Varokaa Motonetin naftasuodattimia
Tappelin eilen ainakin 3 tuntia sprinterin suodattimen kanssa, ei lähtenyt kirveelläkään käymään.Lopuksi laitoin takaisin vanhan Vehosta ostetun suodattimen takaisin, lähti melkein laakista käymään.
Vehon osat
Jos on Veho matkan varrella niin huolto-osat kannattaa hakea Vehosta. Jos vaikka vain joka kymmenes huolto-osa tarvikeliikkeestä on huono, niin et ole säästänyt mitään paitsi jos oman aikasi hinta on nolla euroa per tunti ja mielipahasi hinta nolla euroa kappale.
On tietysti hyviäkin tarvikelliikeitä kuten Kl-Varaosat Oy ja korjaamoja kuten Kahvimaan Auto Oy, Vänttinen jne. Mutta on ainakin minulla Vehosta positiivisia kokemuksia W124:n kanssa (lähinnä oman ajan säästäminen ja hyvä laatu sekä hintakin on ollut järkevä)
Ruvetkaa autokorjjajaksi, jos pytytte elättämään perheenne ja yrityksen alle 50 euroa tunti (veroton jinta) - töitä kyllä riittää.
Joensuussa olivat Hartikaisessa tehneet yli 2000 euron edestä remonttia C mallin cdi:hin kun oli omituisia sammahteluja ja ihmeellisiä käyntihäiriöitä. Kunnes paikalle tuli pitkän linjan asentaja ja tuumas että heittäkää toi tarvike polttoaine suodatin roskiin ja laittakaa alkuperäinen. Filtterin vaihdon jälkeen kaikki toimi normaalisti....saipahan keveri siinä sivussa uudet suihkut ym...
Kyllä meikäläinenkin on pikkuhiljaa siirtynyt Vehon asiakkaaksi varaosien suhteen. Mm. Väyrysen tarvike alapallot alkoi kolista kuukauden vanhana jne jne. Onhan osat arvokkaampia Veholla mutta on ne näköjään laadukkaampiakin.
Pitkä rimpsu entisiä joista ainakin kuusi Mersua.
Nykyiset
GLK 220 cdi Emäntä ajelee
ML 270 cdi Allekirjoittanut ajelee
MB 312 Frankia Reissu auto
SLK 230 Kompressor Kesä auto
Nykyiset
Re: Varokaa Motonetin naftasuodattimia
Aika alokasmainen virhe Onneksi sulla taisi olla joku kaveri kuka huomasi, että suodatin vuotaa??juki65 kirjoitti:Tappelin eilen ainakin 3 tuntia sprinterin suodattimen kanssa, ei lähtenyt kirveelläkään käymään.Lopuksi laitoin takaisin vanhan Vehosta ostetun suodattimen takaisin, lähti melkein laakista käymään.
Pessimisti Ei Pety
W124 250 Man.
W309 om603.
W124 250 Man.
W309 om603.
Mahtoi myös asiakasta lämmittää tossa vaiheessaHMK kirjoitti:Joensuussa olivat Hartikaisessa tehneet yli 2000 euron edestä remonttia C mallin cdi:hin kun oli omituisia sammahteluja ja ihmeellisiä käyntihäiriöitä. Kunnes paikalle tuli pitkän linjan asentaja ja tuumas että heittäkää toi tarvike polttoaine suodatin roskiin ja laittakaa alkuperäinen. Filtterin vaihdon jälkeen kaikki toimi normaalisti....saipahan keveri siinä sivussa uudet suihkut ym...
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
- vito500tkm
- Asiantuntija
- Petteri Kivimäki
- Viesti:
Kehveli, kaverilla sattui ambulanssi-mersunsa kanssa käymään ihan sama juttu puoltoista vuotta sitten Motonetin suodattimella. Auto ei lähtenyt sitten millään käyntiin suodattimen vaihdon jälkeen -> kaveri tarkisti vielä suodattimen asennuksen -> lanssi hinattiin läheiselle korjaamolle, jossa vanha kalju tutkaili aikansa eri vaihtoehtoja, vaihtoi toisen suodattimen tilalle ja auto kävi taas.
Motonet Turku hyvitti suodattimen & hinauksen, ettei vissiin mikään uusi juttu ollut.
