Miksi Mersun perät ulisee?
Olen useamman erimerkkisen auton harrastaja sekä käyttäjä.
Ostin talvella -90 mallisen SL Mersun, aika vähän ajetunkin, hk. ja perä pitää inhottavaa ulinaa veto päällä, kolmas Mersu missä on sama vika, aiemmassa ässämersussa perä myös huusi, kyydissäolijat ihmettelivät ulinaa, siinä sai sitten selitellä Mersun laatua ihmisille.
Nyt ostin kaveriksi -93 Ässän 300SE, aj. 200tkm. ja siinä ei perä ääntele.
Luin tuolta aiemmista topiikeista keskustelua aiheesta.
Jaaha.... Katotaan nyt mitä uudet merkkiliikkeen öljyt sekä äänien poistamiseen tarkoitettu "tökötti" saa aikaan. 90:n vauhdissa vedättäessä oma 124 ääntää.jopi62 kirjoitti:pojalla nyt tuollainen servoletti epiga käytössä jonkin aikaa, niin en voi muuta sanoa kuin että vanha 124 korinenkin on hiljaisempi takapäästäanteeksi ot
Olen kuullut seuraavanlaisen teorian ulisevista peristä: auton jäädessä seisomaan pidemmäksi aikaa laakerin yläosa jää ilman voitelua (etenkin jos huohotin on ollut tukossa ja stefa on fuskannut --> liian vähän öljyä perässä) Maallikon järjenjuoksulla ko. asialla voisi olla osuutta asiaan..
God created Ford to keep fools away from good cars like Porsche and Mercedes Benz..c",)..!
Mulla tällainen teoria. Perät ulisee yleensä vähän ajetuissa autoissa.
Ajettu vähän ja lyhyttä matkaa -> peräöljyt ei koskaan lämpene kunnolla -> kondensoitunut vesi ei haihdu pois -> peräöljyjen voitelukyky huononee -> alkaa ulisemaan.
Useinhan noista ulisevista peristä löytyy karseanvälistä mössöä joka ei muistuta öljyä ollenkaan. Eli vaikka autolla ajetaan vähän niin pitää peräöljyt vaihtaa joka tapauksessa muutaman vuoden välein.
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Tunturi Super Sport -85
David Brown 996 -76
MF 35 -59
- Petteri Kivimäki
- Viesti:
Kyllä perät ulisee enemmänkin ajetuissa autoissa. Ulina tulee hammasrattaitten metallipinnoista, jotka on päässeet kontaktiin keskenään. Eli öljyn puutteesta ja sitten ei enää auta uudetkaan öljyt.
Eiköhän syynä ole se, että jengi ei tarkista peröljyn määrää säännöllisesti. Sitten ihmetellään kun vinkuu ja korjaamosetä vaihtaa peräöljyn jota on jäljellä liraus ja sekin metallihiukkasta täynnä.
EQA 250 2021
Jos näin pääsee käymään, se on kyllä mersun huolto-ohjelman tai merkkihuollon osaamattomuuden syy.Petteri Kivimäki kirjoitti:Kyllä perät ulisee enemmänkin ajetuissa autoissa. Ulina tulee hammasrattaitten metallipinnoista, jotka on päässeet kontaktiin keskenään. Eli öljyn puutteesta ja sitten ei enää auta uudetkaan öljyt.
Nopeahuoli
Paskojahan nuo, jos vaikka vertailee toiseen saksalaiseen takavetoseen... Toisen merkin, joka läpi historiansa valmistanu takavetoisia, eipä tunneta peräongelmia siellä, vasta kuin suuria tehoja käytettäessä.
Mutta minkäs teet. Pitäis aina asentaa pienimpäänkin tähdelliseen aina se suurin murikka mitä sarjasta löytyy, niin silloon todennäkösesti sais pitemmäksi aikaa äänettömän takapään. Lompakossa sais olla painetta.
