W124 mittarin irrotuskoukku?
Tonir
Viesti Kirjoittaja Tonir »
Minkä näköinen se on? Osais tehä sitten samanlaisen. 8)
Hubimersu
Viesti Kirjoittaja Hubimersu »
ota kiinni kuskinpuoleiseen reunaan kaksin kämmenin ja verä!en o ikinä rautoja tarvinnu!
S204 300CDI 4matic -11 FL "lumikki"
EX:
W906 315CDI 1+6 k-a Vanha invataksi
C203 200 Kompressor -01
W176 180cdi- 13
S204 220CDI- 09 "kaupparatsun ruoska"
S204 200CDI -11 Facelift 7G tronic "Tuikutettu"
S203 200CDI- 06 Mustiainen "Tuikutettu"
W211 200CDI- 03 Vanha taksi ***tana
S203 200CDI -04 Facelift "Kestosuosikki"
C203 180 -01 Sportcoupe
S202 220CDI Esprit Selection -00
S203 200CDI -01 Paku "Tuikutettu"
W124 230E -91
S202 200CDI -99
W124 300D "hubi"
W124 250D "aztu"
Make
Viesti Kirjoittaja Make »
tähtiklubin sivuilla ohje :wink:
-virallisesti aateloitu Söör-Markku-
C 280 4-Matic -08
ex.430 CLK AMG-Styling -98/99
Audi A4 2.0 Tfsi Quattro Avant -05
ex.230 K SLK -97
ex.MB 300-24 ce-90
k.k
Viesti Kirjoittaja k.k »
Riittävän tukevat koukut saa helpoimmin polkupyörän pinnoista. Pinnan koukkupäätä smirkelöi hieman kapeamaksi ja noin 15 sentin päähän koukuista tekee lenkin tai laittaa jotkut kapulat joista saa pidettyä kiinni.
Kannattaa lämmittää sisätila, jolloin mittaristo lähtee vähemmällä voimalla eikä kojelauta niin helposti halkeile. Nopeusmittarinvaijerissa ei ole yhtään ylimääräistä vaikka vaijerin irroittaakin kiinnikkeistään, joten sen joutuu vetämään tiukoille.
T: K.K
jorma-k
Viesti Kirjoittaja jorma-k »
Tuolta löytyy kuvasaraja mitariston valojen huollosta:
http://helium.wakkanet.fi/~w126/tahtikl ... soli3.html
kimmo l
Viesti Kirjoittaja kimmo l »
Sormilla vaan kiinni ja vetoo...... Ja voihan sieltä alamuovin irroittaa ja painaa!
Pitäähän miittarinvaijerikin irroittaa?
Hyvät on perät.......
Auti
Antti K
Viesti Kirjoittaja Antti K »
Väsäsin mittariston irrotustikut 2,5 mm hitsauspuikoista. Päästä n.10mm 90 asteen kulmaan ja toiseen päähän taivutus, että saa kunnolla kiinni. Mulla mittari ei varmaankaan ole ollut irti kertaakaan 10 vuoteen. Oli todella piukassa. Mittarivaijerin saa löysälle kun irrottaa sen jalkatilassa olevasta kiinnitys koukusta. Vedä mittari suoraan ulos olen kuullut että lasin saattaa saada halki jos vääntää jomman kumman pään ensin.
Vieras001
Viimeksi muokannut Vieras001, Ti 21.10.2008 11:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tovayryn
Viesti Kirjoittaja tovayryn »
Ei me oo koskaan tarvittu niitä rautoja..otettu vaan joko sormilla tai sit laitettu esim taltta siihen muovin väliin ja pehmustetta ja sitä vasten sit kammettu sitä tasasesti pois, eikä oo jääny minkäänlaisia jälkiä minnekkään. Se mittarin vaijeri kannattaa tosiaan myös muistaa löysyttää, ku muuten saattaa olla vähän tiukassa joo :wink:
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
Esko R
Viesti Kirjoittaja Esko R »
Orginaali irroituskoukut ovat 2mm paksut, koukku käännetty n 95 astetta
väkäsenpituus n. 5mm , varren pituus 160 mm.
Koukkuja saa ostaa KL:stä .
8708 Mittariston irroituskoukut
Hinta: 19,50 EUR
Esko R
Make
EDU kirjoitti:Orginaali irroituskoukut ovat 2mm paksut, koukku käännetty n 95 astetta
Hinta: 19,50 EUR
Polkupyöränpinnat a 0.20 ekee
ja jos niitä ei osaa vääntää niin voihan nenä :cry:
Ja jos mittaristoa ei ole aiemmin irti otettu on se Todella tiukassa,meinasi itseltäkin usko loppua ja pelko mittariston hajoamisesta kävi mielessä :roll:
Kannattaa vetää suoraan itseensä päin,nitkutellen vasenta ja oikeaa vuorotellen.
Kyllä se sieltä pois tulee ja ehjänäkin.
C 280 4-Matic -08
ex.230 K SLK -97
ex.MB 300-24 ce-90
jamppa
koukut
Viesti Kirjoittaja jamppa »
tein pellistä 0,9 pellistä leikkasin J-kirjaimenmuotoisen lisun ,tuli mittari helposti.
Terveisn Jamppa
ei lähteny matkamittari vieläkään toimimaan (124) perskeles
