Ruostevauriot W220
- Sisäänajossa
Ruostevauriot W220
Pitkästä aikaa talven jäljiltä 2000 vuoden s-malli pesuun ja ilmeni ruostevauriota. Kolmen oven alahelmasta 5x1cm osalta maalit pois ja kupruilee himean laajemmaltakin sekä etulokarin kaaressa sama havainto. Menee nyt tarkempaan syyniin pajalle....mikä onkaan takuun kohtalo ko. asiassa. Auto on suomiauto ja ei kolhittu ko. paikkoihin.
Mitä kaikkea tarvii tehdä....(maalaus,ruosteenpoisto....)?
Isäukolla samanlainen w220 vm. 01 ajettu vajaa 150tkm (suomi auto) kahdesti nyt korjattu Mersun piikkiin ruosteongelmia (ovet,lokasuojat,takakaaret,konepelti).
Autossa kahdeksan vuoden koritakuu, joten sun auto pitäisi kuulua takuun piikkiin vielä..
Viime viikolla löytyi taas takakaarista ruostetta pesun jälkeen,
sen seurauksena auto lähti vaihtoon. Tilalle tulee w211.
* star * Jyväskylä
C126 560 SEC Lorinser
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
X218 350cdi 4-matic
S213 300de
Re: Ruostevauriot W220
Pitäs pestä useemmin ja vahata. Sitte lokareitten reunoihin iskumassa. Eikä haittais koko auton ruostesuojaus. Ite asiassa melkein "pakollinen" kaikissa Mersuissa, joita on tehty 1997-2004 noin suurinpiirtein.venkkuekku kirjoitti:Pitkästä aikaa talven jäljiltä 2000 vuoden s-malli pesuun ja ilmeni ruostevauriota. Kolmen oven alahelmasta 5x1cm osalta maalit pois ja kupruilee himean laajemmaltakin sekä etulokarin kaaressa sama havainto. Menee nyt tarkempaan syyniin pajalle....mikä onkaan takuun kohtalo ko. asiassa. Auto on suomiauto ja ei kolhittu ko. paikkoihin.
Tämä ei siis ole mikään "Väykky-ongelma", vaan kaikissa Mersuissa. -99 A-mallissa yhellä tutulla jo pohjassa reikiä. Notta sillee...
Työkalu: W205 C300e -20 4Matic A Business Avantgarde (rivi-4 bensa-turbo, plug-in sähkö, 4-veto, automaatti 9-v, hopea), 10 000 km
Museorekisteröity helmi (jo Paappa aikoinaan...): W111 220S -64 (rivi-6, rattivaihde 4-v, musta), 85 000 km
EX: W210 E320CDI -00 Classic (rivi-6, automaatti 5-v, hopea), 540 000 km
Noo ei ny sentään toista auton hintaa...e320 kirjoitti:Huh huh mietin tuossa ässään vaihtoa jotta pääsisi väykyn ruosteista eroon - eipä enää kiinnostakaan niin paljoa.
Täytyy vissiin vaan kärvistellä tän romun kanssa ja maksaa toinen auton hinta korjauksia.
Autoliikkeessä katteltiin tuollasta samanlaista Ässää. On se upee auto kattella ja fiilistellä. Ruostetta oli etulokareitten reunoissa, ei ainakaan pikasesti kattoen muualla. Mutta todellakin, ruosteista tuskin pääset eroon vaihtamalla vastaavan ikäluokan Mersuun. Enkä löis kauheemmin vetoo, että pääset vaihtamalla mihkään Mersuun. Uusissa ei tietysti ole ruostetta (vielä).
Mutta tuon kanssa kyllä pystyy selviytyyn, kun tekee ruostesuojauksen ja sitte maalailee ajoissa. Ei se rahallisesti kauheita tee.
Eikä tilanne parane paljoa vaihtamalla saman ikäiseen bemariinkaan... Tullu tässä kateltua E39:ä ja E46:ä, niin alkaa niissäkin pientä ruostetta pukkaamaan ton ikäsissä. Jopa faceliftatussa E46:ssa (vm. 2002) havaitsin kaarissa ruostetta. Noh, oli kyllä suomiauto ja ei todennäköisesti kovin häävillä pidolla ollut, mutta kummiskin.
