Varokaa Motonetin naftasuodattimia
juki65
Viesti Kirjoittaja juki65 »
Tappelin eilen ainakin 3 tuntia sprinterin suodattimen kanssa, ei lähtenyt kirveelläkään käymään.Lopuksi laitoin takaisin vanhan Vehosta ostetun suodattimen takaisin, lähti melkein laakista käymään.
geoman
Vehon osat
Viesti Kirjoittaja geoman »
Jos on Veho matkan varrella niin huolto-osat kannattaa hakea Vehosta. Jos vaikka vain joka kymmenes huolto-osa tarvikeliikkeestä on huono, niin et ole säästänyt mitään paitsi jos oman aikasi hinta on nolla euroa per tunti ja mielipahasi hinta nolla euroa kappale.
On tietysti hyviäkin tarvikelliikeitä kuten Kl-Varaosat Oy ja korjaamoja kuten Kahvimaan Auto Oy, Vänttinen jne. Mutta on ainakin minulla Vehosta positiivisia kokemuksia W124:n kanssa (lähinnä oman ajan säästäminen ja hyvä laatu sekä hintakin on ollut järkevä)
Ruvetkaa autokorjjajaksi, jos pytytte elättämään perheenne ja yrityksen alle 50 euroa tunti (veroton jinta) - töitä kyllä riittää.
HMK
Viesti Kirjoittaja HMK »
Joensuussa olivat Hartikaisessa tehneet yli 2000 euron edestä remonttia C mallin cdi:hin kun oli omituisia sammahteluja ja ihmeellisiä käyntihäiriöitä. Kunnes paikalle tuli pitkän linjan asentaja ja tuumas että heittäkää toi tarvike polttoaine suodatin roskiin ja laittakaa alkuperäinen. Filtterin vaihdon jälkeen kaikki toimi normaalisti....saipahan keveri siinä sivussa uudet suihkut ym...
Kyllä meikäläinenkin on pikkuhiljaa siirtynyt Vehon asiakkaaksi varaosien suhteen. Mm. Väyrysen tarvike alapallot alkoi kolista kuukauden vanhana jne jne. Onhan osat arvokkaampia Veholla mutta on ne näköjään laadukkaampiakin.
Nykyiset
GLK 220 cdi Emäntä ajelee
MB 312 Frankia Reissu auto
SLK 230 Kompressor Kesä auto
jartuo
Re: Varokaa Motonetin naftasuodattimia
Viesti Kirjoittaja jartuo »
juki65 kirjoitti:Tappelin eilen ainakin 3 tuntia sprinterin suodattimen kanssa, ei lähtenyt kirveelläkään käymään.Lopuksi laitoin takaisin vanhan Vehosta ostetun suodattimen takaisin, lähti melkein laakista käymään.
Aika alokasmainen virhe :D Onneksi sulla taisi olla joku kaveri kuka huomasi, että suodatin vuotaa?? :shock:
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
juki65
heko heko
vanttom
Viesti Kirjoittaja vanttom »
Minkämerkkinen toi tarvikesuodin sitte oli...?
Jyrki P
Viesti Kirjoittaja Jyrki P »
Hmm. Tarvii vissiin poiketa palautustiskillä...
Jyrki
C 250 turbodiesel automaatti -96*MYYTY*
410D Niesmann Clou 570E Matkailuauto*MYYTY*
No Mersu nyt
Aku P
Viesti Kirjoittaja Aku P »
HMK kirjoitti:Joensuussa olivat Hartikaisessa tehneet yli 2000 euron edestä remonttia C mallin cdi:hin kun oli omituisia sammahteluja ja ihmeellisiä käyntihäiriöitä. Kunnes paikalle tuli pitkän linjan asentaja ja tuumas että heittäkää toi tarvike polttoaine suodatin roskiin ja laittakaa alkuperäinen. Filtterin vaihdon jälkeen kaikki toimi normaalisti....saipahan keveri siinä sivussa uudet suihkut ym...
