Eli siis, C-180 vm. -93. Ongelmana on ollut auton hankinnastani asti (1/07) se, että aina kun jostain syystä olen ottanut akun kengän irti, jonkun aikaa kone sammuilee ensimmäisten ajojen aikana kun kytkimen painaa pohjaan. Kierrokset tippuvat niin alas että kone sammuu vielä 80kmh vauhdissakin. Tähän asti se on siitä tokeentunut, ja ruvennut taas toimimaan ihan normaalisti.
Asensin uuden vahvistimen sekä subbarin, jonka jälkeen samaa ilmiötä ilmaantui taas 20 kilometriä, ja taas kaikki toimi sen jälkeen hyvin. Viikon ajelu eikä mitään vikaa. Eilen akun kenkä taas irti noin puolisen tuntia sisävalojen asennuksen takia, ja sama vika jälleen pienellä extralla - 2km ajoa ja sammuminen -> enää ei starttaakkaan ollenkaan! Kerran lähti uudestaan, mutta heti pakituksen jälkeen hiljeni kone viimeisen kerran. Hinaajalle yötöitä.. Tähän asti auto on aina käynnistynyt _viimeistään_ sen jälkeen kun virrat on otettu kokonaan pois, mutta nyt se ei enää yritäkkään startata vaikka mitä tekisi, ei edes työntämällä.
Lukitus ei toimi sisäpuolelta, mutta kaukosäätimestä toimii hyvin. Ajonestolaite (merkkivalo ainakin) toimii silti kuten ennenkin. Mihin tämä voisi viitata? Pioneerin mankka kertoo, että akussa on tasaisesti hyvä jännite, 12,3V. Vaihdoin heti auton saatuani siihen pitkän patterin, akku on siis tuore ja varmasti riittää hönkä, joten ei se ainakaan siitä ole kiinni. Omista sähköasennuksistani olisin kyllä myöskin melko varma, vaikken autojen kanssa ole paljoa ropannut, niin sähköalan koulutusta löytyy.
Mistä voisin aloittaa, onko kokemuksia tai viisaita neuvoja? Ensimmäiseksi ajattelin kokeilla akun irroitusta taas uudelleen, foorumin mukaan PA-pumpun releen kuulemma nollaa se että se on ilman virtaa 5 minuuttia, jos voisi olla se sökönä. Ehkä myös ylijännitesuojarele? Molemmat voisin tarkastaa alkuun, jos on vaikkapa huono liitos jossain. What's next?
