W203 herjaa ABS, ESP, BAS
Jusba
Viesti Kirjoittaja Jusba »
Terve kaikki mersuihmiset!
Autoni on siis C 200 CDI vm. 2001, kilometrejä n. 215 000, "lastutettu"
Mikähän mahtaa olla vikana, kun mittariston näyttöön ilmestyy välillä nuo kirjainyhdistelmät? Samalla ABS- valo syttyy palamaan mittariston vasemmassa alareunassa. Tällöin ei siis ole ABS, jarruassistentti ja luistonesto toiminnassa.
Vika ilmenee joskus esim. kuoppaan ajaessa, joskus kovemmassa kiihdytyksessä ja joskus vika tulee heti auton käynnistäessä.
Voiko olla esim. joku kosketushäiriö jossain anturissa, vai onkohan joku ohjausyksikkö tms. baashana?
Kellään kokemuksia?
Chili
Viesti Kirjoittaja Chili »
Meneekös siinä kaksi johtoa jarrunestesäiliöön? Oletko lisäillyt jarrunesteitä? Kokeilepa vetäistä se johdon pistoke irralleen ja ajele sillai. Vieläkö syttyy valot?
290 TurboDiesel, sedan -96 ex
Volvoja pilvin pimein
Vieras001
Viimeksi muokannut Vieras001, Ke 15.04.2009 21:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
staminen
Viesti Kirjoittaja staminen »
Itselläni 220cdi 01 vuoden C mersu, välillä kun ajelee näyttöön tulee
"brake lining wear, visit workshop"
Osaisiko joku suomentaa tämän oma englanti ei riittänyt :) Jottain jarruista kai valittaa mutta..
kleitos
Viesti Kirjoittaja kleitos »
staminen kirjoitti:Itselläni 220cdi 01 vuoden C mersu, välillä kun ajelee näyttöön tulee
8) Terve! Ilmeisesti jarrupalat loppuunkuluneet :shock:
Vieras001
Viimeksi muokannut Vieras001, Ke 15.04.2009 21:46. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
staminen
kleitos kirjoitti:
Ok, kiitos tiedosta!
Vieras001
hanta
Viesti Kirjoittaja hanta »
KaiM kirjoitti: Ke ois vaihtoaika ja huvittavinta tässä on että näinkin vanhasta autosta tuo menee vielä takuun piikkiin :lol:
Kuinka vanhasta ?
W203CDI
Vieras001
hanta
KaiM kirjoitti:-01
No mullakin on -01 :D Täytyy koittaa saada se ABS-pumppu äkkiä hajalle.
P.S. Voisitko vielä tarkentaa kun homma on hoidettu että mikä hajosi ja menikö todella takuuseen.
W203CDI
Vieras001
Viimeksi muokannut Vieras001, Ke 15.04.2009 21:47. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
hanta
Kiitokset tiedoista KaiM !
W203CDI
tomppajii
Viesti Kirjoittaja tomppajii »
KaiM kirjoitti:ABS:n hydrauliikkayksikkö meni vaihtoon.
1. kerta Veholla - vikakoodien lukeminen ja nollausyritys.
2. kerta Veholla - vikakoodien lukeminen uudestaan, ja vian paikannus.
3. kerta Veholla - ABS:n hyrdauliikkayksikön vaihto ja vikakoodien nollaus.
Tämä kaikki meni takuun piikkiin.
Nyt ei herjaile enää mitään. 8)
E220cdi -01
5.2.2009, lumipyry ja peräkärry jälessä. "ABS;ESP;BAS herja" syttyi tauluun ja huomenna pitäs lähteä kelkat kärryssä reissuun *###tana! :evil:
Jatkoa seuraa: Kävin ajamassa 20km ilman kärryä ja kaikki ok, laitoin jälkeen pienemmän kärryn kuin päivällä ja ei edelleenkään mitään hämminkiä. Pitää huomenna kokeilla taas tuota pitkää kärryä jälkeen, kunhan ensin putsaan siitä pistokkeen. Tuli vain mieleen, että ton 13-napaisen pistokkeen kauttahan esim. asuntovaunujen ajonvakautus "juttelee" auton kanssa? Voisikohan vika siis olla kärryssä eikä autossa?
Potifaari
Viesti Kirjoittaja Potifaari »
Kun herjat ilmestyy, tee kuten Windows 3.1 aikanaan opetti: Sulje kaikki ikkunat ja käynnistä uudelleen...
-kokemusta on
320 CDI farkku -00 mausteineen.
Päässyt pois kahden opelin loukusta
