- W203 C220cdi 2001 AMG optik - uutta kuvaa 12/10
cali
Viesti Kirjoittaja cali »
tuli tommoseen kulkineeseen vaihdettua tossa keväällä..
W203 C220cdi 2001 elegance
auto on päivittäisessä käytössä, joten rojekti etenee miten etenee..
pidempää työmatkaa pääasiassa tulee ajettua, se pitäisi onnistua
pitämään mielessä, kun ajatukset rakentelusta lähtee lapasesta..=D
kommentoida saa ja ideoita ehdottaa ihan vapaasti!!
tehty tähän mennessä :
vanteet
alustasarja
maski
takalasilippa
amg korisarja
suunnitelmissa olisi ainakin :
270cdi:n turbo -check-
cooleri -check-
softan modaus -check- /by Tuikku
hifit -kaiuttimet vaihdettu, subi ja vahvari siirtynee vuodelle 2010 ->2011
ikkunoiden tummennus haalealla kalvolla -check-
sisustan jalopuupaneelien maalaus -check-
yms...
lähtökohta :
Viimeksi muokannut cali, La 11.12.2010 13:08. Yhteensä muokattu 11 kertaa.
simppa80
Viesti Kirjoittaja simppa80 »
Mistä turbon olet melkein tilannut ja mitä tuollaiset kustantaa?
Tuikutusta Oulun kuppeessa
Ex: S212 250 CDI 4matic -12
Ex: Basuuna PWD -03
Ex: S204 220 CDI Mopf "AMG"
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
EX: C30T CDI AMG -05
EX: S203 200 CDI -03
cali
simppa80 kirjoitti:Mistä turbon olet melkein tilannut ja mitä tuollaiset kustantaa?
yheltä foorumilaiselta.. kaupat on viel kesken..
cali
tossa olis vanteista muutamia kuvia:
klik
klik
klik
klik
18".. edessä 8,5 ja takana 9,5 tuumaa leveet.. kumeina 225/40 ja 255/35..
"hieman" se maasturilta näyttää..=)
cali
alustasarja ja maski vaihdettuna..
hieman jäi nokalta korkeaksi.. h&r jouset -40 ja gts iskarit..
maskia ei vielä ole maalattu (mattamustaa muovia)..
EHDOTUKSIA: tuleeko maskista kiiltävä musta vai joku muu..!!??!!
hopeisena tai korinvärisenä ei vissiin oikeen sovi..?????
photoshoppauksia??
lisää KUVAA:
klik1
klik2
klik3
klik4
cali
cali
cooleri ja uus turbo odottelee autotallissa asennusta.. pitäs tossa syksyn/ talven aikana saada kiinni.. sitten karalalle ohjelmapäivitykseen..
lasitkin sain tummennettua..
cali
sen verran on viimesestä edenny, et sain xenonit tossa nasun kimppatilauksessa.. ois tarkotus laittaa pitkiin ja lyhkäsiin.. jos vaikka joulun tienoilla ois aikaa asentaa ne.. tilasin niihin xenonkaupasta 50W vastuspiuhasarjan ja relejohtosarjat.. jos vaikka niillä sais ne toimiin..??
mites muuten noitten etuvalojen purkaminen, et lähteekö se "lasi" siit umpiosta erikseen irti? et sais maalattua turhat kiiltävät sieltä mattimustaks.. =)
niin joo ja laittelinhan mä tossa kesämmällä ms6 erillissarjan eteen ja ms6 midit taakse.. tein mdf-levystä korokepalat oviin 6,5 :sille, ja diskantit upotin originaalien paikalle.. eteen vedin oviin uudet kaiutinpiuhat..
se hifistäminen jäi vähän vaiheeseen kun ei löytyny helposti läpivientiä vahvistimen virtajohdolle, ja tääl foorumillakin on ko. asiasta aika nihkeesti infoo.. mut eiköhän sekin asia korjaannu kun tossa joskus saa aikaseks.. eli kaiuttimet on nyt sit viel väliaikasesti soittimen peräs..
ja sisustan jalopuut olis vielki odottamassa maalausta.. vissiin hopeiset niist sit tulee..??
