722.4 kova vaihto isommalle jos ei kierroksia päällä
Nopeahuoli
Viesti Kirjoittaja Nopeahuoli »
Terve
Juu 722.4 vaihtaa hyvin niin kauan kun on kierroksia, jos erehtyy kaasun nostamaan ennen vaihtoehetkeä rysähtää isompi pykälä päälle melko ikävästi?
Olen laskenut laatikon paineita ja löysännyt sen vaijerin niin että vaihtaa mahdollisimman aikaisin. Hiukan on toimet auttaneet mutta vieläkin pitää olla varovainen ettei kaasua nosta risteyksiin tullessa jne.
Öljyt on vaihdettu jne.
Ehdotuksia?
W202022 111961 722423
unski
Viesti Kirjoittaja unski »
Kannattaisi ehkä tarkastaa vuotaako alipainekello, se vuotaessaan aiheuttaa mm. tuollaista.
Nopeahuoli
Kiitos mistäs kello löytyy ja/tai mikä se on in english? Omistan meinaan Haynesin manuaalin...
unski
Se on se samainen vekotin mistä olet säätänyt niitä paineita laatikkoon. Kuljettajan puolella laatikon keskivaiheilla oleva alipainekello. Sen tulisi pitää ainakin 0.6-07 baarin alipaine.
http://www.continentalimports.com/ser_ic20242.html
Tuolta löytyypi jotaikin tietoa. Alipainekello on kuvassa 5.
Mikäli auto on dieseli, voi syynä olla rikkoontunut/väärinsäädetty alipaineohjain. Tukkiintuneet letkut. yms.
MikkoH
Viesti Kirjoittaja MikkoH »
Kiitos uski linkistä! Ihan päällikkö!!
" Curse not thine engine when it turneth not. Curse rather thine own stupidity. "
Nopeahuoli
Bensakonehan mulla on ja laatikon kyljessä oleva sakarallinen säädin kiertyy sen vajaan puoli kiekkaa.
unski
Siis kiinnipäin käännettäessä "avain" liikkuu vain puoli kierrosta, ennenkuin jämähtää kiinni?? Mikäli näin on, voisin ymmärtää nykäyksenkin. Laatikkosi ohjauspaineet ovat siinä tapauksessa jo pakotettu niin korkealle, että tyhjäkäynnin alipaine ei enään pysty laskemaan ohjauspaineita ja nykäisy tulee varmasti pienillä vaihteilla.
Säätimen perusasento on joku n. kolme - nejä kierrosta aukipäin. Virallisestihan ohjauspaine tosin tulee mitata ja säätää painemittarin avulla tiettyllä tavalla ja tietylla kierroksilla.
Toisaalta ohjauspaineen laskeminen kuluneessa laatikossa saattaa aiheuttaa luistoa 2-3 tai 3-4 vaihdoissa. Mikäli taas näin käy, eikä luisto lopu ennenkuin ohjauspaineet on säädetty takaisin melkein tappiinsa, minun epäilykseni on, että laatikkosi saattaisi olla tiensä päässä ja vaatii ainakin kytkinlevyjen ja mahdollisesti kytkimien työsylinterien tiivisteiden vaihdon....tämähän on siis vain oletus.
Malm
Viesti Kirjoittaja Malm »
unski kirjoitti:
Näissä "uudemmissa" mekaanisesti ohjatuissa lootissa on sellanen "muovihäkkyrä" tuossa sakaran kohdilla, taisiis niin olen täältä foorumilta lukenut. Se nimenomaan estää sen ettei tuota sakaraa voi kääntää kuin sen puolisen kierrosta.
Bensakoneistahan en tiedä mitään, miten imusarjan alipaine käyttäytyy jos jokin haara vuotaa, ei välttämättä pelkästään laatikolle menevä haara, vai haaroitetaanko kaikki alipainehaarat yhdestä imusarjalta lähtevältä liitoksesta ?
Jokatapauksessa, kannattaa tutkia tarkoin tuo laatikolle menevä alipaineletku, onko liitoksissa murtumia tai onko mahdollisesti kokonaan irti ? Saattaa se laatikon alipainekellon kalvokin puhjeta, mutta silloin ei tuo paineiden säätö pitäisi vaikuttaa mitenkään, ja laatikosta katoaa öljyt imusarjaan.
