W123 220D -> 230E projekti (onko tässäkään mitään järkee
mKA
Viesti Kirjoittaja mKA »
Elikkä olisi tarkoitus vaihtaa tuohon vm.81 ravikoppaseen 220D koneen tilalle 230 ruiskumoottori. Kanteen tulee venttiilin istukkakulmien muutoksia sekä muuta pientä viilaamista. :wink: Peltipakosarja ostetaan/teetetään (pahimmassa tapauksessa tehdään).
Ulkomuodon koristelussa ajattelin tyytyä 16 tai 17" aluvanteisiin.
Tämmöiset on suunnitelmat tällä hetkellä mutta lisää ideoita kehkeytyy päähän kokoajan :D
Kun projekti etenee kirjoittelen tänne hieman lisää juttua (jos vaikka jotakuta kiinnostais).
E34 535i -91 Naturally-aspirated
E28 518tic projekti
exät: 2 x w123 / w124 /3 x bmw
enska
Viesti Kirjoittaja enska »
Asiallista toimintaa.
juttua kuvien kera kehiin :wink:
mKA
Kannen koneistaja kertoi ettei kannata ostaa/tehdä peltisarjaa tuohon moottoriin. Hinta/hyöty suhde ei ole järkevä.
Eli pienet avarrukset ja pakosarjan keskittäminen tekee tarvittavat temput.
Ensi viikolla olisi tarkoitus viedä kansi työstettäväksi ja hakea hieman osia:
- Uudet venttiilit
- Yläpään tiivistesarja
- Jakoketju ja sen kiristin
- Kansipulttisarja
Kuvia "aihiosta" laitan kunhan saan aikaseksi.
E28 518tic projekti
Mika_M
Viesti Kirjoittaja Mika_M »
Tuleeko putkeen mutkaa :twisted:
pieni T03 (vakio ruisku toimii varmaan pienillä ahdoilla....)
petska
Viesti Kirjoittaja petska »
Eikös mersun kansi virtaa vakionakin aika hyvin vaihda nokka-akseli ja siisti kannesta aukot tuskin niissä paljon viilaamista on ja seuraavaksi kunnon putki niin eiköhän vaparinakin tule ihan kiva kun vaan on kunnon polttoaineen syöttö..
Juha E
Viesti Kirjoittaja Juha E »
imusarjan kohdistus kannattaa tehdä, mersun koneista ei vielä kokemusta ,mutta bemun ja opelin koneissa porrasta ollut jopa 5mm
mKA
Kaippa sitä vois jotain nokkaa kattella mutta tossa on mekaaninenruisku niin ei hirveän kireetä nokkaa viitti laittaa. Turboja olisi kolme jo pajalla, T03, KKK, ja Schwitzer. Voi olla että alkaa puhallin projektikin jossain vaiheessa. :D
Kansityöt saan teetettyä edullisesti eräällä kilpa-automekaanikolla, kohtuu edullisesti :wink:
E28 518tic projekti
mKA
<img src="http://kotiweb.kotiportti.fi/kaj.makela/etu.jpg">
Tästä lähdetään rakentaan.
<img src="http://kotiweb.kotiportti.fi/kaj.makela/nokivasara.jpg">
Tämä ÄKKIÄ pois! :D
<img src="http://kotiweb.kotiportti.fi/kaj.makela/sisa.jpg">
Sisätilat ei tarvi ihmeempiä korjauksia.
<img src="http://kotiweb.kotiportti.fi/kaj.makela/sisaanajo.jpg">
Yliluonnollisia lukemia, sisäänajossa? :lol:
E28 518tic projekti
Mika_M
ehdotus: -Pitkät (coupe/ 280E) puskurit hakuun
-Nopeusmittari ja jenkamittari 280E:stä (nopeus 220kmh:asti)...
:wink:
mKA
Mittaristo vaihtuu kyllä, puskurit ajattelin pitää mutta voi olla että suuttimet vaihtuu 280E versioihin.
Vilkkupeilit himottaisi myös hieman... :)
Btw jos joku tarvitsee jotain w123/w116 osia niin kysykää ihmeessä. Isäpuolella on paja täynnä kaikenlaista roinaa.