Tosiaan rahallisesti noi ruosteet on niitä pienimpiä murheita nykyajan autoissa. Kyllä tässä on viimeaikoina niin monet jutut eri foorumeilta luettu, millon on moottori räjähtänyt, vaihdelaatikko levinnyt yms. yms. Ei paljo pitäis parin sadan vuosittainen ruostekorjaus tuntua muutenkaan, jos on varaa ajaa W220:llä.
Näin on. Ruoste on rahallisesti pieni ongelma, jos ajoissa korjaa ja suojaa. Mutta siinäpä se, jos ei tätä hoida, niin on kohta pommi käsissä.masaf1 kirjoitti:Eikä tilanne parane paljoa vaihtamalla saman ikäiseen bemariinkaan... Tullu tässä kateltua E39:ä ja E46:ä, niin alkaa niissäkin pientä ruostetta pukkaamaan ton ikäsissä. Jopa faceliftatussa E46:ssa (vm. 2002) havaitsin kaarissa ruostetta. Noh, oli kyllä suomiauto ja ei todennäköisesti kovin häävillä pidolla ollut, mutta kummiskin.
Mutta tuo kolaus laatu-imagoon onkin paljon isompi. Ja hermot menee kattellessa kukkivia pellejä.
Mutta kun siittä pääsee yli, niin eipä siinä muuta kun hoitelee kuntoon ja ajelee...
Häh? Parin sadan? Pohjatyöt ja ylimaalaus tulee maksamaan vähintään pari tonttua. Ei mikään pieni remontti.masaf1 kirjoitti:Eikä tilanne parane paljoa vaihtamalla saman ikäiseen bemariinkaan... Tullu tässä kateltua E39:ä ja E46:ä, niin alkaa niissäkin pientä ruostetta pukkaamaan ton ikäsissä. Jopa faceliftatussa E46:ssa (vm. 2002) havaitsin kaarissa ruostetta. Noh, oli kyllä suomiauto ja ei todennäköisesti kovin häävillä pidolla ollut, mutta kummiskin.
Riippuu tietysti miten pahaan kuntoon päästää. Vuosittain kun "ylläpitää" auton kuntoa muutamalla sataa, niin ei tarvitse viiden vuoden välein laittaa sitä kahta tonttua. Oma paavoni tuli vasta taloon ja on kyllä päästetty törkeään kuntoon entisen omistajan toimesta. Ei taida parilla tonnilla edes selvitä.e320 kirjoitti:Häh? Parin sadan? Pohjatyöt ja ylimaalaus tulee maksamaan vähintään pari tonttua. Ei mikään pieni remontti.masaf1 kirjoitti:Eikä tilanne parane paljoa vaihtamalla saman ikäiseen bemariinkaan... Tullu tässä kateltua E39:ä ja E46:ä, niin alkaa niissäkin pientä ruostetta pukkaamaan ton ikäsissä. Jopa faceliftatussa E46:ssa (vm. 2002) havaitsin kaarissa ruostetta. Noh, oli kyllä suomiauto ja ei todennäköisesti kovin häävillä pidolla ollut, mutta kummiskin.
_______________________________
W210 220 CDI
ex: 124 200 D
W210 220 CDI
ex: 124 200 D
Itsellä oli vastaavaa haastetta, noiden ovien alareunojen ruostumiseen sieltä listan alta
Kannattaa latautua siihen että isommissa huolloissa noiden ovien alareunojen listat olisi pitänyt irroittaa ja siellä oleva silikoni taikka muu massa vaihtaa.
Jos näin ei olla toimittu se kerää vettä sinne ja .... ruostuu tai jotain, mutta niin taikka näin jos huollot on tehty kylttikatolla liikkeessä ei varmaankaan huolia, toivottavasti.
Toinen taikka kolmas tai neljäs paikka "kuulemma" on takapuskurin ja korin välinen liitos joka on otollista maastoa ruosteen muhimiselle.
Se mitä ne minulla tutkivat oli mahdolliset ulkoiset vauriot maalipinnassa sekä magneetti kädessä tutkivat onko maalattu uudestaan.
