Virtakaapelin veto takakonttiin
Joel S.
Viesti Kirjoittaja Joel S. »
Miten saan vedettyä kabiinistä virta ja rca piuhan takakonttiin helpoiten? Auto on w124 sedan. Kokeilin jo ottaa takapenkin istuinosan irti ja työntää piuhoja penkin välistä takakonttiin heikoin tuloksin.
Jani
Viesti Kirjoittaja Jani »
Ota selkänojakin irti.
Kolme ruuvia alapuolelta irti, sitten nosta ylöspäin.
Selkänojan takaa löytyy läpivienti.
Pujottamalla ei varmasti mene, siellä kun on peltiseinä vastassa :wink:
-Jani-
W124, W210, W163, W251
+Pari ajoneuvoa
pt
Viesti Kirjoittaja pt »
:twisted: Ottaa suoraan akulta sulakkeen kautta ja se on siinä :twisted:
Öö. vai eiks kaikil olekaan akkua takakontissa :shock:
W903 316cdi
W124 500E
Dodge Stealth R/T TT
Mustang '72 Convertible
Juhis.
Viesti Kirjoittaja Juhis. »
soikkeli kirjoitti:Miten saan vedettyä kabiinistä virta ja rca piuhan takakonttiin helpoiten?
PT kirjoitti:Öö. vai eiks kaikil olekaan akkua takakontissa :shock:
...ja vielä harvemmalla on mankka kontissa, josta ainakin meikäläisellä signaalikaapelit lähtee... :wink: Siellä tosiaan on muistaakseni molemmilla puolilla (ainakin vasemmalla puolen) takaluukun "yläkulmissa" läpivienti.
Konehuoneesta kabiiniin taas mennee kivuttomimmin akun takana olevaa kumireikäläpällä peitettyä läpivientireikää käyttäen.
http://www.mersuforum.net/forum/viewtopic.php?t=5085
Mersuharrasteet:
W219 CLS 350
C124 230 CE (Vuodesta 2003)
C124 230 CE (projekti)
C208 CLK 230 Kompressor
C209 CLK 240
Muut harrasteet:
Porsche 911 (993 Gemballa)
Ford Mustang Cobra 1997
Jaguar XJ6 Sovereign 1996
EMW R35 vm. 1955
Joni P.
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Viesti Kirjoittaja Joni P. »
Juhis2000 kirjoitti:Siellä tosiaan on muistaakseni molemmilla puolilla (ainakin vasemmalla puolen) takaluukun "yläkulmissa" läpivienti.
jep. eli siellä ylhäällä sivuissa on vähintäänkin riittävän suuret kolot läpiviennille ja jos kärsivällisyys riittää niin ne johdot saa myös pujottamalla sinne.
suosittelen kyllä ennemmin uhraamaan sen 2min penkkien selkänojien irroitukseen :wink:
pt
Niin, eikö kaikilla sitten ole?? :shock: Tuossahan se periaatteessa on tai siis pelkkä näyttö on ollut edessä, jotenka jos siintä mankalta saisi RCA:n ulos, niin sitten se olisi jo takapaksissa, mut ku siint ei saa ku mallia Mersu.. :roll:
W903 316cdi
W124 500E
Joel S.
Sain piuhat vedettyä. Nyt jytisee 12" cerwin vega mukavasti takakontissa. Vinkkejä miten saisi kilinät pois kun popittelee amis tyylin? :D
_Antti
Viesti Kirjoittaja _Antti »
Paketillinen bitumimattoa kontin kanteen niin ei kilaja. :D
arzi
Viesti Kirjoittaja arzi »
Ja toinen hyvä helppo keino on kiristää takaluukun lukitusmekanismia
milli pari tiukemmalle (eli kontti menee tiukemmin kiinni) niin vähenee kitinät
[url=http://helium.wakkanet.fi/~w126/tahtiklubi/tahti/galleria/tuning/arzi/arzi.html]M-B 300CEA-24v-90[/url]
_Antti
arzi kirjoitti:Ja toinen hyvä helppo keino on kiristää takaluukun lukitusmekanismia
Mistäs tuota pystyy kiristää?
_Antti kirjoitti:
siirtämällä autossa olevaa lukkoa alespäin, 3kpl tais olla 8mm kannalla olevia ruuveja.
PT kirjoitti:
Niin, eikö kaikilla sitten ole?? Tuossahan se periaatteessa on tai siis pelkkä näyttö on ollut edessä, jotenka jos siintä mankalta saisi RCA:n ulos, niin sitten se olisi jo takapaksissa, mut ku siint ei saa ku mallia Mersu.. :roll:
Heh, eli ei liene helpoin juttu asentaa Becker Mexico 2000:ta autoon: Laite koostuu kahdesta osasta. Kasettisoitin ja etupaneeli on kojelaudassa, tuplaviritin ja vahvistin CD-boksin ohjauksineen peräkontissa (tai missä vaan). Virta luonnollisesti menee ensin peräkonttiin asti.... :lol: Näin v. 1990, kun ei kaikki tekniikka mahtunut yhteen DIN-askiin.