E28 518tic projekti
MercMan
Viesti Kirjoittaja MercMan »
Kuulostaa mukavalta projektilta, hyvännäköinen peli vielä lähteä rakentelemaan, vai onko peltityötä paljon?? Onko kone originaali, ajattelin vain että kyllä niillä tollaisen mittarilukeman pyöräyttää..??
mKA
Ainoa reikä löytyi repsikan jalkatilasta ja sekin on jo paikattu. Eipä ole alkuperäinen kone. Pari desiä pienempi moottori lukee rek. otteessa mutta eihän sitä kaikkea tarvi katsastusmiehelle kertoa.. :wink:
Tällä viikolla pitäisi purkaa se kansi että vois viedä sen perjantaina koneistukseen.
Mistä noita kirkkaita etuvilkkuja muuten saa, ja paljonko niistä joutuu maksaan?
E28 518tic projekti
Mika_M
vilkut
KL:lässä 50€ /pari
Motonetti 20€/pari
mKA
Kiitoksia, toi KL on kyllä hinnotellu ittensä ihan *erseeseen. Venttiilien hinnatkin eros vain n. 100% motonettiin verrattuna. :D
E28 518tic projekti
raul
Viesti Kirjoittaja raul »
Piti tänään tilata uus ovisylinteri mutta nää jannut oli nostanut hintaa 28 eurosta 55:een!!! :twisted: Noin niinkun esimerkkinä. Hyvä keino tyhjentää varastot korottamalla hintoja.
Mika_M
Re: W123 220D -> 230E projekti (onko tässäkään mitään jä
Tähänhän ei vielä ollu kukaan vastannu :lol:
mKA kirjoitti:W123 220D -> 230E projekti (onko tässäkään mitään järkee
Niin eihän autonrakentamisessa yleensäkään ole järkee, mutta hieno projektihan sulla on. Pidähän topicci ajan tasalla :wink:
mKA
Raskaan työpäivän jälkeen sain vielä raahattua itseni pajalle purkamaan kantta. Kannen irroitus koneesta ei tuottanut suurempaa tuskaa pl. helvetin paskaset pulttien kannat. Joku oli tunkenut koneeseen jotain aarnekärpäs öljyjä ja sen kyllä huomasi. :D
Venttiilit oli kohtuu hyvässä kunnossa mutta ohjurit olivat jo aikas väljät.
Mutta tehdään nyt kertaalleen kunnolla ja vaihdetaan uudet venttiilit, ohjurit ja niiden kumit.
Pinnapultit lähti irti kiroilun ja pienen vääntämisen jälkeen ja yllättäen tuli vain yhdet kierteet pultin mukana ylös. Onneksi ei ollut imu- eikä pakosarjan pultti.
Viikonlopun aikana pitäisi toimittaa kansi eteenpäin ja perjantaina vierailla Motonetissä. Toivottavasti mukaan ei eksy mitään muuta kun kirkkaat vilkut :wink:
<img src="http://kotiweb.kotiportti.fi/kaj.makela/moottori.jpg">
<img src="http://kotiweb.kotiportti.fi/kaj.makela/kansi1.jpg">
<img src="http://kotiweb.kotiportti.fi/kaj.makela/kansi2.jpg">
E28 518tic projekti
Mika_M
mitenkäs se rallirööri alle? Moponetissä on kohtuuhintasia putkimutkia ja äänenvaimentimia...
mKA
Kyllä sitä pitää jonkinlainen rööri sinne väännellä, tuo riisselin putki ei välttämättä ole niitä maailman parhaiten virtaavia
Perjantaina on juuri sopivasti tilipäiväkin, ainoastaan vaimoke hieman hidastaa ostovimmaa. Väittää että muka pitäisi ostaa jotain ruokaakin.. :wink:
Mutta kasailen koneen ensin valmiiksi ja sitten vasta keskityn putkistoon.
E28 518tic projekti
MercMan
Mika_M kirjoitti:vilkut
KL:lässä 50€ /pari
Motonetti 20€/pari
Jopas, jopas.. Laskeneet motonetissä hintaa, johan yllätyin, mutta hyvä yllätys tällä kertaa..