W246 "Kaasukoppi" B200 2015
W108 "Satakasi" 250S Automatic 1967
Koskeekohan tuo laatu (=laaduttomuus) myös bensasuodattimia?Petteri Kivimäki kirjoitti:Kehveli, kaverilla sattui ambulanssi-mersunsa kanssa käymään ihan sama juttu puoltoista vuotta sitten Motonetin suodattimella. Auto ei lähtenyt sitten millään käyntiin suodattimen vaihdon jälkeen -> kaveri tarkisti vielä suodattimen asennuksen -> lanssi hinattiin läheiselle korjaamolle, jossa vanha kalju tutkaili aikansa eri vaihtoehtoja, vaihtoi toisen suodattimen tilalle ja auto kävi taas.
MB C 240T (W202)
MB C 240T (W202)
Motonetistä saa monasti myös ihan laatumerkkejä kuten boschia murto-osaan verrattuna orkkisosiin...spede10 kirjoitti:Koskeekohan tuo laatu (=laaduttomuus) myös bensasuodattimia?Petteri Kivimäki kirjoitti:Kehveli, kaverilla sattui ambulanssi-mersunsa kanssa käymään ihan sama juttu puoltoista vuotta sitten Motonetin suodattimella. Auto ei lähtenyt sitten millään käyntiin suodattimen vaihdon jälkeen -> kaveri tarkisti vielä suodattimen asennuksen -> lanssi hinattiin läheiselle korjaamolle, jossa vanha kalju tutkaili aikansa eri vaihtoehtoja, vaihtoi toisen suodattimen tilalle ja auto kävi taas.
ottituata... bilteeman suodattimet tulee mikä mistäkin puljusta.
Eli jos tuo aamuukahveella sotkemani tm-jutun suodatin pärjää hyvin testissä, niin se ei tarkoita sitä, että vaikkapa samaan autoon erikokoisella koneella saisi yhtä hyvän/huonon pilteema-suotimen.
Esimerkiksi bosch ei tee kaikkia suodattimia itte, vaan niitäkin tilataan sieltä sun täältä, mutta kriteerit on ilmeisen tiukat, jotta värkki keltaseen laatikkoon pakataan.
Piraatit on sitte asia erikseen...
- Petteri Kivimäki
- Viesti:
- dieselflosse
- Valvoja
Fram
Ihan merkkikamaa tuolta moponetistä usemiten on tullut ostettua. Suodattimia löytyy monen merkkisiä...
Minulla ainoa laatuongelma moponetin kamoissa on ollut ässämesen virranjakajan kansi, joka meni entiseksi parissa kuukaudessa. Mutta sekin saattoi olla kiinni jostain muusta...
Ps. Täytitkö uuden suodattimen ennen kiinni ruuvaamista?
Terveisin
Tero
Tero
Re:
Tuntuu olevan huonompia suodattimet kun en Veholta ostanut - Fram - merkkistä suodatinta .meese kirjoitti:Jaa meinaatteko,että mersu tekee suodattimet itse???Ei todellakaan...Bosh merkkisiä yleensä ovat,,tai fram...tekeekö se suodattimesta huonon jos ostaa samanmerkkisen muualta kuin vehosta ja puoleen hintaan?tietysti jos nukuttaa paremmin,niin veho on se ainut ja oikea
Nyt on kahdesta löpösuotimesta lieriön ja kansiosan prässäysliitos alkanut vuotamaan n.vuoden välein.
Viime kesänä hain takuuseen toisen suotimen ja nyt kirjoottelin Framin edustajalle tämän toisenkin vuotamisesta.
Kohteliaasti kylläkin kehoitettiin ottamaan yhteys jälleenmyyjään ja ostokuitti mukaan.
Hah, eipä oo tullut mieleen kahenkympin ostoksista kuitteja arkistoida vuosiksi.
Kylläkin yhtä kohteliaasti sen Framin edustajalle ilmaisin ja kehoitin unohtamaan koko jutun.
Nyt en kyllä laita muuta kuin Boschia kun edellinen kuitenkin 100tkm oli ja kesti.
MB E 200 CDI -02 (W211) Käsin kepitettävä pykäliä laatikkoon.
Engine 646951 30 040151 - 90kW +
