lasin pesimen suuttimet jäätyy!!
orhi
Viesti Kirjoittaja orhi »
Mistäpäin pitäis ruveta vikaa etsimään kun ei pelitä laisinkaan.johdot on kyllä kiinni mutta mistä saa virtansa???? :?
oheimala
Viesti Kirjoittaja oheimala »
Ainakin W124TD:ssä pesurin lämmittimet ovat (ohjekirjan mukaan) toiminnassa vain kun takalasin lämmitin on päällä; siis saman kytkimen takana. Mahtaakohan myös peilin lämmittimet olla samassa ryhmässä...?
tovayryn
Viesti Kirjoittaja tovayryn »
Mulla ainakin pelaa w201sessä peilit ja noi pissapojat (lämmittimet siis) ihan automaattisesti ku virrat on päällä. :)
N293 EQC400 4Matic
W202 C180 1994
ex:
190E LamboBling
s124 230TE
W164 ML280 cdi
W108 280se 4.5
W166 350 cdi
X253 glc350e
X253 glc300de
w 201 2,0B samalla sulakkeella on ainakin flektin kytkin ja kaasarissa "jotain".
Eihän johdot ole poikki siitä kun ne nousevat konepeltiin ?
tai sitten on käyny se tavallisin juttu.. suuttimien vastukset on palaneet...
oheimala
Taisin kirjoittaa läpiä päähäni väittäessäni W124TD:ssä pesurin lämmittimien olevan saman kytkimen takana kuin takalasin lämmitin. Tietoa ei löytynyt käyttöohjeesta. Olen varmaan lukenut väitteen jostain topicista...
Kuitenkin: ainakin Alfamerin mersuoppaan kytkentäkaavasta vastaavalle autolle, olin tulkitsevinani että lämmittimet ovat aina toiminnassa kun virta on päällä. Niiden kaikkien kanssa sarjassa on yksi lämpökytkin (=termostaattI), joka siis pätkäisee kesäkelillä sähvöt poikki. Termostaatin sijannista autossa ei ole mitään havaintoa. Se kuitenkin voi olla yksi vian aiheuttaja.
juha
termari
Viesti Kirjoittaja juha »
oheimala kirjoitti:Taisin kirjoittaa läpiä päähäni väittäessäni W124TD:ssä pesurin lämmittimien olevan saman kytkimen takana kuin takalasin lämmitin. Tietoa ei löytynyt käyttöohjeesta. Olen varmaan lukenut väitteen jostain topicista...
Kerotkaas joku mullekkin missä se termari sijaitsee?! Ei toimi automaattinen peilin lämmitys eikä suuttimien lämmitys joten termostaatissa on mulla varmaan vikaa. Konepellin alanurkassa, sulakerasian asemilla, on sellainen muovinen suorakaiteen muotoinen läpyskä mihin on kiinnitetty suuttimien lämmityksen johtosarja. Siinä samassa on joku epämääräinen komponentti, olisko tuo joku lämpöön reagoiva vastus?
Mercedes Benz 220E
Honda Africa Twin 750
--Rättivaraston hoitaja--
Pastitom
Re: termari
Viesti Kirjoittaja Pastitom »
>Konepellin alanurkassa, sulakerasian asemilla, on sellainen muovinen >suorakaiteen muotoinen läpyskä mihin on kiinnitetty suuttimien lämmityksen >johtosarja. Siinä samassa on joku epämääräinen komponentti, olisko tuo >joku lämpöön reagoiva vastus?
Taitaapa olla.
w124 (300D) piirin kytkentäkaavio löytyy: http://www.autolib.diakom.ru:8001/CAR/M ... S/4137.pdf
Linkin mukaan pesijöiden suuttimien termari on juurikin kuvaamassasi paikassa.
Ei muuta kuin yleismittarilla piiriä seuraamaan :)
juha
toimi savulla...
Ny se muoviosa päästi pihalle viimeiset henkoset!! Päivällä tuli autoon hillitön palaneen käry ja kun kurkkasin konepellin alle niin tuossa muovipalikassa oli tuon oletetun termostaatin kohdalla reikä :) Se oli mennyt oikariin ja palanut, nyt se tarvii ainakin vaihtaa kun on varmasti rikki!!
Mercedes Benz 220E
M.K
Re: toimi savulla...
Viesti Kirjoittaja M.K »
Ja sitten kun uudet palikat on paikallaan, niin muistetaan se suuntaus.... :wink:
177.145 M260.920
