vm 96 C-mallissa on kattovalojen yhteydessä joku ritilä systeemi. Mahtaako olla ilmastoinnin lämpötila anturi tms.? Joskus kuuluu ihme pörinää sieltä (eikä ole kärpänen ). Kellään sattunut?
Toinen juttu mikä tullut esiin on kytkimen täryyttäminen joillakin kierroksilla kun lähtee pikkuvaihteella liikkeelle. Epäilen sen olevan kytkin. Lienee remontin paikka?
ilkarsi kirjoitti:vm 96 C-mallissa on kattovalojen yhteydessä joku ritilä systeemi. Mahtaako olla ilmastoinnin lämpötila anturi tms.? Joskus kuuluu ihme pörinää sieltä (eikä ole kärpänen ). Kellään sattunut?
Siinä lampun yhteydessä on lämpötilantunnistin joka yrittää pitää lämpötilan tasaisena, esim. jos avaat ikkunan se tunnistaa auton sisätilan kylmenneen ja tunnistin avaa" temp." säädintä aina enemmän ja enemmän yrittääkseen pitää lämpötilan tasaisena sekä taas päinvastoin jos tulee liian lämmin. Se pörisee kun tunnistaa lämpötilaa. Oikaiskaa viisaammat jos väärässä tai osaatte sen paremmin sanoa? Kytkimestä en osaa sanoa?
Toinen juttu mikä tullut esiin on kytkimen täryyttäminen joillakin kierroksilla kun lähtee pikkuvaihteella liikkeelle. Epäilen sen olevan kytkin. Lienee remontin paikka?[/quote]
Kytkimen täryyttäminen johtuu yleensä likaisista tai öljyisistä kytkinpinnoista,ilmiö esiintyy usein moottorin ollessa kuuma.
Korjaus keinona on normaali kytkinremppa.
No mutta, tässähän oli suorastaan täydelliset vastaukset. Kiitokset näistä. Jatkamme siis taivalta ruosteisen kuskin oven kanssa kytkinremonttia kohti.
Ei sen kattoritilän kuulu pöristä. Siellähän on pieni puhallin joka imee kabiinista ilmaa sen lämpötila-anturin ohitse ja jos se pörisee niin sen pikku puhaltimen laakerit lienee lopussa tai kuivat.
Niin ja tuo puhallin kyllä pyörii koko ajan kun auto on käynnissä...
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Tunturi Super Sport -85
Ok, täytyy vilkaista sinne sisään. Ääni on ehkä enemmän "ritinää" kuin pörinää mutta jotain sinne päin. Kuuluu vain joskus. Vai on sinnekkin piilotettu flekti.....aina jos on ritilä niin takana on propeli = nyrkkisääntö
