Virtakaapelin veto takakonttiin
Miten saan vedettyä kabiinistä virta ja rca piuhan takakonttiin helpoiten? Auto on w124 sedan. Kokeilin jo ottaa takapenkin istuinosan irti ja työntää piuhoja penkin välistä takakonttiin heikoin tuloksin.
c203 180K -05
soikkeli kirjoitti:Miten saan vedettyä kabiinistä virta ja rca piuhan takakonttiin helpoiten?
...ja vielä harvemmalla on mankka kontissa, josta ainakin meikäläisellä signaalikaapelit lähtee...PT kirjoitti:Öö. vai eiks kaikil olekaan akkua takakontissa
Konehuoneesta kabiiniin taas mennee kivuttomimmin akun takana olevaa kumireikäläpällä peitettyä läpivientireikää käyttäen.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=5085
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C124 230 CE (Vuodesta 2003)
C124 230 CE (projekti)
C208 CLK 230 Kompressor
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
Porsche 911 (993 Gemballa)
Ford Mustang Cobra 1997
Jaguar XJ6 Sovereign 1996
EMW R35 vm. 1955
W219 CLS 350
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
EMW R35 vm. 1955
jep. eli siellä ylhäällä sivuissa on vähintäänkin riittävän suuret kolot läpiviennille ja jos kärsivällisyys riittää niin ne johdot saa myös pujottamalla sinne.Juhis2000 kirjoitti:Siellä tosiaan on muistaakseni molemmilla puolilla (ainakin vasemmalla puolen) takaluukun "yläkulmissa" läpivienti.
suosittelen kyllä ennemmin uhraamaan sen 2min penkkien selkänojien irroitukseen
Niin, eikö kaikilla sitten ole??Juhis2000 kirjoitti:soikkeli kirjoitti:Miten saan vedettyä kabiinistä virta ja rca piuhan takakonttiin helpoiten?...ja vielä harvemmalla on mankka kontissa, josta ainakin meikäläisellä signaalikaapelit lähtee...PT kirjoitti:Öö. vai eiks kaikil olekaan akkua takakontissaSiellä tosiaan on muistaakseni molemmilla puolilla (ainakin vasemmalla puolen) takaluukun "yläkulmissa" läpivienti.
W903 316cdi
W124 500E
Dodge Stealth R/T TT
Mustang '72 Convertible
W124 500E
PT kirjoitti:Niin, eikö kaikilla sitten ole?? Tuossahan se periaatteessa on tai siis pelkkä näyttö on ollut edessä, jotenka jos siintä mankalta saisi RCA:n ulos, niin sitten se olisi jo takapaksissa, mut ku siint ei saa ku mallia Mersu..Juhis2000 kirjoitti:soikkeli kirjoitti:Miten saan vedettyä kabiinistä virta ja rca piuhan takakonttiin helpoiten?...ja vielä harvemmalla on mankka kontissa, josta ainakin meikäläisellä signaalikaapelit lähtee...PT kirjoitti:Öö. vai eiks kaikil olekaan akkua takakontissa![]()
Heh, eli ei liene helpoin juttu asentaa Becker Mexico 2000:ta autoon: Laite koostuu kahdesta osasta. Kasettisoitin ja etupaneeli on kojelaudassa, tuplaviritin ja vahvistin CD-boksin ohjauksineen peräkontissa (tai missä vaan). Virta luonnollisesti menee ensin peräkonttiin asti....
www.classicdata.fi
www.classicdata.fi
Tuohan olis ihan hyvä systeemi. Tietysti piuhaa pitää vetää ja siinä on omat ongelmansa, mutta muuten ihan kuningasratkaisu, tai siis paremminkin sellainen, missä ei olis muuta kuin etupaneeli ja mahdollisesti USB-liitin johon vois tökätä sen flashmuistiavaimenperän ja siirtää MP3:t. Tahtoo olla niin ahtaat nuo ratijolle tarkotetut paikat keskikonsulissa.Timo L. kirjoitti:Heh, eli ei liene helpoin juttu asentaa Becker Mexico 2000:ta autoon: Laite koostuu kahdesta osasta. Kasettisoitin ja etupaneeli on kojelaudassa, tuplaviritin ja vahvistin CD-boksin ohjauksineen peräkontissa (tai missä vaan). Virta luonnollisesti menee ensin peräkonttiin asti....Näin v. 1990, kun ei kaikki tekniikka mahtunut yhteen DIN-askiin.
mä kiristin ylöspäin sitä vasta kappaletta,siis sitä koukkua,se on vaan kahdella pultillaepk kirjoitti:siirtämällä autossa olevaa lukkoa alespäin, 3kpl tais olla 8mm kannalla olevia ruuveja._Antti kirjoitti:Mistäs tuota pystyy kiristää?arzi kirjoitti:Ja toinen hyvä helppo keino on kiristää takaluukun lukitusmekanismia
milli pari tiukemmalle (eli kontti menee tiukemmin kiinni) niin vähenee kitinät
[url=http://helium.wakkanet.fi/~w126/tahtiklubi/tahti/galleria/tuning/arzi/arzi.html]M-B 300CEA-24v-90[/url]
Itse vetelin piuhoja illalla W123:n konttiin. Sama proseduuri kävi siinäkin, eli takapenkki ja selkänoja irti. Yläkulmista paljastuu kolmelle-neljälle johdolle tarkoitettu läpivienti. Peräkontin puolelta taas kannattaa irroittaa bensasäiliötä vasten oleva verhoilupelti, tämä on kiinni parilla ruuvilla ylä- sekä alalaidasta.
www.classicdata.fi
www.classicdata.fi
Eiks noi oo W201:n vakio vilkut tollaset pyöreät. Kattelin ainakin pomon 2,5 turbodieselissä olevan.epk kirjoitti:oikeinperttu_n kirjoitti:Kitos kitos. Madallusta ja sivuvilkkuja odotellessa, kai ostat orkkis sivuvilkut, ja heität nuo ladan vilkut mäkeen
W124 250D Aut -90
Citroen Xsara -01
Toyota Corolla 4WD -90 AS
[url=http://www.sahkoautot.fi/wiki:2ev]Citroen 2CV -70[/url]
Citroen Xsara -01
Eli orkkikset ovat sellaiset pitkulaiset, joissa toinen pääty on korkeampi kuin toinen. W201:ssä näkee toisinaan myös sellaisia tosi isoja sivuvilkkuja. Luulen, että ne ovat olleet ihan alkupään autoissa, koskaan niitä ei ole näkynyt pahvikylkisissä tms.
www.classicdata.fi
www.classicdata.fi