Nopeahuoli
Vaikka olis kuinka täys huoltokirja niin onko niitä peräöljyjä vaihdettu koskaan? Ja paljonko autollasi on ajettu vuodessa ja millaista ajoa?Nopeahuoli kirjoitti:No minulla on 230 tkm ajettu C, täydellä vehon huoltokirjalla. Ja ulisee joten en kovin hyvänäkään voi pitää.jussi77 kirjoitti:No ei niitä huonoksi voi sanoa, mulla oli ex 124:sen mittarissa 550 000km ja täysin äänetön perä. Ja Remppaamaton orginaali perä.
Itsellä on tuo kasiväykky jolla on ajettu yli 30tkm vuodessa eikä pidä perä mitään ääntä.
David Brown 996 -76
MF 35 -59
David Brown 996 -76
MF 35 -59
Ihmetellyt myös tuota ulinaa, sillä itsellä ei ole alkanut yksikään perä huutamaan, ei tippaakaan millään nopeudella. No yksi huutavaperäinen oli, mutta se oli sellainen jo ostaessa, "uusi" perä ja johan hiljeni.
Eiköhän nuo huutamiset johdu pääasiassa siitä että öljy pääsee vähiin. Esim. huohotin tukossa->öljyt pihalle stafoista-> perä huutaa. Eli huollon puutetta.
Mulla on näitä mersuja ollut ja kaikilla järjestään ajettu 500.000 täyteen. Uliseva perä on ollut vain nykyistä ennen olleessa W210 270 CDI. Siinä ostettaessa oli jo perä kardaanin kohdalta "märkä" ==> voipi olla että ajettu öljyt liian vähiin ? Jotenkin komppaan noita edellisiä siinä, että jos TODELLA hoidettu oikein niin pysyy kunnossa. Riippuu tietysti myös ajosta, varsinkin manuaalivaihteisella pystyy tietysti perää rasittamaan ihan eri tavalla.
Mersu-putki: 1.700.000 km ja lisää tulee
200D -67, 220D W115 -72, 220D W123 -77, 200D W124 -86, 200D W124 -90, 300D W124 -90, E 270 CDI W210 -00, E 270 CDI W211 -02, E 220 CDI W211 -06, E 220 CDI W212 -09, E 220 CDI W212 -14, GLC 250d -16
Ja sekin on turhaa puhetta, että siinä toisen merkkisessä ei ulise.
Tähän astisella autoilu-urallani, olen kuullut ulisevia periä yli merkkirajojen. Paskalla huollolla tai paljolla ajamisella ne ajastaan alkaa ulista.
Kyllä ne ennen ulisi ooppelin ja volovonkin perät jo parissa sadassa tuhannessa ja aikanaan työkaverin piimerissä jo 150 tkm riitti.
Onneksi, toisin kuin etuvetoisissa, ulina ei yleensä ole kuin korviin käyvä haittavielä piiiiiitkään aikaan. Etuvetoisissa taas laatikko/perä yhdistelmä laukeaa jo ennenkuin ulina ehtii alkaa.
Ville
Uskon että se on perä, koska veto päällä kuuluu ulinaa, täytyy tarkastaa öljyt.kuitsi kirjoitti:Onkohan se varmasti perä mikä siellä ulisee? Meilläkin on w126 korinen mersu melko vähässä ajossa ja siinä ulisemaan rupesi tuo kardaanin laakeri. Kai sinnekkin ruoste tunkee väliin ja pilaa tuon laakerin jos auto seisoo pitempiä aikoja ajamatta
Nopeahuoli
Ah jos haluaa mesen jossa perä ei äännä niin pitää ostaa se uutena ja joka kerran huollossä jököttää katsomassa vieressä että Vehon poika tekee homman huolto-ohjelman mukaisesti?juhape kirjoitti:
Ajettu 230 tkm, millaista ajoa edelliset omistajat ovat harrastaneet en ossoo sanoo. Mutta eikö mersun pitäisi just ajoa kestää
W202022 111961 722423
Aika harvinaisia on bemarit missä perä huutaa ainakin 90 luvun puolelta.Jo pienimmässä malleissa on melko isot perät jotka kestää varmaankin tehoa ja kovaa käyttöä.Nykyään uusissa näyttäs olevan pienemmät perä murikat ja öljyn tyhjennysproput on jätetty pois.Eber kirjoitti:Paskojahan nuo, jos vaikka vertailee toiseen saksalaiseen takavetoseen... Toisen merkin, joka läpi historiansa valmistanu takavetoisia, eipä tunneta peräongelmia siellä, vasta kuin suuria tehoja käytettäessä.