DarkDivine
Viesti Kirjoittaja DarkDivine »
tohon vois kyllä sopia toi maski korinväriseks?? vai mitä ootte mieltä?
Murisee
Jolle
Viesti Kirjoittaja Jolle »
Viittisitkö neuvoa että miten kynnyslistat lähtee irti ja mitä muuta on hyvä ottaa huomioon kun purkaa sisustaa... :P
Jolle
Millanen projekti oli vaihtaa erillissarja eteen ja miten paha homma vaihtaa johdot?
cali
Jolle kirjoitti:Viittisitkö neuvoa että miten kynnyslistat lähtee irti ja mitä muuta on hyvä ottaa huomioon kun purkaa sisustaa... :P
en oo viel kerenny hirveesti purkaa sisustasta.. kun ei oo viel niit virta, rca ja kaiutinletkuja vedetty peräkonttiin..
eipä siin kai muuta sen kummempaa kun kokeilemalla, tutkimalla ja ennen kaikkea hajoittamalla selviää.. eli aluks varovasti kokeileen, et miten mikäkin on kiinni ja sit tarpeen mukaa lisää voimaa ja isompia työkaluja käyttöön :wink:
Jolle kirjoitti:Millanen projekti oli vaihtaa erillissarja eteen ja miten paha homma vaihtaa johdot?
on mul jotai rojektikuvia siitä kaiuttimien laitosta, mutta ei oo jaksanu laittaa niit tänne yksinpuhelun joukkoon.. :evil: koitan laittaa mahd pian niitä näkyville..
cali
eilinen ilta tuli taisteltua xenon valojen kanssa.. ei oo helppoo..
sain jonkin aikaa räpellettyäni ne toimimaan ilman ohjelmointia..
autossa on ne valonohjauspurkit "?sameista?" kuullu puhuttavan..
ne ei tunnista xenoneita toimiviksi polttimoiksi ja käsitykseni mukaan laskee syöttöjännitteen johki ?3V? tienoille.. eli käytännössä normikytkennällä xenoneita ei saa kun vilkkumaan, ja näytölle tulee ilmoitus vikaantuneista polttimoista.. sama pitkissä ja lyhkäsissä valoissa..
ohittaakseen nuo ilmoitukset tarvii 50W 4,7ohm tehovastukset simuloimaan toimivaa polttimoa.. joissain autoissa tuo riittää.. siihen vaan rinnalle ballastit ja vola.. mutta ei tässä, edelleen ilmoitus viallisista polttimoista, ja valot vilkkuu..
tilasin (onneksi) samassa köntässä vastusten kanssa relejoihtosarjan.. no ei muutakun kytkemään releen taakse ballasteja ja releen ohjaus valolta.. mutta ei..
johtosarjassa on siis kaikki piuhat liittimet ja sulakkeet yms valmiiksi rakennettuna pakettina (helppoa?).. maapiuha releelle tulee lampulta.. meni muutama hetki ja tupakka selvittäessä, että se ei kelpaakkaan auton elektroniikalle..=) otin releelle maan normaalisti rungosta, niin jo alkoi toimimaan, ei heriauksia näytöllä ja xenonit palaa..
eilinen ilta meni tosiaan piuhoja asennellessa ja tuota onnelmaa tutkiskellessa.. jos tänään saisi vaikka valmista..
vielä ei siis ole 100% varmaa että miten lyhyet ajovalot toimii, mutta illalla olen toivottavasti viisaampi..!
pitkät valot sain eilen kytkettyä toimimaan ja tänään koekäytettyä työmatkalla..
toivottavasti tuosta sekavasta selityksestä on apua jollekin seuraavalle.. itse sitä koitin etsiskellä, mutta ei ollut tarjolla..
cali
ja valmista tuli.. nyt on lyhkäsissä ja pitkissä molemmissa 50W 6000K xenonit..