Mahtoi myös asiakasta lämmittää tossa vaiheessa :roll:
S124 300TD -93
W123 200 -84
EX BMW 520i -84
EX MB 190 -89
EX MB 300TE 4matic -89
vito-cdi
Viesti Kirjoittaja vito-cdi »
Oma motonetin 5kk vanha suodin meni totaalisen tukkoon. Tyhjäkäynti heitteli miten sattuu ja loppujen lopuksi ei enää edes käyntiin lähtenyt.
Keräsi vielä kaikenlisäksi, hirveän paineen tankkiin.
W638 CDI
vito500tkm
Viesti Kirjoittaja vito500tkm »
Minun motonet suodattimessa tiivisteet pullotti miten sattuu.
Aika sontaa näytti olevan laatu.
Oli viimeinen motonet tarvike suodatin omaan autoon.
kilpan
Viesti Kirjoittaja kilpan »
Taasko se Motonet on ruvennut tekemään sontaa... Tottakai myyjä ottaa vastuun tuotteistaan, mutta saa sieltä hyviäkin osia... :lol:
Petteri Kivimäki
Kehveli, kaverilla sattui ambulanssi-mersunsa kanssa käymään ihan sama juttu puoltoista vuotta sitten Motonetin suodattimella. Auto ei lähtenyt sitten millään käyntiin suodattimen vaihdon jälkeen -> kaveri tarkisti vielä suodattimen asennuksen -> lanssi hinattiin läheiselle korjaamolle, jossa vanha kalju tutkaili aikansa eri vaihtoehtoja, vaihtoi toisen suodattimen tilalle ja auto kävi taas.
Motonet Turku hyvitti suodattimen & hinauksen, ettei vissiin mikään uusi juttu ollut.
EQA 250 2021
jokus
Viesti Kirjoittaja jokus »
kilpan kirjoitti:Taasko se Motonet on ruvennut tekemään sontaa...:lol:
no ei ne niitä osia itse tee.välillä motonetistä saa orkkisosia joista on mersun logo raaputettu pois ja välillä ilmanputsareita jotka on valmiiksi tukossa.eipähän ole tylsää..
spede10
Viesti Kirjoittaja spede10 »
Petteri Kivimäki kirjoitti:Kehveli, kaverilla sattui ambulanssi-mersunsa kanssa käymään ihan sama juttu puoltoista vuotta sitten Motonetin suodattimella. Auto ei lähtenyt sitten millään käyntiin suodattimen vaihdon jälkeen -> kaveri tarkisti vielä suodattimen asennuksen -> lanssi hinattiin läheiselle korjaamolle, jossa vanha kalju tutkaili aikansa eri vaihtoehtoja, vaihtoi toisen suodattimen tilalle ja auto kävi taas.
Koskeekohan tuo laatu (=laaduttomuus) myös bensasuodattimia?
MB C 240T (W202)
Audi A4 Avant quattro 2.0 TFSI
Major
Viesti Kirjoittaja Major »
spede10 kirjoitti:
Motonetistä saa monasti myös ihan laatumerkkejä kuten boschia murto-osaan verrattuna orkkisosiin...
kilpan
jokus kirjoitti:
Nyt ollaan asian ytimessä :)
Vieras001
Viimeksi muokannut Vieras001, Ke 15.04.2009 21:40. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
No tänään tuli TekniikanMaailma, oli testattu ilmansuodattimet. Biltema oli kolmantena. Hakkasi sellaiset merkkituotteet kuin Bosch, Mann ja Fiaam. Että näin näiden kohdalla.
Harri126
Viesti Kirjoittaja Harri126 »
Kannattaa seurata Bilteman ilmoittelua kyseisessä lehdessä?
Onko isoja ilmoituksia :?: :idea: :roll:
vanttom
ottituata... bilteeman suodattimet tulee mikä mistäkin puljusta.
Eli jos tuo aamuukahveella sotkemani tm-jutun suodatin pärjää hyvin testissä, niin se ei tarkoita sitä, että vaikkapa samaan autoon erikokoisella koneella saisi yhtä hyvän/huonon pilteema-suotimen.