auto w123 200D/300DT vm, -81
Öljy paitsi voitelee, myös jäähdyttää.
Vänttisen korjaamo jätti 124:n perän öljytulpan auki ja puolet öljyistä
valui maantielle. Autolla ei ajettu kovin pitkälle, mutta oli vene
perässä ja hellekeli. Muutamaa viikkoa myöhemmin alkoi
perä pitää vienoa ääntä, joka sittemmin on muuttunut kovemmaksi.
Kilometrejä oli noin 240 t ja nyt 286 t.
Vänttisen mukaan Mersun perä voi alkaa äännellä milloin tahansa, jopa
vain 50 tkm ajettuna, eikä öljyn tilapäisellä puutteella ole mitään vaikutusta
asiaan.
asiaan.
Mulla on yleensä perät ruvennut ulisemaan enemmän aina öljyvaihdon yhteydessä, vaikka käytänkin veholta ostettua öljyä.
En tiiä sitten puhistaako uusi öljy sitten kaikki mäskit hammaspinnoilta vai mistä tuo johtuu, muutama tuhat kilsaa aina tuntuu hiljasemmalta mutta sitten ulisee enemmän kuin aikaisemmin.
-Risto
-Risto
W123 300DA -84 (Uusin lelu)
Mun autolla on ajettu tarkkaan 138 tkm. , auto on seissyt pitkiäkin aikoja. Se on selvää kun vaihdetaan vanhat öljyt (mömmöt) pois ja uudet tilalle niin perä alkaa ääntämään enemmän, koska vanha öljy on siirappimaista paksua mönjää, aion kuitenkin vaihtaa öljyt ja kuulostella tilannetta.Malm kirjoitti:Mulla on yleensä perät ruvennut ulisemaan enemmän aina öljyvaihdon yhteydessä, vaikka käytänkin veholta ostettua öljyä.![]()
-Risto
Nopeahuoli
Ei ole omissa Mersuissa perä ulissut ikinä enkä ole ikinä uliseva peräsellä Mersulla ajanutkaan, pois lukien että tos mun ex W124:sessa takapää huusi tajuttomasti mutta vika oli pyörän laakerin ei perän.
Jani Salomaa
Etuveto?? Joku veikkauksen uusi pelikö?
S211 320CDI Avantgarde -04
Ex W220 400L CDI
W210 290DT Avantgarde -97
Ex W210 200CDI Classic - 02
W202 200 Elegance - 98
Ex S211 320 CDI V6 Avantgarde -06
Ex W168 A160 Classic - 02
Ex W211 200CDI Classic -04
ex W210 200CDI Classic -02 (tuulennopea :-) )
ex C124 300CE -24 -91
ex W124 200E -88
ex C126 500 SEC -87
ex W124 230E -85
ex W124 250D -86
ex W126 380SE -81
ex W124 200D -88
ex w123 300D -84
ex W123 200 -82
ex W124 260E -87
ex W123 230E -84
ex W123 300D -81
ja vaikka mitä muita riuskoja... Mm yksi ja ainut jossa ympyrä ja nuoli, siitä alkoi huoli...
Ex W220 400L CDI
ex W124 200E -88
ex C126 500 SEC -87
ex W124 230E -85
ex W124 250D -86
ex W126 380SE -81
ex W124 200D -88
ex w123 300D -84
ex W123 200 -82
ex W124 260E -87
ex W123 230E -84
ex W123 300D -81
