miten iskarin saa 124 irti
ozzi82
Viesti Kirjoittaja ozzi82 »
eli on hajonnu se kumi jutska iskarin päästä eli iskarin varmaan joutuu ottaan irti onko vinkkejä ku se jousi on siin vieressä niin eikai sitä tarvi irti ottaa?
Fenton
Viesti Kirjoittaja Fenton »
Ei
Ville
keef
Viesti Kirjoittaja keef »
- eikä iskaria tarvi myöskään irrottaa.
ozzi82
iskari
keef kirjoitti:- eikä iskaria tarvi myöskään irrottaa.
no voisitko vähä selittää et miten se onnistuu
Iskunvaimentimen yläpää pitää ottaa irti.
Itse vaihdoin taannoin farmariin sen yläpään kumin. Sehän on kiinni kolmella mutterilla jos en väärin muista. Eli itse kumissa on tapit, ja kumi täytyy pujottaa altapäin paikalleen. Tätä varten iskarin, eli vaimennintuen yläpää täytyy irroittaa.
Tarvitset kuusioavaimen ja kiintoavaimen yläpään irroitusta varten sekä miel. tunkin alatukivarren alle. Kun iskarin yläpää on irti, paina se varovasti lokasuojan sisään ja käännä sivuun. Tunkkeja voi tietty käyttää tässä apuna. Muistaakseni iskarin suojahaitarimuovi on kiinni kumilimpussa, saattaa olla hankala pujottaa takaisin. Seuraavaksi voit irroittaa kumilimpun kolme kiinnitysmutteria. Jotakuinkin noin se taisi mennä.
Aiheesta: http://mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=48093
www.classicdata.fi
ozzi82
Timo L. kirjoitti:Iskunvaimentimen yläpää pitää ottaa irti.
kiitti vinkistä
ozzi82
iskari
ozzi82 kirjoitti:
kiitti vinkistä
kiitti vinkistä vaihdettu on meni noin 10min mut ois menny hiukan kauemmin jos ei ois kyselly :D
