taka pyörien camber tangot
Mikko K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Joko tilatut tangot on tullut maahan ? Onkos laiteltu paikalleen? Autoracing Helsingissä myy niihin uniball päihin käypäisiä suoja kumia n.10£ kpl. Uniball nivel ei kestä ilman suojaa kuin pyhättömän viikon, kannattaa laittaa heti uutuuttaan semmoiset paikalleen :shock: :!: :!: :!:
Re: taka pyörien camber tangot
kaurmi-8 kirjoitti:Joko tilatut tangot on tullut maahan ? Onkos laiteltu paikalleen? Autoracing Helsingissä myy niihin uniball päihin käypäisiä suoja kumia n.10£ kpl. Uniball nivel ei kestä ilman suojaa kuin pyhättömän viikon, kannattaa laittaa heti uutuuttaan semmoiset paikalleen :shock: :!: :!: :!:
tässä vielä odotellaan, tosiaan itse laitan ainakin samantein tuollaisen, tosin täytyy katsoa millaiset tangot ovat, meinaan kyllä tuohon itsekin voi vaikka isosta kutistesukasta sellaisen tehdä.
palaillaan kun tangot suomessa :wink:
kannattaako muuten kun laittaa noi tangot paikoilleen, niin lyödä vaseliinia täyteen tuo uniball pää ->sitten suoja paikalle ?
_Antti
Viesti Kirjoittaja _Antti »
Kunhan sitä vaseliiniä on jokapaikassa ettei suolankura ei pääse sinne metallipinnan ja vaseliinin väliin muhimaan.
JSJ
Viesti Kirjoittaja JSJ »
No oletteko miten suojannut nuo laakerit? Vai onko kukaan edes laittanut vielä tankoja paikoilleen? Huomenna ajattelin itse laittaa paikoilleen ja ei ole mitään ideaa miten nuo suojaisi..
kävin eilein katsomassa noita uniball suojia, vaikutti erittäin toimivilta suojalta.
käyn tänään hakemassa itselleni, voin laittaa kuvaa millaiset ovat.
maksaa huimat 2€ molempiin tankoihin 8)
Juha E
Viesti Kirjoittaja Juha E »
epk kirjoitti:kävin eilein katsomassa noita uniball suojia, vaikutti erittäin toimivilta suojalta.
mistä kyselit, vai saako ihan laakeri puljusta?
JSJ
Juu mistä noita löytyy?
pitäis ihan perus rallitarvike liikkeestä löytyä.
itse haen aaltonen motorsportilta.
sanoivat myös siellä että sellaista "pussi" mallista suojaa siihen ei kannata laittaa, koska se ei ole kuitenkaan 100% tiivis, se kerää vaan paskat sinne pussin sisälle.
tämä parempi on siis periaatteessa 100% tiivis,itse aattelin että vaihtaa vaikka aina uuden suojan kun auton renkaatkin vaihtaa, eli kerran pari vuodessa, jos sitäkään. Ja putsaa samalla mahdolliset paskat siitä uniballista pois.
JSJ
epk kirjoitti:pitäis ihan perus rallitarvike liikkeestä löytyä.
Juu ei täällä pohjoisessa mitään rallitarvike liikkeitä ole :evil: mutta jos viitsit niin laita kuva. Jjospa sitä itse osaisi värkätä vastaavan..
JSJ kirjoitti:
kyllä tuo aaltonen varmaan ne postittaakin voi, kirjekuoreen menee
JSJ
epk kirjoitti:
JSJ kirjoitti:
Jaa no pitänee soittaa sinne..
siinä kuvaa, yksinkertainen mutta toimiva!
pultti puristaa nuo kumit tiukasti uniballia vasten, siten suoja toimii.
Juha E
onpas näppärät.
joskus muistelin kuulleeni että olisivat käyttäneet pingispalloja suojina :shock: :lol:
Jos joku käy ostamassa noita kumeja niin olisin halukas ostamaan(maksan tilille ja kirje postiin) , tai muuten kai pitää tilata suoraan.
JSJ
JuhaE kirjoitti:onpas näppärät.
Juu tuo sopis mullekki.. epk? :oops:
Samuli H
Viesti Kirjoittaja Samuli H »
Laitoitko epk vaseliinia noiden kumien sisälle?
Kävin itsekin hakemassa aaltoselta kumit, jos ensiviikolla ehtisi asentaa.
Sampo kirjoitti:Laitoitko epk vaseliinia noiden kumien sisälle?
jaa-a , muistaakseni aaltonen suositteli vaan että laittaa ilman vaseliinia, ja putsailee välillä. vaseliinihan kerää kaiken mahdollisen paskan sinne.
eikö kukaan ole vielä asentanut tankoja ? itse laitan tällä viikolla jos jouset vaan saapuvat.
Samuli H
Ok.
Oishan nuo asentanut aikaisemmin, mutta nyt vasta sain hommattua nuo suojakumit.
JSJ
epk kirjoitti:
Juu paikoillaan on ks. linkki signaturesta.