-Risto
W123 300DA -84 (Uusin lelu)
unski
Onko tietoa kuinka uusista laatikosta mahtaa olla kyse, itse en ole purkanut 722.3/4 ja vanhempia laatikoita kuin vuoteen -89 saakka ja niissä ei koskaan ole ollut mitään estoa...?
Malm
unski kirjoitti: Onko tietoa kuinka uusista laatikosta mahtaa olla kyse, itse en ole purkanut 722.3/4 ja vanhempia laatikoita kuin vuoteen -89 saakka ja niissä ei koskaan ole ollut mitään estoa...?
Ei ole ihan tarkkaa tietoa, haulla löytyy aiheesta useita keskusteluja, tuossa nyt yksi jonka äkkiä löysin:
http://www.mersuforum.net/forum/viewtop ... iden+nosto
Semmonen mututuntuma on että pari vuotta -90 päälle niin tuli nuo härpäkkeet.
-Risto
unski
itseään lainaten:
näyttääpä olevan 5/93 alkaen tuollainen uudempi alipainesäädin asennetttu laatikoihin. (Onneksi itse ajelen paljon vanhemmilla laitteilla ;) ) Korjauskäsikirjan mukaan sitäkin voi säätää enemmän, kunhan purkaa "säätöhatun" päältä pois.....Tosin kuvien mukaan näytti olevan juuri sellainen muovinapsuhökötys, joka hajoaa vanhuuttaan ensikosketuksesta muovipirstaleiksi, varsinkin kun se on haurastunut lämmössä, öljyssä ja pakkasessa. Joten en tosiaan välttämättä suosittelisi kokeilemaan....
Ensin on tosiaan syytä tarkastaa vuotaako tuo alipainekello ja tarkastaa myös ettei järjestelmässä ole muita alipainevuotoja.
unski kirjoitti:itseään lainaten:
Mulla on farkussa tuollainen uudemman mallinen säätöjuttu. Siinä on ikäänkuin kahva tai nokka. Puukolla tai meisselillä kampeamalla pois niin sieltä löytyy hahlorengas. Ja eikun säätämään.
unski
kannattaisi kuitenkin ensin mitata sen alipainekellon toiminta (ne vuotavat aina silloin tällöin) ja tarkastaa imuvuodot (näitä on todella usein) ennen säätöä. Harvoin, jos koskaan olen kuullut, että laatikossa ohjauspaineet itsestään kohoavat, tahtovat pääasiassa vain laskea... Tuo kerrottu iskevä vaihto taas tulee yleensä johtuu korkeista ohjauspaineista, jonka taas siis yleensä aiheuttaa puuttuva alipaine.
Nopeahuoli
-95 on auton vuosimalli. Se puolikierrostakin säätöä vaikuttaa aika paljon...
Voiko tuotaa tiiveyttä tutkia helposti kotikonstein vai vaihtaako alipainekello suosiolla jos ei ole kovin kallis? Epäilys on tietenkin että on kallis...
unski
ja eiku imemään letkusta :D Testi 1. jos suuhun tihkuu oljyä on kalvo rikki. Testi 2. Jos tukkii "alipainestetun" ;) letkunpään kielellä, tulee alipaineen pysyä letkussa ainakin 10-15 sek... suuhygienian takia suosittelisin kuitenkin alipainepumppua... :)
kellon vaihtamiseen joutuu laatikon takapäätä tiputtamaan melko reilusti. Venttiili on pitkänomainen ja vaatii n. 5-7 cm. tilaa jotta tulee ulos, edes jotenkuten... Venttileitä on sitten tietty myös erivärisiä. Väreillä merkitään venttiilin eri versioita...
Nopeahuoli
No jos tutkisi / vaihtaisi letkun sitten, hinta 3€ Vehossa? Merteil tai KL ei ainakaan nettihinnastoissa mainostaneet tuollaista.
Nopeahuoli
Joo enpä oikeita letkuja sitten löytänyt, mistä kohtaa imusarjaa se lähtee?
Tarkistin öljyt ja oli tikussa sentin yli maxin, imaisin vähän pois kokeillaan vaikuttaako mitään.
unski
tarkistithan lämpimästä laatikosta ja moottorin käydessä?
Nopeahuoli
Toki toki, 50 km lenkki oli alla. Öljynvaihtopumpulla sai kätevästi imaistua liiat poies.
Nopeahuoli
Juu nyt olen parikertaa imenyt liikoja pois ja on pehmentänyt toimintaa vähän, liika on siis liikaa...