Mika_M
ETUVILKKU\PARKKILYHTY\LASIT MERCEDES W123 MALLI 76--85
W123 Oikea lyhty (oranssi). . . . . . . . . . . . . . . . . 48-5841 9.00
W123 Vasen lyhty (oranssi). . . . . . . . . . . . . . . . . 48-5842 9.00
W123 Oikea lyhty KIRKAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . 50-3434 8.90
W123 Vasen lyhty KIRKAS. . . . . . . . . . . . . . . . . . 50-3433 8.90
Tarkistin vielä netistä...
Motonetillä on kyllä harvinaisen fiksut nettisivut!
Patu79
Viesti Kirjoittaja Patu79 »
Tätä seuraan innolla koska mulla on myös oma projekti alkamassa. W123 240 TD --> 280 TE malliksi.
mKA
Hienoa että jotkut (kylähullut) jaksavat vielä rakentaa vanhoja ravikoppiakin. :wink:
Onko tekniikka jo valmiina ja aiotko tehdä muita muutoksia?
E28 518tic projekti
SledgeHammer
Viesti Kirjoittaja SledgeHammer »
Oltiin kanssa tänään koulu aikana autokauppoja kiertelemässä. Mellilän autossa oli loistava kuntonen W123 280CE, en vaan kehdannu kysyä hintaa. Varmaan saksan tuonti kun siellä samassa läjässä oli W201 ainakin 5kpl, ja ne oli tuonti autoja.
mKA
Kävin perjantaina motonetissä hakemaan niitä venttiileitä mutta kuinka ollakkaan siellä kaupiteltiin eioota. Pakoventtiilit löyty turusta ja voin hakea ne vasta tiistaina tuosta tampereen motonetistä. Imuventtiilit on ilmeisesti pakko hakea KL:stä. Hinta siellä ei kyllä oikein houkuttele.
No ainakin sain kirkkaat etuvilkut niin ei mennyt päivä ihan pilalle :wink:
Prkl, projekti seisoo taas jonkin aikaa.
E28 518tic projekti
petska
Oliko venttiilit niin paskana että antoivat koneistamolla vaihto tuomion minulla tuossa ex- mersussa vaihdettiin ohjurit ja koneistettiin venttiilit ja istukka pinnat ja hyvät tuli....
mKA
Noh periaatteessa noikin venttiilit vielä kelpaisi mutta se ukko sano että vain ja ainoastaan uudet venttiilit. Syytä en sen tarkemmin kysellyt.
Eiköhän tääkin projekti edisty jossain vaiheessa. Budjetti vaan on kohtuu alhanen :wink:
E28 518tic projekti
mKA
Edistystä. Kansi on saatu koneistukseen ja nyt vain odotellaan. Suunnitelmiin tuli myös hieman lisäyksiä nurkissa pyörineen KKK K24 muodossa. :)
Myös vanteita pitäisi alkaa pikkuhiljaa katseleen. Jos jollain on tarjota 16" vanteita edullisesti niin yv:tä voi lähetellä. Myös 230E turbo pakosarja kiinnostaisi. :wink:
E28 518tic projekti
mKA
Tänään tartuin jälleen itseäni niskasta kiinni ja päätin vaihtaa pitkän aikaa kolkuttaneen koiranluun. Kyseinen toimenpide ei ole kauhean monimutkainen mutta kuinkas kävikään.
Kiitos suomalaiselle teidensuolaustraditiolle molemmilta puolilta pamahti koiranluun alapultti poikki. Samalla huomasin jarrukilpien "keskiosan" kadonneen mystisesti johonkin (yliluonnollista?).
Apukuskin puoleinen jarrukilpi onneksi löytyi valmiiksi hyllystä mutta nyt pitää vain odotella tiistaita että pääsee ostamaan sen toisenkin.
Tulipahan samalla vaihdettua alle 'uudet' jouset ja laskettua perää muutamalla sentillä.
Hirvittää vain ajella tiistaihin asti tuolla C123 280E:llä. Tilipäivä on vasta perjantaina ja nyt on mennyt jo suuri osa ruokarahoista tankkiin, mutta on kyytikin "hieman" erilaista kun tuolla 220D:llä. :lol:
E28 518tic projekti