Esimerkiksi bosch ei tee kaikkia suodattimia itte, vaan niitäkin tilataan sieltä sun täältä, mutta kriteerit on ilmeisen tiukat, jotta värkki keltaseen laatikkoon pakataan.
Piraatit on sitte asia erikseen...
Petteri Kivimäki
Syy selvisi miksi ystävälläni ei lanssi-mersu puolitoistavuotta sitten käynnistynyt: Motonetin suodatinpakkauksesta puuttui toinen, se pienempi, O-rengas.
EQA 250 2021
dieselflosse
Fram
Ihan merkkikamaa tuolta moponetistä usemiten on tullut ostettua. Suodattimia löytyy monen merkkisiä...
Minulla ainoa laatuongelma moponetin kamoissa on ollut ässämesen virranjakajan kansi, joka meni entiseksi parissa kuukaudessa. Mutta sekin saattoi olla kiinni jostain muusta...
Ps. Täytitkö uuden suodattimen ennen kiinni ruuvaamista? :roll:
Terveisin
Tero
meese
Viesti Kirjoittaja meese »
Jaa meinaatteko,että mersu tekee suodattimet itse???Ei todellakaan...Bosh merkkisiä yleensä ovat,,tai fram...tekeekö se suodattimesta huonon jos ostaa samanmerkkisen muualta kuin vehosta ja puoleen hintaan?tietysti jos nukuttaa paremmin,niin veho on se ainut ja oikea :roll:
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Olipa tuossa yksi kovakuorainen asentaja joka paljain käsin kiristi polttoaine suodattimen niin kireään että kierreosa kohosi niin paljon että tiivistepinnat ei enää vastannut, ja suodatin veti ilmaa. Tiedä oliko osaamattomuutta vai äly eri suhteessa hartioiden kokoon.
eaea
Viesti Kirjoittaja eaea »
Vaihdoin Motonetin suodattimen noin puoli vuotta sitten C220D koneeseen. En täyttänyt suodatinta ja lyhyestä startista käyntiin. Ei ole ollut ongelmia. En muista tarkkaan, mutta jotain ihmeteltävää O-renkaissa oli. Laitoin osat kuitenkin samoin kuin vanhassa suodattimessa.
C220D Automaatti
jopi62
Viesti Kirjoittaja jopi62 »
anteeksi ot mutta juki 65 taitaa olla töissä naapuri firmassa? :D
Partanen.net
juki65
Vesivahinko remontteja teen ei ole ainakaan motonet meidän kilpailija.
jartuo
Vieläkö teillä on muuten juki65 öljysuodattimet alenuksella? :D
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
juki65
Juu tuu hakee vaan
fokura
Re:
Viesti Kirjoittaja fokura »
meese kirjoitti:Jaa meinaatteko,että mersu tekee suodattimet itse???Ei todellakaan...Bosh merkkisiä yleensä ovat,,tai fram...tekeekö se suodattimesta huonon jos ostaa samanmerkkisen muualta kuin vehosta ja puoleen hintaan?tietysti jos nukuttaa paremmin,niin veho on se ainut ja oikea :roll:
Tuntuu olevan huonompia suodattimet kun en Veholta ostanut - Fram - merkkistä suodatinta :D .
Nyt on kahdesta löpösuotimesta lieriön ja kansiosan prässäysliitos alkanut vuotamaan n.vuoden välein.
Viime kesänä hain takuuseen toisen suotimen ja nyt kirjoottelin Framin edustajalle tämän toisenkin vuotamisesta.
Kohteliaasti kylläkin kehoitettiin ottamaan yhteys jälleenmyyjään ja ostokuitti mukaan.
Hah, eipä oo tullut mieleen kahenkympin ostoksista kuitteja arkistoida vuosiksi.
Kylläkin yhtä kohteliaasti sen Framin edustajalle ilmaisin ja kehoitin unohtamaan koko jutun.
Nyt en kyllä laita muuta kuin Boschia kun edellinen kuitenkin 100tkm oli ja kesti.
MB E 200 CDI -02 (W211) Käsin kepitettävä pykäliä laatikkoon.
Engine 646951 30 040151 - 90kW +