Jolle
Miten paljon valo parani noilla xenoneilla? Käytit perus halogeeniumpioita?
cali
kyllähän se parani huomattavasti.. juu ihan perus umpioiss on.. kyl muuten oisin vaihtanu mut on vaan niin prkleen kalliit.. noi saa kelvata tollai..
tänään pitäs tulla kaverin mukana vehosta ne siniset parkkipolttimot..
cali
Jolle
kiitoksia kuvista :P
simppa80
cali kirjoitti:eilinen ilta tuli taisteltua xenon valojen kanssa.. ei oo helppoo..
35W xenon polttimon kanssa riittää kun laittaa balastin kanssa sarjaan 20W vastuksen. 35W + 20W on 55W = Normi hehkun teho.
Sitä hieman ihmettelen että miksi 50W xenon vaatii vastuksen?
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
cali
simppa80 kirjoitti:
samaa ihmettein.. mutku ei toimi ni ei toimi pakko laittaa ihan jäätävä johtosekamelska sinne valojen seuraks.. :cry:
simppa80
cali kirjoitti:
simppa80 kirjoitti:
Tuntuu kyllä ihmeelliseltä.. :?:
Voiskohan tuo sitten olla että virtapiikki käy jo niin isona että se menee siitä sekaisin?
Laitoitko sen vastuksen rinnalle vaiko sarjaan ballastin kanssa?
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
cali
simppa80 kirjoitti:
cali kirjoitti:
simppa80 kirjoitti:
mulla on releen kautta ne ballastit.. et valoilta on otettu vaan ohjaus..
eli vastukset on keskenään siel valoissa kytkettynä..
kokeilin sillon asennusiltoina kaikkia järkeenkäypiä vaihtoehtoja..
en mä niitä sarjaan kai kokeillukkaan laittaa..
cali
simppa80 kirjoitti:
cali kirjoitti:
simppa80 kirjoitti:
kokeilin sillon asennusiltoina kaikkia järkeenkäypiä vaihtoehtoja, mitä ny sattu tuleen mieleen..
Jolle
Sarjaankytkettynä luulis olevan helpoin laskea sopivia arvoja? :o
simppa80
Jolle kirjoitti:Sarjaankytkettynä luulis olevan helpoin laskea sopivia arvoja? :o
Sarjaan ne tuleepi joo
Viimeksi muokannut simppa80, Ke 08.04.2009 17:45. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
cali
doddii...
vihdoin se alko..
välijäähdytin hepattuna sovituksessa.. huomenna putkia rakenteleen ja turboo vaihtoon.. tekemistä muutamaksi illaksi..=)
kuvaa ja tekstiä tulee lisää jos jotakuta kiinnostaa...
-Jack-
Viesti Kirjoittaja -Jack- »
Lisää tekstiä ja kuvia. :)
simppa80
-Jack- kirjoitti:Lisää tekstiä ja kuvia. :)
Samaa mieltä :o
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
tuikku
Viesti Kirjoittaja tuikku »
...Semmoinen juttu niiden ahtoputkien kanssa.
Että ahtimen ja coolerin välinen putki tuppaa irtoilemaan, jollei siihen saa "moottorin liikkumavaraa" tarpeeksi.
Ei auta, vaikka miten tiukkaan koettaa liitoksia kiristää, kuuma ilma siinä kohden pehmittää putken niin, että varmasti irtoaa.
tuikku (niukunauku) tutka.net
p.Ö5Ö 3444ÖÖ5
simppa80
Herätys
Ei ole calilata mitään kuulunut tänne? Onko cooleri ja ahdin asennettu? saati ohjelmakin päivitetty?
Jos päivitykset tehty niin mites auto pelittää? Menikö tuo cooleri tuonne melkeen niinkuin heittämällä? Itellä on keula auki kans ko ilmastoinninkenno pitää vaihtaa..
Ex: Basuuna PWD -03
EX: Basuuna PWD -02
EX: W638 110D -97