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Viesti Kirjoittaja Saul »
Timo L. kirjoitti:Heh, eli ei liene helpoin juttu asentaa Becker Mexico 2000:ta autoon: Laite koostuu kahdesta osasta. Kasettisoitin ja etupaneeli on kojelaudassa, tuplaviritin ja vahvistin CD-boksin ohjauksineen peräkontissa (tai missä vaan). Virta luonnollisesti menee ensin peräkonttiin asti.... :lol: Näin v. 1990, kun ei kaikki tekniikka mahtunut yhteen DIN-askiin.
Tuohan olis ihan hyvä systeemi. Tietysti piuhaa pitää vetää ja siinä on omat ongelmansa, mutta muuten ihan kuningasratkaisu, tai siis paremminkin sellainen, missä ei olis muuta kuin etupaneeli ja mahdollisesti USB-liitin johon vois tökätä sen flashmuistiavaimenperän ja siirtää MP3:t. Tahtoo olla niin ahtaat nuo ratijolle tarkotetut paikat keskikonsulissa. :)
Joni P.
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Joel S. kirjoitti:Sain piuhat vedettyä. Nyt jytisee 12" cerwin vega mukavasti takakontissa. Vinkkejä miten saisi kilinät pois kun popittelee amis tyylin? :D
Tekemällä sellaisen kotelon subbarille joka ei päästä paineita harakoille takaluukkuun vaan ohjaa kaiken kabiiniin.
Joel S.
Joni P. kirjoitti: Tekemällä sellaisen kotelon subbarille joka ei päästä paineita harakoille takaluukkuun vaan ohjaa kaiken kabiiniin.
Nojoo mut motivaatio aika lähellä nollaa, kun toi subbari on lainassa heinäkuuhun asti. Enkä varmasti osta samanlaista cerwin vegan subbaria tilalle.
Joni P.
Turbospesialisti
Turbospesialisti
Joel S. kirjoitti:Enkä varmasti osta samanlaista cerwin vegan subbaria tilalle.
No nyt puhut asiaa :wink:
_Antti
Joo ei ne Vegat ny niin ihmeellisiä oo ku "kaikki" sanoo
Joel S.
Lähteehän tosta ääntä, mutta laatu onkin sitten toinen juttu. DLS:n kamoilla olis tarkoitus täyttää koko auto, jos nyt jotain innostun vielä ostamaan.
PepeKyy
Viesti Kirjoittaja PepeKyy »
Tästä löytyy vähän omia kaapelin veto kuvia.
http://koti.mbnet.fi/sepekyy/pepe/Kaapeli/
Kalusto:
Mersu(ja)
arzi
epk kirjoitti:
_Antti kirjoitti:
mä kiristin ylöspäin sitä vasta kappaletta,siis sitä koukkua,se on vaan kahdella pultilla
niin on , mutta eikös sitä voinut vain säätä vaakatasossa ? , vai muistanko väärin ?
Itse vetelin piuhoja illalla W123:n konttiin. Sama proseduuri kävi siinäkin, eli takapenkki ja selkänoja irti. Yläkulmista paljastuu kolmelle-neljälle johdolle tarkoitettu läpivienti. Peräkontin puolelta taas kannattaa irroittaa bensasäiliötä vasten oleva verhoilupelti, tämä on kiinni parilla ruuvilla ylä- sekä alalaidasta.
perttu_n
Viesti Kirjoittaja perttu_n »
Juu, elikkäs tuossa just vedeltiin kaapeleita w201 koriseen ja samoten kuten Timo L. kertoili. Helppo homma valkoiselle miehelle
w201 190D
perttu_n kirjoitti:Juu, elikkäs tuossa just vedeltiin kaapeleita w201 koriseen ja samoten kuten Timo L. kertoili. Helppo homma valkoiselle miehelle
ot: tuli muuten sun maskista hieno, sopii hyvin w201 8)
perttu_n
Kitos kitos. Madallusta ja sivuvilkkuja odotellessa :)
w201 190D
perttu_n kirjoitti:Kitos kitos. Madallusta ja sivuvilkkuja odotellessa :)
oikein :lol: , kai ostat orkkis sivuvilkut, ja heität nuo ladan vilkut mäkeen :shock:
perttu_n
Tarkoitus olisi, jos niitä ovaalin muotoisia tarkoitat? Jousetkin olisivat autotallissa odottelemassa asennusta ja puskuri odottelisi pientä paikkailua ja liimailua.
w201 190D
Mikky
Viesti Kirjoittaja Mikky »
epk kirjoitti:
Eiks noi oo W201:n vakio vilkut tollaset pyöreät. Kattelin ainakin pomon 2,5 turbodieselissä olevan.
W124 250D Aut -90
Citroen Xsara -01
Toyota Corolla 4WD -90 AS
[url=http://www.sahkoautot.fi/wiki:2ev]Citroen 2CV -70[/url]
noita näkee tuontiautoissa, kun on tarvinnut laittaa, orkkikset on samat kuin w124:ssa.
Eli orkkikset ovat sellaiset pitkulaiset, joissa toinen pääty on korkeampi kuin toinen. W201:ssä näkee toisinaan myös sellaisia tosi isoja sivuvilkkuja. Luulen, että ne ovat olleet ihan alkupään autoissa, koskaan niitä ei ole näkynyt pahvikylkisissä tms.
