ja minkä vuotisiin voi vaihdattaa takuuna? Omani on vm.2005 ja vasemman puoleisen (etummaisen) tukivarren pallo on väljä ja kolisee. Koskeeko kampanja tuota osaa? Onko se nyt nimeltään reaktiotanko vaiko mikä....
Voiko muuten tuon pallon väljyys vaikuttaa ohjaukseen? On havaittavissa pientä levottomuutta ohjauksen keskialueella, vaikka kulmat on juuri säädetty.
kttopar
Reaktiotangon ns koiranluiden palloja kampanja ei koske. Kannattaa kysäistä Veholta on ko auton alapallot ohjelmassa ja sekin näkyy kantakirjoista onko jo vaihdettu.
Ajopelit:
Yamaha XJ900, -90
