300d laatikko 250d:hen
joonas8
Viesti Kirjoittaja joonas8 »
eli sopiiko om603 koneen laatikko om602:seen? molemmat 5 pyttyisiä.
nokileka
Re: 300d laatikko 250d:hen
Viesti Kirjoittaja nokileka »
joonas8 kirjoitti:eli sopiiko om603 koneen laatikko om602:seen? molemmat 5 pyttyisiä.
OM603:lle on sattunut joku haveri, jos on 5-pyttyinen :lol:
OM60x laatikot sopii kyllä keskenään, taitaa 300D:n ja 250D:n loota olla sama?
1992 W201 & S124 [size=75]TURBODIESEL[/size]
Mikko K
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Mikko K »
Sama laatikko kummassakin :!:
jusky
Viesti Kirjoittaja jusky »
Mielestäni ei ole sama. 300d:ssä on 126 alkuinen num.sarja laatikon kyljessä ja 250d:ssä 124 alkuinen ja näin ollen pienemmillä laakereilla ja eri välityksellä.
juhaoh
Viesti Kirjoittaja juhaoh »
124 200D ja 250D sama laatikko ja sitten 300D eri loota.
JuhoK
Viesti Kirjoittaja JuhoK »
Väittäisin kyllä että ihan "bolt on" sopii vaihtaa laatikot keskenään, kunhan se toinen kone tosiaan on se om603 eikä 617.
w126 -86, 300 24v. turbodiesel
juhaoh
JuhoK kirjoitti:Väittäisin kyllä että ihan "bolt on" sopii vaihtaa laatikot keskenään, kunhan se toinen kone tosiaan on se om603 eikä 617.
Pitää olla kuitenkin samanikäisistä koreista, jos ei vaihda vauhtipyörääkin.
joonas8
toinen on muuten w201 korinen, toinen mistä laattikkoa ollaan ottamassa on 123:nen.
Samuli H
Viesti Kirjoittaja Samuli H »
joonas8 kirjoitti:toinen on muuten w201 korinen, toinen mistä laattikkoa ollaan ottamassa on 123:nen.
W123:sen laatikko ei käy suoraan W201:sen koneen perään, jos molemmissa on alkuperäiset moottorit.
Fenton
Viesti Kirjoittaja Fenton »
Olikos niissä starttikin vallan eri puolilla? Vai muistelenko taas jotain mennyttä unta?
Ville
jari_w123
Fenton kirjoitti:Olikos niissä starttikin vallan eri puolilla? Vai muistelenko taas jotain mennyttä unta?
Kyllä startit on eripuolilla W123 dieselin ja 190D:n laatikoissa joten laatikot ei käy.Voin kyllä ostaa sen W123 dieselin lootan jos on halpa ja 5 vaihdetta :wink: .
auto w123 200D/300DT vm, -81
joonas8
kiitoksia tiedoista.. 123:sen laatikko on 4 lovinen.
joonas8 kirjoitti:kiitoksia tiedoista.. 123:sen laatikko on 4 lovinen.
Ja sen moottori on OM617.
