Vito ja automaatin öljynsuodatin
esukki
Viesti Kirjoittaja esukki »
Saako W638 Viton (tai oikeastraan V220CDI) automaattilaatikon suodattimen vaihdettua helposti öljynvaihdon yhteydessä??
Juu, haeskelin aikaisemmista kirjoituksista mutten löytänyt selvää vastausta...
-Esukki-
keef
Viesti Kirjoittaja keef »
- no ei helposti saa, mutta kokeile avata koppa jäähdyttimen takaa niin näkee miten onnistuu jos onnistuu.
mikko a
Viesti Kirjoittaja mikko a »
minulle on kerrotu veholta että ei voi vaihtaa laatikkoa purkamatta.öljyt voi sentään vaihtaa puolittain,toinen puoli jää turpiinin puolelle.ne insinöörit per..
cdi turbo
viton automaatti
Viesti Kirjoittaja cdi turbo »
suodatinta ei löydä purkamatta laatikkoa ja oljystä vaihtuu vain 3 l kropun kautta aika kinkki
esukki
Huolto-ohjelmassa mainitaan 180tkm välein automaatin öljyn ja suodattimen vaihto. Aika outoa jos ei saa laatikkoa purkamatta vaihdettua?
-Esukki-
Ei siellä kopan alla ole mitään mielenkiintoista, eli ei kannata avata:
Turbiiniin jäävä öljy ei ole ongelma, sen voi letkuttaa pois kun avaa ne öljynjäähdyttimelle menevät letkut, vaihtaa laatikon öljyt, kierrättää jäähdytimen öljyn purkkiin jne. Ohjeet löytyvät netistä.
Öljynsuodatin on siellä sisällä, eikä sitä "tarvitse" vaihtaa. (Osa 110)
http://avtopedia.ru/akpp/ZF%20%204HP20.pdf