Hummer H2
W203-C32AMG
ex VMax
ex 190E 2.3-16
ex W220 S500 full loadet
-loesje-
W203-C32AMG
ex VMax
ex 190E 2.3-16
-loesje-
Näihin paikkamaalauksiin saa vaan tottua, jos meinaa nykymersuilla ajella. Ruostesuojaus kuuluu helpottavan myös. Vai meinaatko ylimaalata joka ruostepisteen takia? Ainahan voi vaihtaa, mutta itse ainakin tiedän miksi pysyn ruosteisissa mersuissae320 kirjoitti:Pari sataa = paikkamaalaus = näkyy yleensä päällepäin. Ei hjuva.
W210 220 CDI
ex: 124 200 D
W210 220 CDI
ex: 124 200 D
En meinaa vaihtaa vaan aion ajaa tän röntän loppuun nyt kun tuo isompaan päivitys kerran tarkoittaa jälleen samoja ongelmia ja todennäköisesti uutta remppakierrettä kun meikäläisen ikä/hintaluokasta puhutaan.borco kirjoitti:Näihin paikkamaalauksiin saa vaan tottua, jos meinaa nykymersuilla ajella. Ruostesuojaus kuuluu helpottavan myös. Vai meinaatko ylimaalata joka ruostepisteen takia? Ainahan voi vaihtaa, mutta itse ainakin tiedän miksi pysyn ruosteisissa mersuissae320 kirjoitti:Pari sataa = paikkamaalaus = näkyy yleensä päällepäin. Ei hjuva.
Tähän tarvitsee enää kansiremppa jossain vaiheessa ja ehkä laatikon Siekkisellä laitto niin pitäisi ajella pitkään. Taidan pysyä E320, ei S320 tai S500 kuten pahimmillaan.
Missä te oikein niitä autoja maalautatte ku on noin pirun kallista? Joskus muutama vuos sitten 220 DSL:n aikana ihan Vehon käyttämällä maalarilla teetätettiin pohjatyöt ja maalaukset Väykyn kuskin oven, takaluukun ja muiden vähemmän pahempien paikkojen osalta, niin maksoi kaiken kaikkiaan jotain vajaa 400 €. Koko auton maalaus ois ollut 1 500 €, sisältäen kaikki tarvittavat työt... Ohan tosta jo ainakin 3 vuotta aikaa, mutta en nyt usko, että edelleenkään muutamien pikku esteettisten virheiden maalaaminen maksaa tuhansia euroja. Kyllä näissä E-mallisten ruostevaurioissa puhutaan muutamista satasista, ellei ole ihan katastrofaalisessa kunnossa. Itse jos tekee osan töistä, niin selviää varmasti vielä paljon halvemmalla.e320 kirjoitti:Häh? Parin sadan? Pohjatyöt ja ylimaalaus tulee maksamaan vähintään pari tonttua. Ei mikään pieni remontti.masaf1 kirjoitti:Eikä tilanne parane paljoa vaihtamalla saman ikäiseen bemariinkaan... Tullu tässä kateltua E39:ä ja E46:ä, niin alkaa niissäkin pientä ruostetta pukkaamaan ton ikäsissä. Jopa faceliftatussa E46:ssa (vm. 2002) havaitsin kaarissa ruostetta. Noh, oli kyllä suomiauto ja ei todennäköisesti kovin häävillä pidolla ollut, mutta kummiskin.
Ööh, minulle esitettiin ex-veholta viime vuonna tarjous kolmen oven ja takaluukun fiksauksesta ja maalauksesta..
1450€ kun otettiin tehtaan 50% hyvitys huomioon. Kyseessä ei siis ollut ylimaalaus vaan neljä paikkamaalausta pohjatöineen. Jätin väliin kun yhtä tyyppiongelmapaikkaa, jarruvalopainauman alareunan ruostetta, ei olisi edes korvattu eli työ olisi jäänyt vajaaksi ja homma olisi pitänyt teettää marraskuussa niin että joulurahat olisi menneet maalaukseen!
En uskalla edes ajatella mitä koko auton maalaus tulisi kustantamaan.
