Mikko K
Turbospesialisti
Viestit: 1560 Liittynyt: Ma 27.10.2003 18:10
Viesti
Kirjoittaja Mikko K » Pe 12.03.2004 13:59
Viestit: 12828 Liittynyt: Pe 04.04.2003 15:13
Viesti
Kirjoittaja epk » Pe 12.03.2004 14:09
tässä vielä odotellaan, tosiaan itse laitan ainakin samantein tuollaisen, tosin täytyy katsoa millaiset tangot ovat, meinaan kyllä tuohon itsekin voi vaikka isosta kutistesukasta sellaisen tehdä.
palaillaan kun tangot suomessa
Viesti
Kirjoittaja epk » La 27.03.2004 14:01
kannattaako muuten kun laittaa noi tangot paikoilleen, niin lyödä vaseliinia täyteen tuo uniball pää ->sitten suoja paikalle ?
_Antti
Viestit: 592 Liittynyt: Ma 21.07.2003 16:21
Viesti
Kirjoittaja _Antti » La 27.03.2004 16:08
Kunhan sitä vaseliiniä on jokapaikassa ettei suolankura ei pääse sinne metallipinnan ja vaseliinin väliin muhimaan.
JSJ
Viestit: 640 Liittynyt: Ke 07.05.2003 13:46
Viesti
Kirjoittaja JSJ » To 01.04.2004 20:20
No oletteko miten suojannut nuo laakerit? Vai onko kukaan edes laittanut vielä tankoja paikoilleen? Huomenna ajattelin itse laittaa paikoilleen ja ei ole mitään ideaa miten nuo suojaisi..
Viesti
Kirjoittaja epk » Pe 02.04.2004 06:34
kävin eilein katsomassa noita uniball suojia, vaikutti erittäin toimivilta suojalta.
käyn tänään hakemassa itselleni, voin laittaa kuvaa millaiset ovat.
maksaa huimat 2€ molempiin tankoihin
Juha E
Viestit: 543 Liittynyt: Su 11.05.2003 19:51
Viesti
Kirjoittaja Juha E » Pe 02.04.2004 06:45
epk kirjoitti: kävin eilein katsomassa noita uniball suojia, vaikutti erittäin toimivilta suojalta.
mistä kyselit, vai saako ihan laakeri puljusta?
JSJ
Viesti
Kirjoittaja JSJ » Pe 02.04.2004 08:42
Juu mistä noita löytyy?
Viesti
Kirjoittaja epk » Pe 02.04.2004 09:08
pitäis ihan perus rallitarvike liikkeestä löytyä.
itse haen aaltonen motorsportilta.
sanoivat myös siellä että sellaista "pussi" mallista suojaa siihen ei kannata laittaa, koska se ei ole kuitenkaan 100% tiivis, se kerää vaan paskat sinne pussin sisälle.
tämä parempi on siis periaatteessa 100% tiivis,itse aattelin että vaihtaa vaikka aina uuden suojan kun auton renkaatkin vaihtaa, eli kerran pari vuodessa, jos sitäkään. Ja putsaa samalla mahdolliset paskat siitä uniballista pois.
JSJ
Viesti
Kirjoittaja JSJ » Pe 02.04.2004 12:29
epk kirjoitti: pitäis ihan perus rallitarvike liikkeestä löytyä.
Juu ei täällä pohjoisessa mitään rallitarvike liikkeitä ole
mutta jos viitsit niin laita kuva. Jjospa sitä itse osaisi värkätä vastaavan..
Viesti
Kirjoittaja epk » Pe 02.04.2004 14:05
JSJ kirjoitti: epk kirjoitti: pitäis ihan perus rallitarvike liikkeestä löytyä.
kyllä tuo aaltonen varmaan ne postittaakin voi, kirjekuoreen menee
JSJ
Viesti
Kirjoittaja JSJ » Pe 02.04.2004 15:25
epk kirjoitti: JSJ kirjoitti: epk kirjoitti: pitäis ihan perus rallitarvike liikkeestä löytyä.
Jaa no pitänee soittaa sinne..
Viesti
Kirjoittaja epk » Pe 02.04.2004 17:03
siinä kuvaa, yksinkertainen mutta toimiva!
pultti puristaa nuo kumit tiukasti uniballia vasten, siten suoja toimii.
Juha E
Viesti
Kirjoittaja Juha E » Pe 02.04.2004 17:26
onpas näppärät.
joskus muistelin kuulleeni että olisivat käyttäneet pingispalloja suojina
Jos joku käy ostamassa noita kumeja niin olisin halukas ostamaan(maksan tilille ja kirje postiin) , tai muuten kai pitää tilata suoraan.
JSJ
Viesti
Kirjoittaja JSJ » Pe 02.04.2004 20:10
JuhaE kirjoitti: onpas näppärät.
Juu tuo sopis mullekki.. epk?
Samuli H
Viestit: 1607 Liittynyt: Ti 18.11.2003 20:34
Viesti
Kirjoittaja Samuli H » Ma 26.04.2004 16:30
Laitoitko epk vaseliinia noiden kumien sisälle?
Kävin itsekin hakemassa aaltoselta kumit, jos ensiviikolla ehtisi asentaa.
Viesti
Kirjoittaja epk » Ma 26.04.2004 17:42
Sampo kirjoitti: Laitoitko epk vaseliinia noiden kumien sisälle?
jaa-a , muistaakseni aaltonen suositteli vaan että laittaa ilman vaseliinia, ja putsailee välillä. vaseliinihan kerää kaiken mahdollisen paskan sinne.
eikö kukaan ole vielä asentanut tankoja ? itse laitan tällä viikolla jos jouset vaan saapuvat.
Samuli H
Viesti
Kirjoittaja Samuli H » Ma 26.04.2004 17:55
Ok.
Oishan nuo asentanut aikaisemmin, mutta nyt vasta sain hommattua nuo suojakumit.
JSJ
Viesti
Kirjoittaja JSJ » Ti 27.04.2004 13:44
epk kirjoitti: Sampo kirjoitti: Laitoitko epk vaseliinia noiden kumien sisälle?
Juu paikoillaan on ks. linkki signaturesta.
